Александр Поскотинов
ID: 20800 673 18.05.2005, 12:47
Интересно! А какой пьезоэлемент? А если его затолкать внутрь ящика, как сигнал в принципе будет отличаться?
Внутри-то его не видно и можно сгородить хоть какой величины и некрасивости виброизолированный и задемпфированный подвес.
Наиль Мухамедзянов
ID: 27841 674 18.05.2005, 13:02
В манометре (датчике SPL) на пьезоэлементе в качестве чувствительного элемента применен звонок от трубки-телефона (были раньше такие от китаезов) - латунный диск диаметром 30-35 мм и толщиной 0.1-0.2 мм (не мерял) с нанесенным на него пьезоэлектриком и серебряной обкладкой. Я на кусок стеклотекстолита налепил (для проверки идеи) пластилин стаканчиком, сверху - этот диск, c заранее припаянным экранированным проводом, обкладкой внутрь, загерметизировал, как смог - и, вперед, на промер
Ориентация этого импровизированного датчика на его АЧХ не влияет.
Можно попробовать, а еще попробовать сделать отверстие в корпусе АС и встроить его туда как перегородку...
