Вот нашел красочку для кабинетов.
http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
Подскажите, кто красил Момент столяр+колер как с качеством, износостойкостью?
Я красил, вид отличный, износостойкость выше чем у обычной краски, но с варнексом не сравнить.
спасибо lands
Сейчас в руки попалась краска местного разлива, так называемая "108 акриловая на акриловой дисперсии для внешних работ" состав порошковый мрамор, диоксид титана и прочие добавки, именно за счет порошкового мрамора большой сухой остаток, особо понравилось что после двух дней сушки, можно шлифовать, цвет за счёт колировки любой.
Думаю что и под другими названиями скрывается сиё чудо.
Подскажите пожалуйста сколько Варнекса надо чтобы покрасить тапок 12 валиком? Заранее благодарен
dj sashatv,
Пару килограмм с головой.
один мастер по ремонту гитар сказал что раньше брали эпоксидку добавляли чёрную нитро краску туда и паролоновым тампоном красили, кто ни будь так пробовал , как выглядит в итоге?
Я когда-то давно пробовал - неплохо выглядит, вышлифовывается хоть до зеркальногого состояния при должном усердии. Но только поролон начинает крошиться от нитро-растиворителя, которым это всё разбавлялось, поэтому поролон не советую. Я наносил шпателем из нержавейки на предварительно затонированую морилкой фанеру. В итоге-кровавые мозоли на пальцах от циклёвки лезвиями для строительного ножа и ровная как столешница поверхность. Сверху наносил полуматовый полиуретановый лак.
а шагрень чёрная значит не получится?
Если довольно жидко разбавить и наносить шпателем на горизонтальную хорошо отшлифованную поверхность с легкой циклёвкой между слоями - то шагрени не будет. На вертикальной плоскости получаются потёки, поэтому я делал по одной плоскости за раз, заклеивая периметр малярным скотчем. Перед смешиванием эпоксидку и отвердитель я немного подогрел на водяной бане, градусов до 40. Важно не перегреть, а то при смешивании или нанесении закипит и появится "пенка". Перемешивать долго и тщательно. Наносить (и оставлять отвердевать) только в тепле, иначе получится незастывающее варенье и верхний слой дерева раскиснет в кашу - я раз нарвался, пришлось снимать половину слоя шпона.
Циклевать и шлифовать мне пришлось всё равно. Легкие "гребни" от шпателя могут оставаться, когда состав недостаточно разбавлен и плохо растекается, но их легко убрать циклеванием после полной полимеризации. Главное - не оставлять ямок, так как их уже лезвием не соскоблить. Лезвия нужны только острые и сильно не нажимать.
В любом случае стоит сначала потренироваться на обрезках материала.
Последний раз редактировалось az967; 13.11.2012 в 17:00.
ну я имел ввиду что нужна то шагрень для проф акустики а вот будет ли она от такой самодельной краски и паролонового тампона или валика вот в чём вопрос![]()
Специально делать шагрень я не пробовал. В ходе экспериментов равномерная шагрень получалась от неразбавленного сравнительно густого состава и валиком. Только из валика начинают отрываться волоски :-Е
Результат на проф. не тянул явно.
а вот это ни кто не пробовал http://line-x.msk.ru/xs-100.html ?
вот недорого что продают http://www.okraska24.ru/catalog/detail.php?ITEM_ID=152 и http://www.okraska24.ru/catalog/detail.php?ITEM_ID=153 , кетай похоже но тем не менее лучше чем переделкой обычного заниматься
точно кетай , вот оригинальный сайт с этими девайсамиhttp://www.dino-power.com/air_painti..._sprayers.html
igor_kutuzov, это резина! жидкая
скорее полиуретан или даже полимочевина, оно вроде как твёрдое но не совсем и пишут сносу нет , типа полиуретановой подошвыно оборудование у фирмачей дорогое - под лям
Народ, перед покраской варнексом, какой номер шкурки использовать для шлифовки? Я так понял совсем мелко не надо, пошершавей лучше держаться будет?
Под покраску Варнексом самое главное, чтобы не было крупных трещин, сколов и сучков. Совсем мелко шлифовать не надо. Главное, чтобы поверхность была ровная.
мой друг,авто маляр красил краскопультом мою акустику так, на первый раз вместо грунтовки обрезинку или антигравийку, (по моему одно и то же), после полного высыхания шагрень вся впиталась, этой же покрасили и второй раз, до требуемой плотности шагрени, после высыхания красил уже автомобильной структурной краской, результат обалденный и цвет, и шагрень необходимой плотности, уже два года жесткой эксплуатации по халтурам, и на морозе и на жаре за 30 ни сколов ни трещин ни тебе потеков, если заинтересовало, заеду в цех узнаю конкретнее название
