Страница 129 из 149 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2561
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Всем спасибо за советы, спустя два дня китаец прислал драйвера и все заработало, треска в звуке нет, это подтверждает полное рабочее состояние, а с питанием с прослушкай от телефона надо будет помудрить для интереса.
    Мне подать питание надо в сторону ЦАП или смартфона, при этом отсечь кого то из них по питанию или просто через разветвлитель подать питание в провод и пусть оно идет куда ему угодно, хоть пусть смарт заряжается??? и я так понимаю достаточно будет 5v
    и еще кому это не хватает питания, смарту или на плату ЦАП ? Звук конечно обалденный, ничего такого не слышал, и это через не дорогие SHP805, пока еще...
  3. #2562
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Точно, я посмотрел на описание 5 вывода и перепутал его с 6-м. А светодиод они засветили на шину +3,3V, потому что это питание микросхемы. Да, и с транзисторным оптроном тоже должно работать, надо будет попробовать.
  4. #2563
    KZ.Усть-Каменогорск
    На платках от Pushok вижу одни танталы, их вроде раньше для звука не рекомендовали..., что гуру скажут по этому поводу?А то мне их тоже девать некуда.
  5. #2564
    Солнечногорск
    С учётом того, что в цепях питания аналоговой части на основной плате я установил конденсаторы "Nichicon FW" и "Nichicon Muse" (и до, и после стабилизаторов - они заметно улучшают звук), получается "бутерброд" с добавлением танталовых конденсаторов, хуже для звука от этого точно не будет. А остальные функции фильтрации и предотвращения возбуждения в своих цепях танталовые конденсаторы выполняют прекрасно. Я исходил из этого.
    Последний раз редактировалось Pushok; 17.01.2017 в 10:17.
  6. #2565
    НУ так и надо было. Только если светодиодик так себе, то резистор поставить ом 150-200.
    Да не надо там никакого оптрона, просто резистор уменьши и все, а еще лучше - светодиод найди получше.
  7. #2566
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вопрос к Pushok и другим, кто применил стабилизаторы по мотивам Linx D60.
    Если применять подобные стабилизаторы, то N8 (LT317) и U5 (LT1085-5) и вся обвязка этих микросхем выходит не нужна? У Linx на стабилизаторы идет сразу после мостика диодного (точнее, конечно, после конденсатора).
    Pushok зачем Вы оставили эти микросхемы?
    Да и логически после этих микросхем полчаем 5В и подаем на вход стбилизаторов, с которых необходимо получить те же 5В.
  8. #2567
    Солнечногорск
    Да и логически после этих микросхем полчаем 5В и подаем на вход стабилизаторов, с которых необходимо получить те же 5В.
    Микросхема U5 используется для питания только цифровой части, она запитывается (после доработки) от другого выпрямителя через резистор 10-47 Ом, как рекомендует автор темы (см. его пояснение "1. Раздельное питание") ; аналоговая часть схемы питания использует стабилизатор N8. Сопротивление резистора RW8 в цепях его обвязки я увеличил до 620 Ом, в результате выходное напряжение стабилизатора возросло примерно до 9В. Зачем я оставил стабилизатор N8? Во-первых, лишнее звено стабилизации не помешает. Во-вторых, на этом стабилизаторе рассеивается заметная по тепловыделению мощность (не зря он установлен на теплоотводе), даже после повышения выходного напряжения до указанного значения (т.е. падение напряжение на нём при этом уменьшилось); также уменьшается мощность, рассеиваемая вновь устанавливаемыми стабилизаторами, так как на них подаётся заведомо ограниченное напряжение (можно уменьшить его и до 8В). Ну и в-третьих, как в анекдоте, "это просто красиво" - если эту микросхему убрать, на плате получится ничем не занятое пустое место. Это как-то неэстетично
  9. #2568
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Для чего 21 и 35 пины (VCMR/L) AK4399? Почитал англоязычные сайты и даташит ... условно: на VCMR/L напряжение 5 В когда ЦАП работает и 0, когда нет, так ли?
  10. #2569
    Напряжение средней точки (равно постоянной составляющей напряжения на выходах).
    В даташитном включении - туда просто кондер вешается. Если по каким-либо причинам хочеться его использовать - обязательно на большую нагрузку, или пробуферировать повторителем на ОУ.
    "Для чего" оно выведено на ножки? Вот чтобы конденсатор и прицепить (в стандартном включении).
    Последний раз редактировалось Alex; 17.01.2017 в 20:05.
  11. #2570
    г. Киров
    Спасибо. Понял, не нужная вещь ).
  12. #2571
    Цитата Сообщение от Rea_ Посмотреть сообщение
    не нужная вещь
    Ну как сказать. Я использую.
    Не в 4399 конечно, т.к. их самих не использую, а в остальных - да, частенько.
  13. #2572
    Солнечногорск
    На своей плате ЦАП AK4399 DAC9 V1.2 обнаружил, что на ней запаяна резисторная сборка RP2 номиналом 10 кОм вместо 4,7 кОм. Казалось бы - какая разница? Но из-за этого при установленной плате USB-транспорта на основе чипа CM6631A и при отсутствии подключения к USB (когда напряжение VBUS равно 0) при включении ЦАП на его выход в течение примерно 1 сек проходит какой-то жуткий сигнал генерации, видимо от платы CM6631A из-за неустойчивого уровня на входе 1 микросхемы 74HC157 в момент включения, так как со штатной платой на чипе PCM2706 такого явления не наблюдается. Проблема решилась подпаиванием снизу платы ЦАП дополнительного резистора номиналом 4,7 кОм между контактами 1 и 5 разъёма CONA (т.е. заземлением шины VBUS через этот резистор ).
  14. #2573
    Интересная особенность есть при использовании этого ЦАПа со своей платой XMOS с драйвером Thesycon.
    В режиме Asio микшер Windows почему-то остается задействованным и вносит изменения в звук. Лечится отключением выделенного устройства через Диспетчер устройств в Windows:
    Также при проигрывании музыки лучше включить предварительное конвертирование контента в программном аудиоплеере в 32 бит (драйвер оперирует этим форматом). Например, в Album Player:
    В настройках драйвера Thesycon лучше выбрать режим Extra safe (вместо Low latency) и максимальный буфер.
    Мои настройки для Album Player:
  15. #2574
    Под какой виндой?
  16. #2575
    Windows 10 Enterprise 10586.218
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Пробовал такой:
    Вложение 284026
    Отказался от использования, т.к. он делал звук немного чище, но существенно резал динамику.
    Все-таки установил IEC фильтр Schaffner на ЦАП.
    Раньше сетевой кабель был самодельный, без земляного провода. Подключил кабель с земляным проводом. После этого существенно улучшилось качество звука с использованием IEC фильтра.
    Илья, спасибо за подсказку по подключению.
  17. #2576
    г. Киров
    Pushok, для подключения CM6631A что-то переделывалось ли на плате ЦАП? И компьютер сразу обнаружил устройство?
  18. #2577
    Солнечногорск
    Практически ничего не переделывалось. Компьютер устройство обнаружил, но драйверы для него автоматически найти не смог. Продавец прислал мне ссылку на драйвер (http://diyhifishop.com/download/CM66...-1.01(CR).zip), после установки которого всё сразу заработало.
  19. #2578
    ilya-volchek, Здравствуйте Илья. Очень заинтересовал Ваш проект, даже приобрел цап и корпус, но дочитав всю тему понял что сам не смогу (нет опыта и оборудования). Возможно ли Вам сделать заказ на переделку и настройку? Живу в России. С уважением Александр.
  20. #2579
    Хм, интересно. Буду знать, спасибо.
  21. #2580
    Йыхви/Эстония
    Дык вот почему я не могу воспринимать звук никакой винды, кроме ХРх64. Спасибо. Это работает.
