Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 261
Тема: Звук на базе пк - Вопросы.
    Екатеринбург
    По умолчанию Звук на базе пк - Вопросы.
    Хочу собрать компьютер формата Мини ATX (не микро) для прослушивания музыки. За безвентиляторными не гонюсь. Мощности необходимо чтобы хватало без проблем для вывода через ASIO и просмотра фильмов. Задача: как можно дешевле.
    Из компонентов интересует материнская плата и Блок Питания.
    Есть ли разница вообще какую брать для этих целей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 04.01.2010 в 16:11.
  2. #241
    По умолчанию Re: Звук на базе пк - Вопросы.
    1509 кбит/с
    ...тоисть мрзшечька будет 256 кбпс, а не 128 штоле? Пардон, в подробности этих голлевуцких пакостей не вникал. Брюсы Виллесы там всяки, Чаки Норрисы... это, как его? леонардодикаприо! при чём тут высококачественное звуковоспроизведение?
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    Учите матчасть
    услышать такое от фигуранта, у которого в HDMI-дырке живёт аналоговый звук - дорогого стоит, ей-богу
  3. #242
    Там совсем другой алгоритм, не мр3, поэтому сравнивать бессмысленно, а если стерео - то 1500кбит это больше чем 1400кбит в ЦД
    А у DTS HD уже не 1500 а 3000, а в несжатом виде - 18мбпс.
    Да фразы товарисча, надо через одну "ффперлы"
  4. #243
    Владивосток
    http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI - изучай до посинения, я тебе ликбез устраивать не собираюсь.
    Вы когда ссылки даёте, не ленитесь сами читать то что даёте. Вот вообщем цитата из вашей ссылки:
    "Since the DVI specification does not support audio transport, an interoperability problem arises when an HDMI-source drives a legacy DVI display (such as a PC monitor), or conversely, when a DVI source drives an HDMI display. While HDMI and DVI compliance rules ensure that a DVI video connection can be successfully negotiated and established (via a mutually supported display mode), the audio signal must still be transported through means outside of the DVI connection. Typically, an HDMI-equipped source will provide additional outputs for audio, such as line-level analog and S/PDIF, which provide a baseline audio program (such as stereo PCM). Likewise, when displaying video from an HDMI jack, an HDMI-equipped display may support alternative audio sourcing from a separate pair of analog-audio inputs. Provision for any of these compatibility mechanisms is down to the manufacturer; they are not specified by HDMI. By 2010, nearly all HDMI-equipped sources (set-top and media-extender boxes, Blu-ray and DVD players, and PCs) provided separate analog audio outputs, and many HDMI-equipped televisions supported alternate-audio input when sourcing video from an HDMI input.
    There are consumer adapters available to place between a DVI source and HDMI device which can insert a separate audio signal into an HDMI TMDS data stream. DVI connectors on PC video cards have also been increasingly able to take advantage of HDMI features such as audio output.."
    Я вам подчеркнул, на что стоит обратить внимание. А лучше возьмите и покрутите этот кабель в живую, тогда не читая будете знать что да как.))
    ---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение в 09:31 ----------
    Отлипни от монитора, скачай этот загадочный для тебя DTS и послушай как он звучит, Ах да, я забыл, твой же смартфон не понимает DTS, он только мрзшки 128 кбитные воспроизводит.)) Да ты ещё не на тот форум пришёл, тут глухим делать нечего.))
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    Спасибо.
    Компьютер должен быть давольно таки мощный для ASIO и фильмов HD. По поводу дёшево, тут понятие растяжимое, кому то 50к отдать за комп это дёшево, а кому то 16к уже дорого. Поэтому посчитайте сколько вы готовы отдать за ПК денег и назовите сразу примерную сумму.
    Если по фэн-шую, то я бы если заморачивался с такой темой то корпус взял такой http://www.zalman.ru/global/product/product2_pic.php . Да это дороже чем обычный корпус, но это стоит того.
  5. #244
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Неплохо бы еще и самому понять смысл цитаты. Блин, как уехал, во Вл-ке с английским стало совсем плохо
  6. #245
    Владивосток
    Там написано: "Как правило HDMI обеспечивает дополнительные выходы аудио, такие как линейный аналоговый выход и SPDIF, которые составляют основу аудио-программ.(например стерео PCM)" Что тут может быть не понятным? Я ещё раз говорю, если лень или тяжело читать, возьми кабель в руки и поиграйся с ним и всё станет ясно без чтения. Лично я как младенец, пока не пощупаю не пойму. HDMI я перещупал весь, поэтому знаю о чём говорю.
  7. #246
    Хабаровск
    Там написано: "Как правило, источник, оборудованный HDMI, обеспечивает дополнительные выходы для аудио, такие как линейный аналоговый и S/PDIF..."
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    т.е. осциллографом видел аналоговый сигнал?
  8. #247
    Владивосток
    Там написано: "Как правило, источник оборудованный HDMI обеспечивает дополнительные выходы для аудио, такие как линейный аналоговый и S/PDIF..."
    Можно и так перевести.))
    Зачем сразу беспокоить дедушку осцилограф? )) Если раньше, когда у меня была звуковуха, приходилось со стерео в 5.1 переключаться вручную. И что бы поиграть в игры или посмотреть кино приходилось тыкать мышкой постоянно. Теперь подключил HDMI и не парюсь, ресивер сам видет где стерео, а где 5.1.
    Теперь что касаемо качества. Качество высокое, его за глаза хватит слушать джаз, блюз, классику.... со всеми вытекающими от этого плюшками. Если люди говорят что по HDMI нет качественного звука и ресивер до стоимости лимузина играет плохо, то тут только два варианта: 1) Человек никогда не слышал ресивер с HDMI. 2) Пора обратиться к соответствующим специалистам по органам слуха.
  9. #248
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Speakoff, не слишком много на себя берешь?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #249
    Если бы ты еще понимал что там написано - совсем хорошо бы было
    Для особ одаренных, перевожу - там написано, что "обычно, оборудованное HDMI-выходом оборудование, имеет также дополнительные аналоговые линейные выходы и SPDIF"
    Т.е рядом с дыркой HDMI есть еще RCA или J3.5 для аналогоа и спдифа.
    Ты все продолаешь писать фразы, достойные помещению "ффперлы"
    Ты лучше скажи, сколько ты за колонки отдал, и какие - тогда будет более менее понятно все остальное.
    Или просто ты никогда не слышал действительно качественную аппаратуру
    Ты сначала спроси знает ли он что такое "осциллограф"
    Эх, хорошая тема была для любителей звука с ПК, жаль теперь снесут под корень...
    Ты под лимузином" наверное имел ввиду праворульные японские погремушки, на которых у вас ездят?
    Нормальный лимузин, новый, стоит раз в 5 дороже вышеозначенной суммы, если не эксклюзив, конечно.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.09.2013 в 10:58.
  11. #250
    Владивосток
    Что беру? Вы о чём?
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    ---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение в 08:06 ----------
    Ты под лимузином" наверное имел ввиду праворульные японские погремушки, на который у вас ездят? Нормальный лимузин, новый, стоит раз в 5 дороже вышеозначенной суммы, если не эксклюзив, конечно.
    Я как раз таки понял в отличии от некоторых.))
    Тогда обьясните мне сударь, каким образом мой LCD берёт аналоговый звук с ПК, если он подключён к ПК HDMI кабелем? Цифра скажите? Неа, в настройках стоит аналог.)) И если бы вдумчиво переводили бы текст, то поняли что там речь идёт об HDMI совместимых ус-ах и ни о каких устаревших RCA речи не идёт. Вы слепы и увы это уже не исправить и скорее всего ещё и глуховаты.))
    Фраза с Википедии:
    "Разъём HDMI обеспечивает цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. Является заменой аналоговых стандартов подключения, таких как SCART или RCA."http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
  12. #251
    Если ты не способен перевести и понять что там написано - это твои личные проблемы.
    В HDMI передаются 3 цифровых потока (RBG), в свободные места которых вставляется и цифровое аудио, плюс I2C для управления. Каждый поток идет дифференциальной парой со своей землей. Там даже контактов свободных для аналогового аудио нет. Вернее есть два зарезервированных контакта для эзернета, но если их где и использовали для аналога, то это абсолютно нестандартно. Как нестандартно и использование многими HDMI коннекторов и кабелей, для передачи I2S.
    Впрочем, это все ерунда по сравнению с остальной той чушью, которую ты тут несешь.
    Лень дальше что-то отвечать, все равно Слон снесет когда проснется.
  13. #252
    Частый гость Аватар для Бурцев
    И где тут аналог прячется?
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Бред полнейший. Ресивер вообще никогда не был способен играть музыку. Тут вон народ в ветке про усилители вон все изголяются с разными схемами усилителей, а тут вдруг появился персонаж из Владивостока, уверяющий, что его ресивер играет офигительно.
    Короче, Speakof. В твоей системе есть 2 неразрешимые проблемы, которые губят звук твоей системы на корню:
    1. Ресивер не способен выдать звук с таким же качеством, как специально созданный для этого процесса качественный усилитель. Если непонятно почему, советую создать в разделе ждя начинающих ветку с вопросом: почему ресивер не может сраниться по качеству звучания с хорошим стереоусилителем?
    2. HDMI да еще и через видеокарту не решает проблем с джиттером. В Ресиверах и тем более в бюджетных, как правило, ставят копеечные ЦАПы, выдающие омерзительно плоский звук, в котором нет ни глубины, ни тем более натуральных тембров.
    Вот эти вот две проблемы тотально перечеркивают все твои заверения о высоком качестве твоей системе. Тут народ просто потешается над твоими заявлениями.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  15. #254
    дык шопето снести, значащую часть оставить. Не ?
  16. #255
    Зачем удивляться?.. - с видеокассеты тоже стерео слушали, считалось круто, кстати, и теоретически тоже было обоснование .
  17. #256
    Не только теоретически, а и вполне практически - качесто записи было не хуже компакт-диска, и существенно выше чем обычного магнитофона:
    - полоса 20-20000,
    - КНИ - десятитысячные,
    - детонация - сотые,
    - сигнал/шум - более 100дБ.
    Даже сейчас - не всякая звуковая карточка имеет такие параметры
  18. #257
    теоретически
    теоретически разговоров на этут тему было over 9000. Теоретиков в этих ваших интернетах вообще... сколько ни дави - изо всех щелей лезут. Как тараканы.
    А реально оно играло например вот так.
    Это на входе был не то Вольт, не то пол-Вольта, уже не помню. Мои B77 и "310" отдыхают
  19. #258
    Верю Вашему кривому графику, но реально играло очень прилично, даже Вы, возможно, слышали КАК. Наверняка, на JVC BR-S822P был бы другой график.
  20. #259
    так а я об чём?
  21. #260
    А чего вторая гармоника такая огромная? И THD на два порядка больше чем надо.
    К сожалению когда у меня был National NV-850EM (если я буквы правильно помню, это конец 80-х/начало 90-х), небыло еще Спектролабов
    Но график с него был бы гораздо лучше.
    P.S. Если вдруг кто не понял - речь идет не об обычной "продольной записи" звука, как в обычных видеомагнитофоназ, а о (s)VHS-Hi-Fi видеомагнитофонах, с наклонно-строчной записью дополнительными головками на видеобарабане стереосигнала в ЧМ (аналоговой!), с параметрами повыше компакт-диска.
