Страница 129 из 307 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2561
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    повторитель на выходе.
    Если повторитель на выходе - LM6171(6172)....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #2562
    Вместо 711 можно взять 744.
    Ad 744 имеет очень слабый выход, а так любой однаканальный, из дипов + - 18 лучший на выход это ad 817 ещё к тому же и не дорогой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Lm 6171 все таки лучше для i/u, выход у нее все таки слабее чем у 817-го, и звук она на выходе смегчает, очень долго слушал ее на линейном, потом заменил на ad 826(817), точнее стало.
  3. #2563
    Петербург
    Не слабее, чем у AD711, те же 25 мА.
  4. #2564
    Даташит в помощь - ну никак не слабее...
    "Рыба ищет,где глубже,а человек,где рыба"...
    P.S.Каждому своё,однако...
    Всем - не хворать!
  5. #2565
    Вам однако нужнее даташит, 50ма и 50ма это ещё не значит все одно итоже, смотрите потребление тока обоих оу.
  6. #2566
    При чём здесь потребление,если разговор о максимальном выходном токе,который является показателем "выхода"?
    Всем - не хворать!
  7. #2567
    Петербург
    У 711-й потребление покоя 2,5 мА; у 744-й 3,5 мА. И что?
  8. #2568
    Не в тему, речь о lm6172 и ad 826.
  9. #2569
    Частый гость Аватар для коста
    А есть ли вариант одноканальных OPA1656 ?
  10. #2570
    И что?
    Ток потребления определяет нагрузочные(выходные) параметры мсх?
    Всем - не хворать!
  11. #2571
    А при том что максимальный выходной ток напрямую зависит от тока потребления оу, но это только в теории так как ни кто на лин. выход не собирается подключать наушники 50ом и слушать их на максимальной громкости к тому же при равных выходных токах обоих оу(равные сопротивления нагрузки и равные выходные напряжения) оу с меньшим потребление раньше начнет искажать сигнал(деформировать и т.д.) чем оу с большим потреблением. Вы видели когда ни будь усилитель с маленьким трансформатором который был бы звучал лучше чем с более большим одной и той же фирмы? Для линейного выхода особой разницы нет конечно, но предпочтительнее более высокое потребление.
  12. #2572
    Петербург
    Это справедливо для широкополосных приложений. Для линейного выхода звукового устройства высокое потребление не обязательно.
  13. #2573
    Никак не зависит.
    Несколько примеров. Выходной/потребляемый на 1 канал, сортировка по выходному возрастающему, см. потребляемый:
    LME49720 - 40 / 5mA
    OPA1688 - 75 / 1.6mA
    OPA1656 - 100 / 4mA
    OPA1622 - 120 / 2.6mA
    AD8397 - 170 / 7mA
    THS6012 - 500 / 12mA
    С чего вдруг?!
  14. #2574
    Это ток потребления зависит от максимального тока "выхода",и определяется через КПД выходного каскада...
    Ток покоя(Х.Х.) может говорить о том,в каком режиме работает выходной каскад и определяет его КПД.
    Это для того,чтобы сильнее грелись - так это не печка и лишний нагрев ни к чему...
    Всем - не хворать!
  15. #2575
    Да согласен это более правильный ответ, КПД выходного каскада определяет его потребление, но по факту если брать к примеру l/u или ус. для ушей, все же оу с большим потреблением и с большим нагревом звучат лучше.
  16. #2576
    С какого бодуна? См. пример выше.
  17. #2577
    С большого, эта таблица ни о чем не говорит.
  18. #2578
    Нет конечно.
    Потребление на хх определяет не КПД а ток покоя выходного каскада, плюс потребление остальных каскады, и они тоже кушают.
    Не на хх - к потроебляемому току добавляектся взыодной (ибо он берется из питания).
    А КПД и нагрев зависит не только от всего этого, но еще и от напряжения питания ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Эта таблица, говорит о 2-х вещах:
    1) ОУ может быть с бОльшим выходным током, и иметь при этом меньший quiescent curreמt.
    2) Необязательно ОУ с бОльшим потреблением лучше.
  19. #2579
    Питание берется одинаковое для обоих оу, ещё раз поясняю речь была именно о двух оу с равными выходным током и разным током потребления, все условия измерения одинаковые питание, выходное напряжение и прочее, тест при равных прочих какой оу раньше сойдёт с дистанции?, По i/u не вы ли все форуму исписали что в это место подходят ths 4062 и ad 811 к которым ещё нужно теплоотводы ставить?, По поводу ус. для ушей, не вы ли всем сподряд рекомендовали ad8397 которая сама с теплоотводом, почему вы тогда не рекомендуете на уши opa1656?
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Адронникову в личку напишите
  20. #2580
    Ну вот и сравни из указанных выше.
    По какому критерию "сойдет"?
    Я их туда не ставлю.
    И то что я рекомендовал 15-20 лет назад, и что могу порекоменддовать сейчас - оно вообще может сильно отличаться.
    Появилось много разного нового.
    Потому что когда я рекомендовал AD8397, тогда ОРА1656 еще не существовало
    Для не очень низкоомных наушников, 1656 - вполне годится, и даже 49720.
    Дима сюда давно не заходит. Кроме того, хотя по некоторым вопросам я с ним полностью согласен, есть еще куча других, по которым у нас взгляды прямо противоположные.
