Страница 13 из 30 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
  1. #241
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    Это уже обсуждалось на Вегалаб неоднократно -
    Что именно? Это?
    Цитата Сообщение от Pilulkin
    КД выше 100 не реализовать из-за конечного сопротивления проводов для АС....в домашних условиях...
    Ссылку плиз.
  2. #242
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Что именно? Это?
    Да.
    Ссылку плиз.
    Ищите в сети,что будет непонятно - спрашивайте.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #243
    РФ
    http://e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php
    Сопротивление 1 метра кабеля из меди диаметром 2.44 мм и сечением 4.67 мм составляет 0.0038 Ом. Таким образом сопротивление 1.5 метра такого же акустического кабеля 0.0114 Ом, а 2 метрового 0.0152 Ом.
    ЗЫ. То тарелками пугают — Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят!
  4. #244
    Алекссандр, вы похоже спорите ради спора?
    Всем специалистам вопрос давно и совершенно ясен. Ничего нового вам сказать не получится.
  5. #245
    Voronezh
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    а ферритовые фильтры.
    Так о них и была речь. Вы б глянули хотя бы на дроссели Мюраты, о которых я писал.
    А то как в анекдоте про бабок глухих:
    - Ты кума куда?
    - Да я в баню!
    - А, а я думала ты в баню!
    - Не кума, я в баню!
    И, естественно, говорить о высоком Кд имеет смысл только при многоампинге и непосредственном соединении выхода УМ с динамиком. Без кабелей и фильтров. И с размещением УМ непосредственно у (в) корпуса(-е) АС.
  6. #246
    Даже со всем этим будет демпфирование тока в катушке, а не всего динамика. Т.е. аукстического демпфирования без ОС для нелинейной системы не будет.
  7. #247
    РФ
    Тем кому ясен не утверждают, что КД усилителя ограничен сопротивлением акустического кабеля и что это невозможно изменить в домашних условиях.
  8. #248
    Металист
    Всякие спецЫалисты есть. Встречаются и такие, которые КД называют контролем. И такие бывают, которые свято верят, что НЧ кукушку можно намотать медной шиной на 15 квадратов, при этом КД останется равным заявленному во всем диапазоне частот.
  9. #249
    Коллега, вы не учитываете коммерческую составляющую, а ради неё и Сухов будет нести всё что угодно и другие коллеги. Кушать хочется и неудобно за то, что несли чушь в былые годы. Признать себя вагиноболом неловко, вот и вертятся аки уж на сковороде.
  10. #250
    Действительно. Не утверждают. Так только малограмотные могут сказать.
  11. #251
    РФ
    Я не сторонник ИБП, но по моему низкое сопротивление источника в любом случае должно быть.
  12. #252
    Voronezh
    Естественно. Только не надо путать выходное сопротивление блока питания и выходное сопротивление усилителя мощности. Это совсем не одно и то же. Сущности хоть и связанные, но не тождественные. Особенно, в рабочем частотном диапазоне.
  13. #253
    Напряжения, возникающие в магните в результате вибрации или ударов вызывают магнитную нестабильность путем переориентации доменов, занимающих неустойчивое положение.
    https://www.ngpedia.ru/id185506p2.html
    Походу, пока головоловка не будет охапчена АОС или ЭМОС - все барайхтанья с КД ДГ - носят малозначимый ризультат, на уровне самоудовлитворения. Если я правильно понял, то под вибрацией и напряжениями имеются не только механические вяления, а все - в том числе и воздействие встречным полем. А ведь помимо этого есть ещё и тепловое воздействие, которое так же мордулирует мангитный потолок B.
    Несмотря на то что это выражение не всегда выполняется с достаточной точностью, оно все же позволяет сделать существенный вывод о том, что коэффициент магнитной нестабильности проницаемости тем меньше по абсолютной величине, чем ниже относительная остаточная индукция
    А это, наверное, свидетельствует о том, что мангиты с большим полем не всегда полезны.
  14. #254
    Новичок Аватар для Zvuk.
    питания УМЗЧ будет в ИИП (относительно трансформаторного ) и требования к общей ёмкости (я о токовых электролитах, где габарит и вес один из их параметров) на порядок меньше.
  15. #255
    Металист
    Я не сторонник ИБП
    Вы не умеете их готовить.
    На самом деле, ИБП дает много значимых преимуществ перед трансформатором. Меньше вес, меньше меди, возможность обеспечить гораздо больший запас по мощности, жестче передаточная характеристика и как следствие - отсутствие необходимости в огромных емкостях после выпрямителя, нечувствительность к форме синуса, возможность плавного старта, никогда не загудит.
  16. #256
    Voronezh
    Не-не. Электролиты нужны все равно большие. Иначе заставите ИИП работать как партнера УМ. Т.е. его выходные характеристики начнут существенно влиять на звук. Этого не хотелось бы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Тут важнее даже то, что ИИП с ККМ не генерит в сети низкочастотные гармоники в отличии от обычных БП с трансформатором. Что особенно важно в ретро-источниках типа магнитофона или проигрывателя винила.
  17. #257
    Это смотря как расшифровывать, если ИБП - ист. бесп. питания, то не обязательно, если имплюсный блок питания, то для путаницы лучше его именовать ИПН или ИИП. Ну, а ещё лучше ИПН его бестрансорматорный собрат - ИСН.
    Есть и скрытые дефекты в пр-ве ферритовых сердечников - бывает так, что то ли теряют проницаемость, то ли растут потери на перемагничивание - может внезапно начать срабатывать защита по пусковому току у преобразователя или вырасти поля рассеяния. Ну, магнитная обстановка смещается в ВЧ область и имеет большую силу "самонаведения" на проводники, вследствие меньшей требуемой длины проводника/индуктивности на тех частотах. И, как заметили, без ККМ пульсации тока потребления на входе будут такими же, как и у классики.
  18. #258
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Самое смешное что действительно хорошего иип для умзч (с пичаткой, намоточными данными и т.д., одним словом бери и делай) нету, хотя "импульсные источники питания..." ухе 537 страниц.
    Об чём все эти умы пыхтят?
  19. #259
    Не надо ля-ля, физику не наколешь.
  20. #260
    РФ
    А что мне до веса и меди?
    По поводу емкостей следует уточнить, а способны они обеспечить пиковый ток УМ?
