Страница 128 из 741 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2541
    Кыштым
    Транс большой, будет, ведь через него пойдёт НЧ.
    плохой я теоретик. частота высокая моделируеться по закону низкой.буду пробывать плату развожу.
  2. #2542
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Operator Посмотреть сообщение
    К сожалению сейчас проверить не смогу- при подключении другого более мощного трансформатора(на котором раньше был усилок Холтона), на скорую руку неправильно подпаял силовые обмотки - результат - кристал ир2104 отстрелил верхнюю часть корпуса потом сгорел предохранитель на плате и наверняка полевики, но еще не проверил- руки опустились...
    На счет хлопков - по моему я подключал динамик и до реле т.е. до контактов,убирал резистор паралельный контактам- результат тот-же(у 15 ватного динамика при хлопке оторвалась катушка от центрирующей шайбы и выскочила из зазора) .
    А может это быть из-за того что выходники не родные, а ИРФ640?
    Сигнал подавал от радиоприемника сразу через 0,47 мкф на вход ЛМ311, хлопки были и когда радиоприемник был отключен...
    А схема на ир2010 в этом отношении получше? Не могли-бы дать печатку в спринт-лайоуте на нее?
    У вас есть где-то ошибка, хлопков не должно быть в обеих схемах.
  3. #2543
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Нет ли сбоев при глубоком ограничении, как на этом рисунке, если такой эффект наблюдался, в чём была причина?
    похожее наблюдал при глубоком клипе, на глаз выпадало не более 1-го, 2х тактов, напряжение в плече ~40В. В штатном режиме (и неглубоком клипе) подобного не замечал.
    Причину пока не выяснял, не было времени.
  4. #2544
    Bender, которых это тактов? У меня всё ок кстати было на 35-45в, всётаки, как ни крути, но глупо не пользоваться полностью дифференциальной схемой в class D.
  5. #2545
    г. Пенза
    Эффект проявлялся при +-60В и более, даже если к входу драйвера, подключить переменный резистор и плавно изменять входной уровень, наблюдались ложные срабатывания.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 21.01.2008 в 22:16.
  6. #2546
    Красногорск
    IVX, на полке клипа (насыщение верхнего ключа) периодически проскакивала пара иголок. Не такты конечно, но длительность соизмерима. Не думаю что дело в помехах по входу. Может быть позже скриншот будет.
  7. #2547
    Bender, ткни плиз пальцем, по какой схеме собирал.
    Запутался окончательно
  8. #2548
    Украина, Полтава.
    Ура! сделал свой первый усь в классе д -Королькова на ирф2104 - заработал почти сразу. Сравнил с Холтоном - звук какой-то жестковатый, серединный что-ли.Сильно хлопают динамики при включении-выключении, не спасает система на реле. Хотя БП были разные и полевики я поставил ирф640. Кто сделал этот усилитель - поделитесь впечатлениями!
    Я тоже собрал. Работает совместно с импульсным ПНом. Сразу были хлопки, потом вылечились. Реле не понадобилось.
  9. #2549
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Dr.Gradus, кстати, как успехи с D?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2550
    Красногорск
    AndyS, обвязка irs20955 по даташиту.
  11. #2551
    Харьков
    А как лечил?
    Могут хлопки зависеть от размера и проницаемости феррита- просто у меня диаметр
    22мм, а проницаемость неизвестна, измеренная индуктивность 170мкГ, между чашками прослойка из бумаги...
    Последний раз редактировалось Operator; 25.01.2008 в 19:05.
  12. #2552
    г. Пенза
    А как лечил?
    В схеме есть узел, задающий время включения драйвера, вероятно, он у вас не работает.
  13. #2553
    Красногорск
    По всей видимости проблемы были в питании, иголки появляются только при провале напряжения на НЧ сигнале. Несколько слайдов:
    зы: асимметричный синус (20кГц) идёт с генератора.
ID:	26305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26307   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2554
    г. Пенза
    А какое наряжение питания?
    У меня было при +- 60.
    Я этот эффект наблюдал с подключенной и отключенной нагрузкой.
    Bender
    Если есть возможность, попробуйте при напряжении более 60В.
  15. #2555
    Красногорск
    Питание 40В в плечо, поднять выше возможности пока нет.
  16. #2556
    Харьков
    Это на транзисторах 2n5401 & DTC124ES которые дают сигнал на вывод 3 драйвера IR2104?
  17. #2557
    Украина, Полтава.
    На одном транзисторе 2N5401,стабилитроне, резисторе, транзисторе DTC124. После их установки у меня полностью исчезли хлопки при включении и выключении. Добавил навесным монтажом, переделывать печать из-за такой мелочи не захотел.
    Вот тут показано о каких элементах идет речь. http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=238980
  18. #2558
    Харьков
    Вот тут показано о каких элементах идет речь. http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=238980 [/QUOTE]
    Спасибо за ссылку - щас буду изучать материальчик
  19. #2559
    Украина, Полтава.
    Ну как успехи? Щелчки пропали?
  20. #2560
    Харьков
    То Dr.Gradus -
    После последнего сгорания деталей, по моей неосмотрительности (в 3 часа ночи мастерил), еще не восстановил плату...
    Но благодаря Вашим ссылкам кажется понял в чем были проблемы.
    Хотя у меня на плате была запаяна данная цепь блокировки МС(но возможно неисправны детали), но сейчас уже не установишь причины
    т.к. надо половину деталей менять. Как только сделаю - отпишусь.
    Тем не менее данный УСь порадовал своей не капризностью в сборке,
    я думал что настраивать и доводить до победы буду не один месяц - Королькову - Респект
    Хотелось-бы узнать отзывы о звучании данного усила, особенно на низких- когда я его слушал сравнивая с Холтоновским-ВП, то звук был не в его пользу - дифузор 100 вт динамика смещался едва при ударе басс барабана в песне , хотя его трансформатор был где-то 100 вт, а конкурента 200 вт и выходная катушка была у меня готовая в броневом сердечнике неизвестной марки диаметром 22 мм с зазором где-то 0,5 мм с проводом 0,8-1 мм 170мкГ (от ее качества сильно зависит звук и мощность?)
