Страница 13 из 150 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #241
    38RUS
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    кремниевые получаются еще лучше?они задерживают 0.7В или вы ввиду задержку двух диодов?
  3. #242
    Spammer, советую скачать даташиты на шоттки и посмотреть графики.
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.datasheetarchive.com/
    http://www.datasheet4u.com/
    http://www.datasheetcatalog.net/
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Шоттки в выпрямителе
    Почти все диоды сейчас кремниевые.. будь то Шоттки, Ультрафасты, обычные или HexFred... в последнее время появляются карбид-кремниевые диоды, но думаю они вам нафиг не нужны...
    Шоттки отличаются от остальных тем что переход образован не диффузией двух полупроводников, а нанесением металла на полупроводник - то есть обпразуется ен p-n-переход, а переход Шоттки (металл-полупроводник).
    На них падает самое маленькое наряжение, только это не показатель "качества" диода...
    на германиевых вообще может падать 0,25 В, в виду малой ширины зпрещённой зоны германия, ну и что? сами германиевые диоды г.. доисторическое, да ещё и германий сам дорогой...
    Я говорл про два диода в мосту...
    Короче берите Шоттки 0 они все кремниевые и буде вам счастье
  5. #244
    38RUS
    мне именно надо низкое переходное сопротивление.в выпрямителе.
    остальное по барабану.ток 10а сильно греется мост.
    кстати по каким критериям германий г... доисторическое?
    Последний раз редактировалось Spammer; 16.02.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. #245
    У меня ток 14 ампер номиналом и диоды тож греются малёхо, и что? работают отлично у вас класс А что ли?
    По каким критериям...? ща подумаю:
    Самое главное - это его дороговизна, он сейчас в несколько раз дороже кремния, при массовом производстве это просто колоссальная разница.
    Второе: у приборов на основе германия обратные токи значительно больше чем у кремниевых, и с температурой они "ползут" сильнее, и максимальная температура рабочая ниже чем у кремниевых...
    Германиевые приборы делали реально до середины 60 х пока не умели технологически с кремнием работать нормально, а сейчас германий - это г... доисторическое
    Единственно что в нём подвижность носителей заряда выше, благодаря чему можно было добиться более вч приборов на германии, но сейчас гораздо грамотнее импользовать для ВЧ приборов GaAs - что в общем - то и делают..
    а германий используется в очень редких случаях, даж не знаю в каких...
  7. #246
    Новичок Аватар для alexbe
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    Выдающего результат я добился установив ультрафасты с мягким восстановлением.
    Будьте добры, тип диодов?
  8. #247
    Серия Hexfred от IR
    например HFA16TB60 и им подобные
  9. #248
    38RUS
    самый лучший выпрямитель это электромеханический.(были и такие)без ИМХО
  10. #249
    Это как? и чем он лучший?
  11. #250
    Yugra
    Чем например HFA16TB60 и им подобные
    Шютка!!!
  12. #251
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Только HFA15TB60. 15А, 600V, 19nS (min)
    Я пару лет назад купил себе в усилок именно такие, наконец то нашёл подтверждение тому, что не зря я их купил пару лет назад.
    Раньше не попадалась инфа, что они очень хороши.
    Геннадий К.
  13. #252
    38RUS
    электромеханический это синхронный двигатель.на валу 4 щетки.на две переменный.с других снимается уже постоянный.делали для высоких нагрузок
  14. #253
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    К примеру --> BYQ28 SERIES; BYT28 SERIES; UG10***; UG8***; HFA30PA60CPBF+HFB30PA60CPBF; ETC
    В зависимости от тока и напряжение. Вам,конкретно, какие нужны?
    З.Ы. Кстати, некоторые из них применяются в блоке питания АТХ.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  15. #254
    сколько вольт задерживают диоды Шоттки?
    Что такое "задержаннные вольты" ?
    Что такое "переходное сопротивление выпрямителя" ?
    По всем....
    Что за бред, причем тут синхронный двигатель?
    Это не синхронный двигатель, а двигатель-АС и генератор-ДС на одном валу. Качество получаемой постоянки - ниже вской критики, хуже любого диода....
    Мои любимые - BYD57,BYD26, 29, MUR1620 и т.п.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.02.2008 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. #255
    на токе 1а и темп. 25гр ...
  17. #256
    г.Рязань
    А чего смешного то?
    Я читал даташит и выбрал минимальное значение, о чём поведал в скобках. На 15А будет 60nS (max) тоже не плохо.
    Геннадий К.
  18. #257
    А чего смешного то?
    Какая разница какое время... если заряд при этом минимален и поэтому всё отлично
  19. #258
    WWW
    Серия Hexfred от IR
    согласен + hfa08tb60;hfa16ta60cs; и т.д.
    http://www.datasheetarchive.com/sear...5TB&sType=part
    Алекс в своей стихие. Жжёт!
  20. #259
    38RUS
    2АLEX вы не поняли о машинном выпрямителе.то что вы описали это не то. задержка это сколько вольт падение напряжения?у кремниевых 0.7-1В.падение выпрямителя ну это чтоб падения напряжения на каждом диоде было как можно меньше
  21. #260
    нет понятия задержка - есть падение напряжения на переходе
    Задачи чтоб падение ьбыло как можно меньше обычно не ставится...
    И лучше не стоит тут умничать со всякими "машинными выпрямителями" - здесь люди грамотные и им это не особо интересно...
    Лучше диодного и вакуумного выпрямителя может быть только аккумулятор - это факт
