Страница 129 из 162 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2561
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от Без имени Посмотреть сообщение
    Включаю-перегорает предохранитель F-1.Мерю напряжение на каналах.На одном всё как было, на другом беда.
    Точки 13,14=-19,1 ,точки 8,9,10,11,12=-27,5, точки 7,6=-32.
    При пробитом предохранителе F1, было-бы странно еслиб появилось откудато плюсовое напряжение.
    С проводами по прежнему непонятно. Если я схему правильную нашел, то я бы первым делом проверил непробиты-ли Т12/T13.
  3. #2562
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Без имени,
    Если нужны подобранные пары 808-х могу организовать, так же могу и пары 626-961.
    Так же есть керамика под 808-е.
    Последний раз редактировалось elenium; 05.08.2014 в 07:30.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2563
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Хорошие КТ808а найти сложно.Есть возможность дешево и сердито:КТ819г или КТ8101А.Либо немного подороже буржуйские-2SC5200.Или что-то ещё?
    Из этого, ставьте, что есть под рукой. КТ819 слабоваты, на уровне КТ808 (хотя на 8 Ом - еще ничего), а вот КТ8101 - мощнее, если исправные (или есть возможность сделать хоть минимальные проверки, например, Uкбmax) - хороший, почти неубиваемый, транзистор. Никто не запрещает ставить и 2SC5200. Главное проверить до установки, и после, отсутствие самовозбуждения, как постоянного, так и "динамического" (возникающего только на определенных амплитудах напряжения и тока).
    Я в свой Барк прикручивал КТ8101А - нормально становятся, ничего не нужно ни переделывать, ни фрезеровать.
  5. #2564
    Спасибо за развернутый ответ.КТ819г и КТ8101а если и буду выбирать,то из большого количества.У приятеля из "старых запасов". Надеюсь,что из 30-50 штук найду пару(две).А вот буржуйские 2SC5200 хотел купить,ибо у них разброс почти отсутствует,если они из одной партии.Но всё равно конечно проверю перед покупкой.И после установки.
    elenium
    и вам огромное спасибо за предложение.Но дело всё в том,что я живу далеко от вашего города,а с почтой не хочу связываться.Буду ставить то,что есть под рукой и магазинах нашего города.
    Romych думаю на них-же.Просто хотелось услышать мнение людей,которые понимают в этом больше,чем я.Сейчас ковыряю свои запасы в поисках "живых" КТ626,807,315 и 361.Что бы уже сесть один раз и всё сделать.А то ковыряния по часу в день, дают нулевой эффект.По крайней мере у меня так.
    Ещё раз всем спасибо за советы и предложения.Удачи в делах.
    Последний раз редактировалось Без имени; 05.08.2014 в 16:44.
  6. #2565
    Зеленьій клин
    КТ315 и КТ361 точно искать не надо, вместо них отлично работают популярные импортные BC546/BC556.
    Или у вас нету рядом нормального магазина радиодеталей?
  7. #2566
    Доехать до центра Санкт-Петербурга недолго.Там в ЧипДипе нашёл BC546BG и BC556B аж по 4рубля штука.
    Там же появились оригинальные КТ808а.Сижу теперь на себя бухчу.Только вроде всё привел в норму,осталось выходники поменять(на тот момент КТ808а не было) и тут такой казус.
    Спасибо за информацию.
  8. #2567
    Кемерово
    В "чипедипе" я лично даже 315-е брать бы не стал, на столько гнилая контора, аж жуть. А тем более оригинальные 808-е
    Столько уже напИсано и на этом форуме, в том числе, про эту контору...
    Это для понимания, что такое оригиналы (одна из коробок)
    А это то, как я предпочитаю готовить "бриги" и "барки"
    Последний раз редактировалось elenium; 06.08.2014 в 19:38.
  9. #2568
    Оконечники в любом случает потом.Скорее всего из подручных средств(КТ819г или КТ8101).А может и те и другие попробую.А потом может и родные КТ808-е поставлю.Сейчас в усилителе Бриг остро не нуждаюсь.Сам слушаю музыку на буржуйском ширпотребе.Бриг по случаю достался.Отдал свой "Корвет" который пылился в углу,а мне отдали Бриг,который спалили.
    Как-то так.
    Увидел ваши запасы.Впечатляет.Буду иметь ввиду.
    Если не секрет откуда?С консервации, или как ещё это называется?
  10. #2569
    Кемерово
    Практически угадали, с "почтового ящика". Предпочитаю дорогой коньяк и полупроводники с "ромбом".
    NOS конечно не все, есть и паяные, но я предпочитаю "шашечкам" - ехать, тем более есть чем проверить и протестить.
    Последний раз редактировалось elenium; 06.08.2014 в 20:04.
  11. #2570
    И переделка "Бриг-Барк" выглядит впечатляюще.А где же на вашей "версии" Брига пресловутые 315,361?Ликвидировали как класс?
  12. #2571
    Кемерово
    Бриги и барки я собираю строго в соответствии со схемой (заводом) без всяких замен и твиков. Из аналога я использую только конденсаторы и резисторы. Ну иногда диоды, если найти не могу. Провода. Крепежные элементы (винты, гайки, шурупы).
    361-315 стоят на платах УМ. В ссылке на радикал.ру можно все увидеть.
  13. #2572
    А это мой Бриг. Плата фонокорректораНажмите на изображение для увеличения.
ID:	215145Все транзисторы в УМ и ТБ заменены на импорт, в темброблоке изменил(уменьшил) усиление, на выходе УМ поставил мотороллу MJE15024/15025, предвыход 669/649. Фона нет, звуком доволен, считаю, что время потрачено не зря.
  14. #2573
    Кемерово
    Это не бриг, это твикнутая конструкция собранная на базе шасси бриг, к оригиналу не имеющего никакого отношения. Я веду речь о оригинальной схемотехнике.
  15. #2574
    Схема темброблока и усидителя мощности осталась оригинальная, даже блок питания остался оригинальный туда только добавился двухполярный 2x24в бп для питания буфера и все это соответственно переведено импортную базу так как отечественной комплектухе я не доверяю. Вам Я доказывать ни чего не хочу и в отличии от Вас Я слышал как он играет на родных деталях и как играет он сейчас. Мы все тут собрались разве не для того, чтобы улучшить его звучание? А как этого добиться каждый решает сам, у всех свои уши, свой идеал
  16. #2575
    Кемерово
    Я искренне рад за Вас. На здоровье. Я свое мнение высказал. Могу повторить - бриг это устройство которое задумано авторами в таком виде, в каком он есть. В место твика данного усилителя и усилителей вообще я предпочитаю их делать (собирать) с ноля, и там уже как я хочу, и как я вижу.
    Да, и здесь тема - ремонт, твик - в соседней ветке.
  17. #2576
    Посмотрел ваши фото.Совсем другая история,чем у меня
    У меня вот такой бриг
    http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/brig001s7.jpg
    Не знаю отразится ссылка или нет.
    На вашем бриг(барк), как раз те злополучные провода,внутри плат.Не знаю как объяснить.Выводы 11,12,13,14, и т.д. направлены внутрь.А в моем случае выводы с УМ как бы развернуты в стороны.И поэтому они оказываются между корпусом и платами.Я даже сначала подумал,что при установке (до меня) "мастера" перепутали,как ставить платы.Потом когда понял,что это не возможно,ругнулся в сторону инженеров "Брига".
    В общем оказывается у меня неудачная реализация.Ну и конечно вмешательство "человека разумного".
  18. #2577
    Кемерово
    Терпение и труд все перетрут У Вас, по моему первая версия, полностью дискретная. Аккуратность и все получиться.
  19. #2578
    Спасибо.Я тоже очень надеюсь на своё терпение и аккуратность
  20. #2579
    Тольятти
    Из любопытства ради - помойте ацетоном те "808", что как-бы по серебрянке имеют маркировку. Ставил такие однажды, тоже 9-ых годов, они дохли. Оказались перемаркированными 803.
  21. #2580
    Кемерово
    Сочувствую Вам, но таковых к счастью у меня нет. То что вы назвали "по серебрянке" - искажение цвета от фотовспышки.
