Страница 128 из 186 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2541
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Прямо по стопам Кондо. Тот правда из тонкого серебряного провода мотал.
  3. #2542
    Что с вегалабом?
    Мотают резисторы на картонке под одобрение Алекса..
  4. #2543
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Интересными Вы вещами занимались.
    Нет, я этим не занимался, я такую готовую использую
    Это получается 0,25 Вт/см2, довольно мягкий режим, с коэфф нагрузки 0, 25.
    Там цели и условия немного другие. Охлаждение может быть сильно неравномерным по площади, поэтому жестить с мощностью на единицу площади не стоит. У меня сейчас мощность примерно вдвое выше, но не в непрерывном режиме, а с ОС по термодатчику. Впрочем, и непрерывно тоже пробовал.
    Внутри АС охлаждаться такая конструкция будет, наверное, лучше, чем обычные резисторы за счёт формы. Но ТКС у меди хреновый, поэтому придётся делать с запасом...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #2544
    г. Ижевск
    Свои мысли про "запас" я изложил чуть выше, в том числе, да, и по ТКС запас необходимо учитывать.
  6. #2545
    Toronto
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    я тут с медью калибром меньше чем 0.1мм эксперементирую.
    Не надо с 0.1мм экспериментировать на бумажном основании, если только на Ал2О3 керамику мотать, а то без неё может получится fusible резистор с весьма низкой пиковой мощностью
    Плотность тока в тонкоплёночных резисторах в 10 раз превышает допустимую плотность тока печатных проводников и в 100 раз плотность тока в обычных электрических проводах.
    Ну так это совершенно нормально на керамике с отличной теплопроводностью и в тонкой плёнке с малым количеством малых дефектов, удельные плотности тока могут быть весьма высокими.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.03.2020 в 23:10.
  7. #2546
    Сообщение Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    У кого картонки, а у кого направленность тут всякая...
    Кстати да, медь калибра 0.04мм позволяет мотать очень компактно и без проблем влезает в один слой c запасом на
    корпус керамики проволочных резиков, так что картонки в прошлом. Да и звуком таких сопротивлений я очень доволен. Лучше резиков из 0.2мм меди. Очень четко и ясно, ну может слегка ярковато в сравнении с прямым включением если придираться.
    п.c пшел серебро в гараже искать на
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 11.03.2020 в 12:08.
  8. #2547
    Toronto
    Удельная плотность тока радикально зависит от масштаба при воздушном охлаждении резистора в силу вязкости воздуха. А посему для разности в 10 раз по мощности этот параметр тоже отличается в разы.
    Естественно. Поэтому и оговаривают отдельно "импульсную мощность" в виде энергии импульса и его длительности.
  9. #2548
    Voronezh
    Мне тоже показалось многовато, но я уже боюсь что то от себя писАть, могут объявить дикарём"с.
    Дык полностью игнорировать режим отвода тепла при сравнении плотностей тока - разве это не достойно дикаря?
    Чем вообще определяется мощность резистора? Скоростью отвода тепла. Одна и та же пленка резиста на керамическом основании или в проточной воде даст допустимые плотности тока, различающиеся на порядки. Как можно это игнорировать, даже зная всего лишь школьный курс физики?
    При воздушном охлаждении без принудительного обдува огромное значение имеет масштаб изделия - именно в силу конечной вязкости воздуха, лимитирующей интенсивность конвективного отвода тепла.
    Честно говоря, прочитав первый пост выше - я подумал, что это юмор такой, сарказм - распространить нормы ПУЭ на микропроводники. Абсурдность такого подхода настолько велика, что принять его всерьез не хватило смелости.
    А оно вона как на самом то деле....
  10. #2549
    Toronto
    С отдачей тепла там всё в порядке
    Всё упрётся в тепло. т.е. на начальном этаме теплоёмкостью подложки, а при длительном воздействии отводом тепла от этой подложки/платы/корпуса аппарата
  11. #2550
    г. Ижевск
    Дык технически всё понятно, тем более в современной технологии подложки ещё качественнее чем в МЛТ, плёнки, наверно, ещё тоньше, 50-100нм (у нас, кстати, в основном такие и пылят), и плотности тока ещё выше,... просто психологически неожиданно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Угу, я "присутствовал" при производстве резисторов, и даже проектировал тонкоплёночные резисторы в составе ГИС, и это мне чуть-чуть знакомо, но из этой ситуации меня больше интересует влияние на звук
    4. Не знаю какое это имеет отношение к звуку, но есть мнение, что более мощные резисторы звучат лучше менее мощных, при прочих равных…
    И ещё , на всякий случай
    Исходные данные для большей наглядности округлены, а расчёты прикидочные.
  12. #2551
    Toronto
    Ну для меня это уже правило (с оговорками), даже не мнение
  13. #2552
    г. Ижевск
    Ага, мне бывает жаль, что не всегда вокруг опера можно 2-х ваттные резисторы повесить.
  14. #2553
    Toronto
    В слаботочке это по моему мнению не так сильно выражено и кстати вокруг дипа без проблем 2 ваттные трухолы вешаются, смысла правда в этом нет IMHO. Для смд более чем хватает 0.25-0.5Ватта в 1206 если надо больше, то есть мелфы. А в кроссы АС 5-ти ваттные я более не ставлю только во время подбора/настройки потом 10-15-20++
  15. #2554
    г. Ижевск
    Да, в слаботочных цепях чаще всего запас по мощности приличный, да и у бОльших по размерам элементов "паразиты" больше, что может быть критичнее запасов по мощности.
    Я тоже обычно 0,25 Вт использую в обвеске.
    А в АС там и токи поболе, и места тоже, да и с "паразитами" меньше хлопот.
  16. #2555
    Это 1206, они же огромные, !
    Конечно, 01005, 0201 и 0402 тоже не стоит, но 0603 и особенно 0805 - самое то.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.03.2020 в 12:02.
  17. #2556
    Северная Голландия
    Вроде где-то в каталогах попадались 0805, для которых заявлено 0.2-025Вт. Но скорее всего, это была толстоплёнка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #2557
    а какая у 0805 мощность, меньше 0.25Вт?
    не смотрел в даташиты, но, по аналогии с трухольными у smd резиков нет такой зависимости: чем меньше габариты резистора, тем шум больше? или у smd все наоборот?
  19. #2558
    Наиболее распространенные - 0.125вт, но есть и на 1Вт: http://www.vishay.com/docs/60125/pcan.pdf
  20. #2559
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Конечно, 01005, 0102 и 0402 тоже не стоит
    С 01005 есть две больших проблемы - увидеть их невооружённым глазом и дышать в их сторону, чтобы при этом не улетели
  21. #2560
    Спасибо, Aleх, а то я их путаю постоянно.
