Страница 128 из 138 Первая ... 118126127128129130 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2541
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    То есть - тяжёлая и инертная подвижка (Mms) даже лучше "контролируется" усилителем, чем лёгкая?
    Так, стоп.
    Про контрль я ничего не писал.
    За контроль подвижки динамика отвечает в первую очередь мотор самого динамика.
    Да и вообще, подвижку ничто не контролирует, ни усилитель, ни сам динамик. Подвижка просто может точно повторять форму входного сигнала, поданного на клеммы динамика и неточно - ну и градации этой точности.
    То что пишут про "контроль" это очень поверхностаня логика обывателя. На самом деле там попросту демпферирование подвижки мотором, упертым в выходное сопротивление усилителя.
    Но надо учитывть еще угол между током и фазой.
  3. #2542
    Belarus, Orsha
    Это примитивные импедансные модели.
    Их делают электронщики, которые не проходили ТАУ.
    Вот я сделал более реалистичную модель.
    Разницу читайте в описании, глава ГРЧ.
    На модель моего винтажного сансуЯ противо-ЭДС влияет.
    На модели топовых разработок Вегалаба не влияет.
    Так может проблема в винтажном сансуЕ,а не в противо-эдс?
    Усь с адекватным внутренним сопротивлением бп,и с достаточным количеством транзисторов в плече спокойно переваривает и противо-эдс,и провалы импеданса в кривых фильтрах
    А вот всякое винтажное,в котором и комплектуха начала развития полупроводников,и питальник хилый,и схемотехника 60-х годов-вполне чувствительно к тому,что у него висит на выходе
    Я видел много винтажного бытового...то,что дожило до нашего времени,и как то еще работает после профилактики-очень далеко от идеала
  4. #2543
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На всём "пути" этой подвижки, или это я не так все понимаю. Вопрос.
  5. #2544
    Добрый Аватар для Gudronov
    Совершенно не интересно, что надо выучить, чтобы делать не говноусилители, но очень интересно, каким образом противоэдс зависит от массы подвижки.
  6. #2545
    Болото.
    Ну к примеру..
    Двигателем с электрички в одну тонну не сдвинешь 800, так что останавливать нихрена не надо, да и сравнение так себе.
  7. #2546
    Аватар для Merstan
    У них моторы разные
  8. #2547
    Аватар для Merstan
    Разгоняй тогда электричку с мотором от Карпат
  9. #2548
    ЭЭЭ.... Ну к примеру... вот разогнали вы электричку весом 800 тонн и разогнали электричку весом в 1 тонну...
    Потом решили затормозить (двигателем если что...) и замкнули движки двигателей электричек выходом усилителя...))))
    Какая электричка остановится раньше?)
    Да там сила этой противо ЭДС смешная для усилителя.
    Если нажать на динамик и померить амперметром - отсилы 0,1ампера будет. А то как он сам возвращается - итого меньше.
    Усилитель если и умрёт от такой протмво ЭДС, то только от смеха.
    Вся эта противо ЭДС уже отображена в комплексном сопротивлении. Её усилитель и видит.
  10. #2549
    Болото.
    Это образно)
    давай от обратного, Ф1 и запорожец, кто и как.
  11. #2550
    Коллеги. Каунтер новизны дискусии зашкаливает.
  12. #2551
    Аватар для Merstan
    *тупизны
    Но ты присоединяйся.
    Мы присядем на завалинку, бум динамик тормозить.
  13. #2552
    Аватар для Merstan
    Если отличие в звучании колонок сообществом как-то объясняется, даже я себе сложил ФАК. То к сообществу усилителе- и цапостроителей у меня большая претензия.
    Мы, глядя на ФЧХ, АЧХ, схему и параметры головок как-то можем предсказать звук с оглядкой на помещение. А там ребята паяют всё: от однотактов до сврочников! И что главное, всё у них звучит хорошо. Ну, иначе бы не паяли то, что паять не надо?
  14. #2553
    Болото.
    Ну может и от смеха)
    Ну это точно смешно - "Автором в начале 1990-х", бл*дь на дворе 2024 год и бошки научились делать "неубиваемыми", они б ещё 10ГДШ ...............
  15. #2554
    Болото.
    Ага, разгоняем и тормозим, а чё
    Ну воскресенье же))
    Нужно же воду в ступе потолочь)
  16. #2555
    Болото.
    Это так - мысли в слух...
    Не, в каком нибудь резонаторе на частоте настройки, (когда подвижка стоит, а всё вокруг движется) вдуть до тепловой может и отлетит-отвалится. Но чёт в ПРО давно никто не жаловался на это, или йа не знаю.
    Последний раз редактировалось владимирр; 01.09.2024 в 13:40.
  17. #2556
    *тупизны
    У мне от этой завалинки вмятина на жопе, у причастных мозоли на мозге, а у Слона - на пальцах.
  18. #2557
    https://www.show-master.ru/categorie...shchnosti.html
    Не понял связи той статьи с обсуждаемым здесь.
    Там про Rg в несколько десятков ом.
    И что-то про то что у "афтора" самопальный усилок сдох.
  19. #2558
    у меня не открывается ссылка...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93938
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    А я что написал?
    И вообще я не про сансуй и не про противо-ЭДС, я про модель.
  20. #2559
    KolyaYa, в любом случае, Шоу Мастер это не та помойка из которой следует черпать знания.
  21. #2560
    Где-где?
    Но как определить
    Шоумастер всегда был обителью продаванов...
