Страница 128 из 138 Первая ... 118126127128129130 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2541
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Так как несколько отверстий проскочили на следующий шаг...
    Этож как надо было давить?
  3. #2542
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Электрошкаф с тонкими стенками.
    йа так крышу цельнометаллического форда чуть не загубил, "люстру" ставил.
    Абыдно.
    "нюанс" называется
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    Этож как
    а там не надо давить, оно само заворачивается
  4. #2543
    Там не давить а держать надо. Оно само "заворачивается" в металл как шуруп. А у прямой "морковки" такого эффекта нет.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #2544
    Болото.
    "заворачивается"
    ну чел скорей всего не держал это в руках
    "морковки"
    у нас прижилось "йолка"
  6. #2545
    Я их тоже всегда "морковками" называю.
  7. #2546
    Выжигание.
    На таких оборотах- да.
  8. #2547
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Для лицевой панели вместо стекла можно пользовать метакрил, листовой пластик.
    Полное название ПММА (полиметилметакрилат), встречается в мебельных конторах, торгующих листовым материалом. Бывает глянцевый, матовый, прозрачный и полу.
    Плюсы- нарядность и лёгкость обработки. Лист дорог, но кусочки можно поискать на мебельных или у рекламщиков. Себе на Зару применю.
    https://yandex.ru/images/touch/searc...рил&source=wiz
  9. #2548
    Царапается...
    Хочется стекло, но там, где есть доступ, не могут заполировать кромки на детали, уже 80 мм, а для ЦАПа мне многоват размер.
    Если подскажете контору, где можно заполировать кромки у стеклянной детали 430&#215;60 мм, буду благодарен.
    Если можно это сделать в гараже, прошу поделиться технологией.
    Андрей
  10. #2549
    Можно попробовать обратиться в конторы, которые зеркалами на заказ занимаются.
  11. #2550
    Ulis, да, подсказали, пробую.
    Только прошлый был тоже зеркальщик, у них ограничение оборудования на узкие элементы
    Андрей
  12. #2551
    Да, обычно от диаметра присоска, которым держится стекло во фрезере, во время обработки.
  13. #2552
    Иркутск
    Минусы -
    Царапается...
    А также электризуется, тянет на себя пыль и сажу.
  14. #2553
    Toronto
    Да никак не надо, если передний угол большой. Я на сверлах для рассверловки передний угол перетачиваю под 90. Иначе бывает сверло в материал утягивает если сверлить не на сверлильном станке в тисках. А на спиральной морковке передний угол не подправишь
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Я делал одну кромку на стекляшке как раз примерно 70-80мм. Наждачка разных номеров (до 3000) + вода/керосин, потом термопаста в качестве полировальной пасты так как ничего другого под рукой не было. Получилось в принципе неплохо если особо не присматриваться т.е. в принципе это вполне достижимо.
    Полировальные пасты для стекла комерчески доступны здесь проблем нет, но вот шлифовать/полировать без направляющих/оправки, кромки завалить проще простого. Т.е. сделать можно и на коленке, только вот чтобы качественно - это долго и муторно, поэтому лучше приложить усилия для поиска места где это сделают професионально
  15. #2554
    М.О. Ступино
    VictorS, не тянет, и не электризуется, это не оргстекло. Ну, не навязываю.
  16. #2555
    Иркутск
    ПММА = оргстекло = плексиглас. Это точно. Но не навязываю)
  17. #2556
    Калуга
    Вы наверное имеете ввиду угол при вершине?
  18. #2557
    Toronto
    Нет, я имею в виду передний угол
  19. #2558
    М.О. Ступино
    ViktorS, - работали с ним? С метакрилом для мебели конкретно?
  20. #2559
    Иркутск
    15 лет
    Для мебели всегда по-честному говорил всем упёртым заказчикам о его недостатках. Доходило не до всех.
  21. #2560
    Калуга
    А угол при вершине тогда какой делаете?
