Страница 13 из 41 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    А в чем их преимущество тогда?
    В характере звучания. И не преимущество, а особенность.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Ежели в эту схему пихать такие весчи как 1058/162 ,1530/201 то тады и саму схемку бы немешало пересмотреть-добавить немного копеек.
    И в результате получится Холтон? Священная корова?
    ... А етой до лм3886 как до луны. Смысел ?
    Автор считает иначе. Если не ошибаюсь, где-то в начале темы писалось, что усилитель предназначен для тех, кому 3886 уже мало...
  3. #242
    Полагал, что в таких схемах "характер", - это "особенность" любых выходников.Каждый покрасит по-своему.
    Автор - этого усилителя!!!??? Шкритек что ли?
  4. #243
    ...Автор - этого усилителя!!!??? Шкритек что ли?
    Гы. Топикстартер.
  5. #244
    Москва, Бибирево.
    Ежели в эту схему пихать такие весчи как 1058/162 ,1530/201 то тады и саму схемку бы немешало пересмотреть-добавить немного копеек. А етой до лм3886 как до луны. Смысел ?
    Лично пробовал ввести некоторые улучшения, предлагаемые при обсуждени схемы в потертой ветке.В общем остановился на том, что развел плату под оба варианта: улучшайзерофилы могу поставить предложенное и тихо кайфовать от Кг=00000 чего-то там,люди с ушами будут мириться с отсутствием кучи нулей и тоже кайфовать, но уже от того, что усь их не утомляет.Усложнение схемы ради усложнения схемы=тупик.Но это на мой личный слух.Единственное, что этой схеме реально нужно - грамотно разведенная плата и раздельное питание УН и ВК.Скажу еще, что если кто-то не в состоянии купить для себя любимого пару несчастных латералов и обеспечить нормальное питание то я вообще никакие претензии не принимаю,особенно, если чьи-то светлые головы будут пихать сюда дешевые говенные ключевые недополевики.Это простой усилитель, играющий офигено при условии, что собирающий - не жмот и имеет приличные АС и источник - не звуковая карта, прости господи.
    Почти.Холтон здесь - одна из священных коров, все, что кроме этих коров обычно втаптывается в грязь. Причем менталитет таков, что из оригинальной схемы Холтона исключили 2SK1530/2SJ201 и воткнули тыпые дешевые ирфы.Экономия, типа.В итоге получилась дешевая плата с офигенной дурью по мощности и одобренная всеми гуру ( без этого собирать нельзя ни в коем случае). Однако товарищи забыли посчитать ток в нагрузке на 4 Ома и поинтересоваться, откуда. собственно питальник возьмет такой ток и сколько будет стоить транс.Про отдельное питание для УН я просто молчу,тем паче про стабилизированное и с отдельным трансом ( а не обмоткой) - раз уж на выхлопе сэкономили...
    Когда появится кит уся то он будет не особо дорогой, а вот если к нему цеплять питальник по уму, то надо готовиться ввалить за питальник цену полресивера.Это на один канал. Транс ВК, транс УН, диоды, стабилизаторы,емкости...
    Мне посчитали стоимость трансов на один канал на Торэле,но она не понравится.Себе-то я сделаю как надо, один раз живем, а большинство будет себя успокаивать тем, что типа не надо сто ватт на четырех омах долговременной мощности и в итоге получатся просадки, влияние обмотки транса питания ВК на обмотку УН, ну и конечно же, большинство поставит один транс на все, 25А мост за 30 рублей и пару банок тыщ по 20-30 на оба канала, как это обычно бывает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Ээээ!!!! Как это так? Я что получается зря потратил 10 тыщь и несколько месяцев трудов!?!?
    Микрушные усилки никогда не делал из принципа и не слушал их, поэтому Лёха! Убеди меня пожалуйста, что этот усь лучше элэмки.
  7. #246
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну дык А чо несколько месяцев то ? Дня два по часику в день и в ведро. Хочешь использовать 1058/162 на полную делай чо нить нормальное-хороший вариант вышел на базе уся Дмитрия Андронникова ака Lynx
  8. #247
    Екатеринбург
    Потому что я с нуля делал весь усил. На корпус примерно месяц ушёл.
    не помню я, чтобы Lynx на этих латералах что-то делал? Или вы имели ввиду перевести выход одного из линксов на них?
  9. #248
    Пытался поместить в корпус четыре транса - один на пред и "сервосистемы", один на УН и по одному на каждый канал выхлопа - не влезают. Чем лучше пожертвовать применительно к данной схеме? Выхлопом жертвовать не хочется (кстати - что лучше, разделить каналы по трансам или плечи питания (видел и такое)? Хотя, вместо двух поменьше можно один побольше, тогда всё встанет. Все - торы.
  10. #249
    VILNUS
    Он не делал, а мы делали И вариантов много и ветка существует https://forum.vegalab.ru/showthread....%E0+1058%2F162 и как я понял не я один остался доволен результатом. 1058/162 ооцень хорошие транзисторы и просто так их использовать преступление
  11. #250
    Екатеринбург
    имхуется мне, что лучше разделить каналы. Выхлоп каждого канала от своего транса. Сервы (интеграторы? я так понимаю) не надо отдельно питать, третий маленький транс - питает стаб, от которого будут запитаны УН обоих каналов. Я бы так на вашем месте сделал, хотя я сам не стал заморачиваться и у меня двойное моно без разделения на питение УН и ВК.
    Он не делал, а мы делали И вариантов много и ветка существует https://forum.vegalab.ru/showthre...0+10 58%2F162 и как я понял не я один остался доволен результатом
    Мля..... где ж вы раньше то были!? Я все средства потратил, щас кризис грёбаный - денег на комплектуху нет, а так хочется ещё один усь построить! Щас пока начал разводить безОСную схему, по которой ИГВИН много своих конструкций сделал. Тоже на этих мосфетах.
    Хотя не знаю что вы так плохо о сабже отзываетесь. Уже около месяца его слушаю - кайфую, приятный мягкий ненавязчивый прозрачный звук
  12. #251
    VILNUS
    У Игоря тоже оочень хороший усь, я его моделил, ещё есть эти литералы как раз 4 пары. Про трансы невижу смысла, если честно-это почти бюджет посмотри как он прост Собраны платы на биполярах-в очереди. Но по этим усям лучше не в этой ветке. Оставим её хищнику
  13. #252
    Евродупло
    Где можно полюбоваться на схемку девайса? На латераналах.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #253
    VILNUS
    Игоря ? так у него и спроси, а на мой вариант -чё на него любоваться "11 рысь" с выходом на 1058/162 сцылка есть в 249 посту.
  15. #254
    Евродупло
    Понял, спасибо.
  16. #255
    Екатеринбург
    belka, вы же лампочник! Или каменные девайсы всё же привлекают?
  17. #256
    Евродупло
    Off:belka, вы же лампочник! Или каменные девайсы всё же привлекают?
    У меня четыре пары 2SK135+2SJ50 лежат. Я заточу на них гибридник, безусловно. Но сначала ознакомлюсь с творчеством Игвина и Каскода. На всякий случай, так сказать, что бы транзисторы драгоценные случайно не перегорели во время экспериментов. Понимаете ли, я если сделаю, то сгорать походу ничего не должно - посему сначала думают, потом шевелят паяльником, с женщинами , кстати, аналогично.
  18. #257
    VILNUS
    2SK135+2SJ50
    А у них термостабильная точка будет побольше наверное 1,5-3А. надо посмотреть. У 1058/162 70-200 ма термостабилизация ненужна. Я тоже подумываю о гибриде на них, мне они очень понравились. И лусше всё же УНразвязать одним ЭП. Это я понял позже, хотя на слух вопрос спорный, но по измерениям без него имеем рост Кг на ВЧ емкости полевичков видно сказываются.
    А НЭ в районе 600ма всё же многовато, наверное придётся о термостабилизации озаботится. Тьфу, не на ту ось посмотрел одинаково с 1058/162 даже ёмкости совпадают. Это что одно и то же что ли ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 18.02.2009 в 22:25.
  19. #258
    Евродупло
    Да, только корпуса разные , ну и хайэндность .
  20. #259
    Екатеринбург
    Предлагаю следующие улучшения в схеме сабжа:
    В генератор тока первого ДК ставим три последовательных диода (вместо двух), что позволяет увеличить ток через каждое плечо первого ДК с 0,4 мА до 0,85 мА и с 4 мА до 10,5 мА через каждое плечо второго ДК.
    Резистор 12 кОм (между вторым ДК и токовым зеркалом) меняем на 4,87 кОм (или 8,2 кОм впараллель к 12), что позволяет выровнять напряжения на коллектроах второго ДК. Но надо учитывать, что мощность на этом резисторе будет рассеиваться примерно чуть больше полуватта. Поэтому ставим одноваттный резистор
  21. #260
    ээээ ... а о какой схеме идёт речь?
