Страница 129 из 310 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 6181
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2561
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    В моей дрельке(2004го года выпуска) тоже вроде как люфт, но когда сверлит то получается идеально. Если вставляю в получившееся отверстие хвостовик сверла и потом, зажав с другой стороны пальцем, выдёргиваю, то чпокает как шприц.
  3. #2562
    А где качество сверления, где биения, где таже перпендикулярность, где проверка столов.
    Нигде. Нет ее за разумные деньги, во всяком случае у китайских чугунявых. Шабер и напильнег в руки без вариантов - результат несравнимо лучше стока.
    Выбирать бренд нет смысла, они все примерно одинаковая хрень с отсутствием повторямости, если брать вес до 30 кило.
    Можно выбирать по габаритам, если привод не менять, то можно поискать с вменяемым, но вроде это миф. Однофазные асинхронники делятся на макеты макетов(нет S1) и просто макеты (заявлен S1). Я бы также смотрел на как устроен прелдача вращающего момента в пиноли (в примитиве квадратная палка в квадратном отверстии). Конец шпинделя с конусом Б или конусом Морзе. Последние обычно 40+ кило.
    У меня уже ~10 лет трудится мелкий китаец на 20 кило, родной привод сразу долой, поставил промышленный трехфазник с частотником и весь чугуний перепилил. Биения шпинделя по конусу меньше сотки с родными подшипниками, может просто повезло. Патроны конечно не родные. Сверлил отверстия в металле до 20мм.
    Был бы умней, покупал бы сразу более тяжелый, потому как маловат и привод ставил минимум на 0.5 кВт. Но дрель с тех пор используется реже раза в год. Или станок или шурики.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Это качество заточки и самого сверла.
    WBR, Michael.
  4. #2563
    Псков
    Всё так. Поэтому я купил 1шт в единственном последнем магазине где у нас продают пром инструмент.
    Если сверлю бошем то получается такая акуратная чпокалка. Если сверлю переделанным редуктором шуруповерта(вместо втулок поставил подшипники) то отверстие разбивает, хотя сам вал сидит с натягом, люфта нет и не имеет заметного мне биения(его гладкая часть). Толи дешевый трехкулачковый патрон, толи резьба под патрон на валу нарезана эксцентрично, или ещё и подшипники кривые(что учитывая их цену, вероятно, но почему нет биений вала).
    Вобщем урок практической геометрии среди отдельно взятого аудиолюбителя полностью удался.
    Это крайне грустно. На чтото солидное у меня нет места и денег, а дешевое это похоже будут деньги на ветер, несмотря на мои скромные, по мощности, запросы.
    Не буду показывать как в ютубе граждане пытаются на этом фрезеровать(мельчайшей подачей по нескольку часов, для охлаждения подвешиваются контуперные кулера снаружи двигателей). Примерно 1 из 4 упоминает про эту характеристику в обзорах.
    Б.у. у нас в селе нет, а по объявлениям жениться както не комильфо.
    Этого хотелось бы избежать. Ибо опятьже, у нас тут помощи ждать особо неоткуда, а я это всё тока в этих самых интернетах и видел.
    Вот у купленной стойки криво сидит труба, причем хорошо так криво, примерно на 2мм если на столе смотреть один край выше другого надо сделать чтобы стало перпендикулярно. И как это вывести не имея доступа к огромному токарнику или хорошему фрезеру?... Хорошо доделывать станки имея станки. Примерно как чинить осциллограф имея осциллограф.
  5. #2564
    У страха глаза велики. С моей сверлилкой на токарном станке делалось две вещи. Проточка шкивов, для устранения биений. И смена привода на пафосный буржуйский привела к уменьшению диаметра вала мотора, пришлось втулку выточить 14-11. Но я не искал легких путей, а нормальный человек просто возьмет нормальный мотор с идентичным диаметром вала.
    Если шкивы металлические, есть шанс на нормальные шкивы сразу, во всяком случае я такую сверлилку однажды трогал живьем в мастерской.
    Все остальное делается напильником и шкуркой на плите, в качестве которой можно выбрать к примеру ровный экземпляр керамогранитной плитки. Я на гранитной плите делал, временно позаимствовав ее у винилвертака. Покупалась давным давно на производстве памятников. Лекальная линейка нужна еще и мозги с руками, индикаторы с магнитной стойкой тоже крайне желательны.
    Фрезеровать на сверлилке = жосткое порно. Я пробовал, даже получалось. Даже токарил, зажимая в крестовой стол токарный резец. Для таких извратов надо очень сильно допиливать сверлилку. Не надо такое повторять, от слова совсем. Ну разве что маразматичный видос для ютуба снимать.
    Даже самый похабный станок с макетом асинхронника работает в 1000 раз лучше дрели на стойке. Это разные миры.
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:47 ----------
    По мощности выбирают утюг, а станок надо по моменту на шпинделе выбирать и диапазону оборотов. Если мотор не S1 значит утюг с никаким КПД. У однофазников еще и момент пульсирует, потому и макет.
    WBR, Michael.
  6. #2565
    Псков
    Согласен, дурная привычка, как лампочку светодиодну по мощности, тоже не стоит, теперь везде светимость пишут. А вот у станочков момент не всегда.
    Чего крайне понравилось на данный момент это игрушки фирмы Proxxon.
    Например
    микрофезеровалочка Proxxon MF70 или вот обзор чуть более серьезной но всёравно натабуреточной игрушки PF230 https://www.youtube.com/watch?v=nKGvLOokzbw
    сверлилочка Proxxon TBM 220
    у них даже токарничек есть, Proxxon PD 230/Е
    Такое оно крохотное, акуратное. И с виду приличное. Но вот опятьже, ценник огого, а пощупать возможности нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Мой мир никогда не будет прежним.
    Гражданин тестирует биения патрона аккумуляторной ручной дрели/шуруповерта https://www.youtube.com/watch?v=mpqH0fRJXTA
    Зачем!?
    Последний раз редактировалось l3VGV; 12.12.2018 в 16:47.
  7. #2566
    Не знаю зачем надо оно такое крохотное, за пределами модельного хобби. за примерно эти деньги можно купить китайский чпу гравер и грызть скоблить цветмет идентичной крохотной фрезой, только уже не рукопашно.
    Или купить начальный ручной чугунявый китаец(Sieg X1 и выше) и уже даже чернину грызть фрезой ф8.
    С токарными трудней, Sieg C1 по 45ой стали совсем не может грызть диаметр более 40мм. А если цветная болванка ф60 и длинной 200, то его бедного колбасит аж на холостых - вес маловат. Тем не менее мне удалось выточить на нем стальную калибр-пробку диаметром пол дюйма, с почти зеркальной рабочей поверхностью и без шлифовки. Но это было совсем не просто и оснастки с резцами вагон был, да и станок допиливался малость уже тогда.
    Сверлилки от проксона вменяемы, но оно все под микро работы увы.
    Металорежущее хобби по деньгам и весу затратно, тут уж ничего не поделать.
    WBR, Michael.
  8. #2567
    Псков
    Хорошо что у нас в городе ничего не продаётся. Ато уже былобы схвачено и сидел игрался.
    Мне за пределами размеров аудиолюбительства и не нужно ничего. Проксоновские игрушки какраз подходят по размерам и характеристикам(кроме цены).
    Sieg X1 Sieg C1
    Схоронил название, спасибо. Внешний вид очень знаком, похоже к нам их массово везут под местными брендами.
  9. #2568
    230 - это межцентровое, отсюда вычесть длину патрона в задней бабке и длину на которую переходная втулка от патрона до пиноли, на сверло уже и места не осталось, с учетом длины заготовки в патроне передней бабки.
    Не реклама - но есть такое дело
    http://directlot.ru/products.php?gro...s=1&t=&ot=&do=
    Даже в вашем селе пару станков продают.
    Не помню - выкладывал вроде?
    Yours Aye, Ilya
  10. #2569
    Псков
    У всего мелкого проблемы мелкоты. Даже у легендарных тв-16, ток за них ещё и необъяснимых денег просят.
    На директлоте смотрел, нашел пару псковских продавцов всякого металолома. Но интересных станочков нет.
    За книжку спасибо, в интернетах её видел.
  11. #2570
    У крупного другая проблема - где поставить. Даже некрупный дельный сверлильно - фрезерный китаец за 100кГ весит.
    Это Морзе 3 в шпинделе и стол 500х180. Движок коллекторный, редуктор 2 ступени.
    А для мелочи - Универсал-2, там передняя бабка на стойку ставится и вот он мелкосверлильный. Ставишь взат - мелкотокарный. Как 230-й Прокссон. И была у него лобзиковая приблуда, со столиком.
    Но в хорошем состоянии и даже неполном комплекте сейчас в Москве встречаются штук за сорок.
    Yours Aye, Ilya
  12. #2571
    Voronezh
    Ну, станки это такое дело, ради которого можно и съездить. Я себе токарник и фрезер брал у Коноплева в Москве, хотя аналогичные клоны продавал и местный Энкор. Тут даже не в цене разница, а в требуемом объеме "допиливания". Оно в любом варианте потребуется, однако масштаб работ имеет значение.
  13. #2572
    Псков
    Ссылки на данное имя встречал, но сайт оказывался мертв.
    Он? http://www.instanko.ru/index.php?categoryID=593
  14. #2573
    Voronezh
    Дык я брал те станочки еще при Ельцине. Если кто еще помнит такого...
    До сих пор они в деле. Одно время завел себе Шаублин 125-й прецизионный. Через несколько лет от него избавился - 600 кг и половина мастерской. За него взял и ленточную пилу и рейсмус.
  15. #2574
    instanko.ru
    У Коноплева есть кровный брат Ким - они вместе раньше работали потом разделились, он сейчас Технореал (сайт тоже есть)
    http://directlot.ru/user.php?id=11135&f=tovary
    Yours Aye, Ilya
  16. #2575
    Псков
    Какая прелестная учебная козявка http://www.instanko.ru/index.php?productID=1193
  17. #2576
    Ну да. Щупал, ребята на таком всякую мелочевку для РЧ электроники точат.
    Вот еще человек, у которого кой-какую оснастку\мериловку и инструментик брал, зовут Манвел
    http://directlot.ru/user.php?id=8082&f=tovary
    http://токарный-рай.рф/
    Он еще и токарь-любитель, а лапа жмет 50кН - тиски не нужны.
    Yours Aye, Ilya
  18. #2577
    Sieg C0
    Не брать категорический, это фуфел абсолютный! С1 чуть дороже, чуть больше, но в 1000 раз толковей и оснастка стандартная в отличии от. Я свой тоже у Коноплёва брал, давным давно.
    WBR, Michael.
  19. #2578
    Опять пришла великая княгиня со своим блевуном (с) Хайнрих Белль
    Yours Aye, Ilya
  20. #2579
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    хороший станок меньше тонны не весит)
  21. #2580
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    С чего это он мёртв? Я периодически заказываю по мелочам оснастку там с доставкой ТК в Минск. Правда, несколько месяцев назад что-то у них с оплатой через Авангард разладилось и пришлось к Киму идти через местного "представителя". А сайт и магазин живы.
    (© ДДТ)
