Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #241
    г.Москва
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Единственное, что можно вынести за плату - накопительные емкости.
    Пару банок, хотя бы по 2200мкф, я бы оставил у выходных транзисторов, ровно как и шунты по питанию. Основные банки, действительно лучше вынести в отдельный модуль.
    я бы не задумываясь делал двухсторонний монтаж.
    Это нужно по умолчанию делать.
    На плате вполне можно применить SMD элементы
    Поддерживаю, кое где можно дублировать компоненты, что бы и то и то можно было ставить. Как например конденсаторы цепей коррекции, пикофарадной емкости, лично мне удобно смд припаивать, а во время подбора, дополнительные параллельно ставить, без выпайки выводных (по занимаемай площади, очень хорошо получается).
  3. #242
    Само собой
  4. #243
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Но если уж проектировать, то
    - УН, со своим стабом и выпрямителем, рядом интегратор.
    - следом защита. Вот реле можно вынести на заднюю стенку, к выходным клеммам. Это потому, что реле у каждого будет своё.
    В отношении интегратора - запитываем его от ВК, земля тоже силовая.
    Защита - может ее в самом деле расположить целиком на основной плате?
  5. #244
    г.Москва
    Так там же деталей совсем не много, зачем ее куда то выносить? Имею в виду схему защиты, из первого поста.
    Alex_SPbВ в какой программе будете разводку печатной платы выполниять?
  6. #245
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    renovator, имеется ввиду не защита по току, а защита АС от постоянки.
    Сергей.
  7. #246
    г.Москва
    А я сразу и не понял, сорри. По какой схеме будет защита?
  8. #247
    СПб
    Предлагаю простейшую с оптронной развязкой.
    Разводить наверно без разницы в чем. Последнее время пользую Eagle, всеравно разводка руками.
  9. #248
    г.Москва
    В чем разводить - это, конечно, вопрос личных предпочтений. Большинство здешних обитателей, используют СпринтЛайоут 5, поэтому, если кто то захочет повторить, или подредактировать плату под свои детали, может столкнуться с трудностями. Если целью стоит создать универсальную плату, которая будет делаться промышленным способом, с последующей рассылкой жаждущим, тогда особой роли не играет, в каком пакете выполнена плата.
  10. #249
    СПб
    В спринте нет возможности контроля соединений. Хотя для простых вещей я его тоже использую. В отношении последующей рассылки - не знаю, меня этот вариант не интересует. Давайте попробуем развести, придав конструкции некую вариантабельность (хочешь ставь это, хочешь то), а дальше подумаем что да как.
    P.S. В отношении рассылки - дело геморройное, был опыт.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 27.12.2007 в 14:01. Причина: уточнение
  11. #250
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По готовому рисунку и схеме повторить можно любым пакетом за час, с набивкой схематика и рисованием библиотек. Не принципиально.
    По рассылке, я так понимаю это в некоммерческой плоскости, гербер Бобу Синклеру и пусть этот геморрой растет у него
    Сергей.
  12. #251
    г.Москва
    Эх, вашими устами, да мед бы пить. Но правда ваша. Просто люди разные попадаются, для кого то, приведенные вами операции - это слишком муторно, а если и делается, то частенько абы как Иначе, все бы с нормальными САПР общались и обменивались файлами. Лично я, вообще не совсем понимаю целесообразность использования Layout5.0, для более-менее серьезных проектов.
    Именно так. Только нужно хорошую методичку сделать, с подробным описанием постройки и наладки, а так же сопутствующей информации.
  13. #252
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вадим, эта, на картиночке отдельно подчеркнул, мне как то кажется, что после "Вам" могут и послать ...
    Если ориентироваться совсем на лентяев, то надо собранные и настроенные платы рассылать, и еще добавлять денег на трансформатор и банки.
    Изображения Изображения
    Сергей.
  14. #253
    г.Москва
    Понял, зарапортовался, на работе целыми днями по И.О. приходится общаться, субординацию соблюдать, вот и заносит ненароком.
    Если ориентироваться совсем на лентяев,...
    На них никогда не стоит ориентироваться, иначе результат будет предсказуемый. Рассылка наборов, в виду не слишком серьезной элементной базы, наверное не очень целесообразна, лучше будет дать подробное описание, по применяемым типам и заменам, в случае вынужденного дефицита, той или иной детали.
  15. #254
    СПб
    Вот вот в сад.
  16. #255
    г.Москва
    Вот вот в сад.
    Поясните пожалуйста эту фразу. На самом деле, гораздо проще заказать целую заготовку этих плат, дешевле выйдет, только кому это нужно будет? Хотя, этот вариант нужно просчитать с экономической точки зрения, может и интересные результаты получатся.
  17. #256
    СПб
    Это фраза говорит о том что если найдется доброволец который возмется за координацию действий то я только - за! Да заказывать целую заготовку будет наверно дешевле, но пока что надо сделать саму плату. Кстати по схеме, возник вопрос. Схема стабилизаторов которые предложил Сергей странно ведут себя при моделировании. Отдельно при токе в нагрузке 80 мА (51 В) все нормально. Подключаешь к усилку с током потребления 72 мА, и все накрывается медным тазом. На выходе 500мВ. В чем дело ХЗ.
  18. #257
    Могут быть трудности с приобретением оптронов.
    В этой же схеме лучше в ключ поставить полевик.
    Параллельно обмотке диод.
    Самые распространенные реле кажется 24 В?
    Не лучше ли от УН?
  19. #258
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Комерады! Давайте не на кого не ориентироваться. Делайте как считаете нужным, кто захочет повторить, сам всё переделает под свои возможности. А то так у нас ни хрена не получиться. Самое главное подтвердить потэнцеал этой схемы!!!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  20. #259
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Защиту - "Бриг"! Проще только молоток из двух деталей, работает у же у третьего поколения звукостроителей. Но я бы вывел модуль защиты за пределы.
    Сергей.
  21. #260
    СПб
    Полевик - не проблема, хотя зачем?
    Диод забыл нарисовать.
    Оптопары точно не попадают в раздел дефицита
    В каждой серии реле есть как на 12 так и на 24 В.
    В настоящий момент мне больше интересует вопрос со стабилизаторами
    На свет и вкус - всем не угадишь. Поэтому согласен
