Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
  2. #241
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    Вопрос к Zanoza: Очень понравился Ваш проект. Собрал версию на Mega88 и обычных реле(6but_v1_1). Столкнулся с проблемой: Кнопки пульта программируются в setup, но не работают в норм. режиме и энкодер работ. не уверенно при любых настройках. Для контроля прошился версией Mega88 и бистабильные реле - все работает. Получается что то с прошивкой. Сам проблему не решу. Подскажите где копать. Очень хочется доделать.
  3. #242
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А что за энкодер используете? И при каких установках времени он нормально работает?Программу подправлю.
  4. #243
    Спасибо что откликнулись так быстро. Энкодер механический (Марку не знаю) с версией с бистаб реле работает прекрасно. установки: антидребезг-0,5ms, Шаг при громкости-0, Шаг в меню-0. Заранее огромное спасибо. (Бистабильные реле найти не смог. Попробую на РЭС-55.)
  5. #244
    Липецкая обл.
    вот http://startcd.narod.ru/reg88/6but_v1_2.7z , заметите глюки, исправлю.
  6. #245
    Протестил новую прошивку v1_2.7z . Энкодер стал работать нормально. Шкала громкости очень понравилась. Но пульт ДУ так и не работает. Программируется нормально, но когда повторно захожу в setup в поле s__ -чисто, а когда программировал у всех кнопок было s20. Управление реле пока проверить не могу - не готова плата. Спасибо.
  7. #246
    Липецкая обл.
    kop040669, скачайте заново прошивку,немного подправил. Кстати, запоминание параметров происходит только при кратковременном нажатии на кнопку SET, при длительном просто выход из настроек.
  8. #247
    Zanoza я сегодня еще раз перепрограммировал пульт ДУ и все заработало. Оказалось что если выходить из режима программирования кнопок ДУ длинным нажатием кн. setup то поле s__ стирается. Вопрос что настраивает параметр - антидребезг рег громкости. Это время приглушения для предотвращения щелчков или нет? Еще раз спасибо за отличную прошивку. (благодарность отправлю на кошелек )
  9. #248
    Липецкая обл.
    Угу, я это исправил.
    Ну да, уменьшает щелчки. Вывод громкости идет в 2 этапа, сначала включаются реле на ослабление, затем на усиление. Антидребезг рег громкости - это пауза между этими этапами.
    спасибо
  10. #249
    Использовать микроконтроллер религия не позволяет. Вера в помехи.
    Потому набросал схему регулятора Никитина на логике. Рабочие модели в протеусе прилагаются.
    Индикация уровня громкости присутствует. Переключателями выставляется громкость по умолчанию. То есть в момент включения чтоб громкость была не минимальная.
    Так, как счётчик для реле двоичный, а для индикации двоично-десятичный, то приходится уровень по умолчанию выствлять для счётчика реле и для счётчика индикации раздельно, раздельными выключателями.
    My4.rar
    Для решения данной проблемы счётчик на индикаторе заменил ПЗУ и до кучи прошивкой заменил всю логику, которую возможно.
    ПЗУшку планирую использовать 16 бит, для уменьшения количества корпусов.
    Но в Протеусе не было модели 16 бит ПЗУ и потому я использовал две по 8 бит.
    Схема легко масштабируется до 8 реле. Буфер для реле 7406 с открытым коллектором до 30 вольт 40мА. Вместо 74HC193 надо ставить 74HCT193. Просто такой модели для симуляции в Протеусе нет. Ну и параллельно катушкам реле надо диодов наставить.
    Прошивки ПЗУ в комплекте с моделью для симуляции в Протеусе.
    My17.rar
    з.ы.
    Релюхи забавно счёлкают на анимации, энкодер крутится, индикатор цифрями моргает.
    Последний раз редактировалось TuzRostislav; 27.06.2011 в 12:25.
  11. #250
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Ну да, ну да, несколько корпусов логики помех дают конечно меньше, чем задохлик 8 битный, который к тому же в слип можно отправить, если уж совсем паранойя замучала
    Хочу всё знать...
  12. #251
    Расскажи мне пожалуйста физику излучаения помех логикой, которая не производит никаких переключений?
    Кварц в спячку не отправишь. Спячка или не спячка, всё одно схема должна работать.
    Скажу так - микроконтроллер не может, не излучать, а логике, которая находится в статическом состоянии, нечем излучать.
    Последний раз редактировалось TuzRostislav; 27.06.2011 в 12:50.
  13. #252
    Хватит бредить, в спячке кварц не работает у большинства микроконтроллеров.
    (я уже молчу о том. что кто сказал что должен стоять кварц? у большинства МК внутренний генератор есть, которого почти всегда вполне достаточно). Для данного применения- так точно.
    Так какие проблемы? Wake-up from Sleep по прерыванию от кнопки, энкодера, ИК-приемника, если уж такая жестокая паранойя.
    Чушь.
  14. #253
    Чушь.
    По поводу паранойи. Микроконтроллер своими помехами мешает работе своего же АЦП. Это факт. Уровень этих помех, тема отдельного разговора. Потому, как схема на логике в статическом режиме не излучает ничего и не имеет никаких оговорок в работе связанных с режимом Power-down.
    Дабы этот флейм был продуктивным, предложите пожалуйста схему на микроконтроллере, которая бы нормально работала, находясь в почти постоянном режиме Power-down. В режиме регулировки микроконтроллер может работать в полную силу, но сразу после регулировки переходитбь в Power-down. Чтоб все сторожевые таймеры были отключены. Индикатор тоже не должен быть источником помех и постоянно показывать текущий уровень громкости.
  15. #254
    Интересный вариант управления лестничным регулятором. Одно не понятно, почему должен быть только один путь к цели? У Л.Зуева компараторы применены, а тут иной путь,кому от этого хуже?
    С уважением Максим.
  16. #255
    Королев
    http://audioportal.su/showthread.php?t=12740
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-Никитина-с-ДУ
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=209&Itemid=54
  17. #256
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    TuzRostislav, Не кажется ли Вам извращением управлять шестью релюшками при помощи тринадцти корпусов логики?
    Может лучше на транзисторах собрать? Так забавней Ну и всегда можно собрать на лампах. Или совсем на релюшках - чем не логические элементы. Будет 100% релюшный регулятор громкости.
    Music is art. Audio is engineering.
  18. #257
    Во первых, вы плохо считаете, а во вторых не считаю. Извините за тафтологию.
    Мне лично вот это решение не понравилось.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post308687
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Интересно, бывают МК в металлических корпусах?
    Для параноиков, военных и прочих...
  20. #259
    TuzRostislav,
    как вам уже сказали, нет у МК таких помех, о которых стоило бы думать питая его от отдельного БП.
    Если хотите, его можно закрыть экраном, какие проблемы?
  21. #260
    TuzRostislav,
    Вопрос то совсем не в этом. И кстати, в основном и чаще всего помехи лезут именно по питанию.
