Страница 127 из 149 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2521
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Похоже в стоке стоят AD744 перемаркированные как OPA627.
    https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/218571/
    Поставил LME49710 - даже без подтяжки 1кОм - небо и земля со стоком.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58594
  3. #2522
    Кто нибудь делал замеры параметров кита?Какие параметры выхода ?Можно ли подключить наушники 32 ом или выход только как линейный надо усилок под наушники под 32 ом?
    Последний раз редактировалось TOMSONK; 10.01.2017 в 23:35.
  4. #2523
    Екатеринбург
    По каким параметрам нужно подбирать сетевой фильтр для ЦАП? Хочу поставить готовое решение от Epcos, они различаются по токам и исполнению (внутри есть резистор или его нет и медицинский).
  5. #2524
    Пробовал такой:
    Отказался от использования, т.к. он делал звук немного чище, но существенно резал динамику.
  6. #2525
    Частый гость Аватар для magicwolf
    delidov.george, Я такое юзаю:
    http://www.chipdip.ru/product/dl-1dz2kr/
    С кнопочкой питания.
  7. #2526
    KZ.Усть-Каменогорск
    Нужен усилитель.
  8. #2527
    Частый гость Аватар для Alex013
    А заземление куда подключили?
  9. #2528
    В уме не приложу, как такое возможно.
  10. #2529
    Злой Аватар для _Ру_
    У удифилов возможно всё. Это мантры, которые они повторяют постоянно и передают всем новым адептам - "ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК!". Правда в звуке эти люди не понимают чуть больше чем ничего, впрочем, не отвлекаемся! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! Кам он виз ми! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК! ФИЛЬТРЫ УБИВАЮТ ЗВУК!
  11. #2530
    При использовании конкретно этого фильтра звук становится чище и немного спокойнее, меланхоличнее. Без него звук бодрее, живее. Мне второй вариант больше понравился.
    _Ру_, где я написал, что фильтр убивает звук? Звук есть во всех случаях, но ощущения от него разные. В 34 года то пора уже это понимать.
  12. #2531
    KZ.Усть-Каменогорск
    Ну мог бы уважаемый riter77 объяснить физику процесса урезания динамики сетевым фильтром?
  13. #2532
    Да искажений меньше стало, вот и всё.
  14. #2533
    _Ру_, это не искажения, а простая суперпозиция всевозможных помех из сети с полезным сигналом. Звук при этом более "шершавый" и многими воспринимается как "выше по динамике". Кому-то нравится, кому-то нет. riter77 вполне вменяемо все объяснил. Когда начинаешь понимать, что "истинно честного" звука нет, все воспринимается гораздо проще. Главное - это видеть причинно-следственные связи.
    PS: сетевой фильтр без "земли" - деньги на ветер .
  15. #2534
    Приветствую Илья. В аудио много слышимых процессов, которые не поддаются логике человека, который привык с ней дружить)
    я недавно столкнулся с тем что сравнивал 2 одинаковых ЦАПа и не мог понять почему один играет медленней, пропадала динамика а голос исполнителя становился минорным) причём к такому выводу пришли 3 человека, по сути в слепом тесте, так как не видели что я переключал. Но разница была огромная. виной этому оказался резистор 10ом между вторичной и первичной стабилизацией, причём после этого резистора напряжение было абсолютно идентичным как и на втором ЦАПе, но как только я убрал этот резистор ЦАПы уже ни кто не мог отличить.
  16. #2535
    Moskva
    Я больше скажу, дело не только в самом резисторе, но и в его качестве - голос может получаться как минорным, так и задорным
    ---------- Сообщение добавлено 04:10 ---------- Предыдущее сообщение было 04:00 ----------
    А не пробовал, этот же резистор ставить в эту же цепь, в др. место, например до первого стаба, в первичку или вторичку трансформатора и т.п.?
  17. #2536
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Благодаря выложенным здесь материалам собрал и я свой вариант AK4399 DAC9 (V1.2). Стабилизаторы аналоговой части +5V тоже взял от Lynx60, но сделал другие - более компактные платы (3 одинаковых), которые помещаются на место выпаянных ферритовых индуктивностей (нужно ещё просверлить 3 отверстия под средний вывод стабилизаторов). Источник опорного напряжения собирается на противоположной стороне одной из плат и соединяется с другими платами. Прошу прощения за невысокое качество фото. Во вложении - также рисунок печатной платы одного стабилизатора в формате Sprint Layout 5.
    Трансформаторы питания - ТТП-3: два на 9В (резисторы в фильтрах по 1,2..2,4 Ом) и один на 2x18В (для него резисторы в фильтрах по 27 Ом).
    К сожалению, подходящие платы USB-транспорта XMOS в продаже уже отсутствуют, поэтому пришлось купить 10-пиновую плату CM6631.
Название:	Фото плат стаби&#1.jpg
Название:	Фото собранных &#1.jpg
Название:	Фото платы тран&#1.jpg
ID:	284266Печатная плата &#1.rar
    Последний раз редактировалось Pushok; 01.02.2017 в 16:19.
  18. #2537
    Привет, Дмитрий. Логическое объяснение всегда есть, просто не каждый его знает (банально, да)). У последовательных стабилизаторов выходные параметры сильно зависят от характеристик первичного питателя. Это хорошо видно даже в симуляторе.
    Тут я пас, резисторы не слушаю, "Битву экстрасенсов" не смотрю .
    Pushok, красиво... А у какого китайца платки заказывали не подскажите? Схема в студию выноситься будет?
  19. #2538
    Солнечногорск
    Сначала плату заказал на aliexpress, но она не дошла, и продавец сразу вернул деньги (говорит, на таможне типа тормознули). Поэтому второй раз заказал на ebay: http://www.ebay.com/itm/321696377050...%3AMEBIDX%3AIT . Продавец номер трека для отслеживания не предоставил, посылка пришла почему-то из Нидерландов (шла месяца два), но упакована была отлично. А когда посылка пришла, оказалось, что трек номер на ней присутствовал.
    Плату USB-транспорта "NEW CM6631A USB module I2S FOR DAC audio" нашёл только на ebay, и сейчас они в продаже вообще исчезли, даже у этого продавца (minishow0328).
    Схема самого ЦАП в комплекте отсутствовала, поэтому пользовался тем, что выложено здесь, очень помогло. Доработка для раздельного питания аналоговой и цифровой части сделана, как описано в основной теме (разрыв дорожки от LM317 до AMS1085 и установка резистора 33 Ом с обратной стороны платы). В дополнение: конденсаторы C12, C14, C15, C19, C22, C28 (в обвязке АК4399) и C32, C34, C37, C38 (питание ОУ) - 10 мкФ x 50V типа "Nichicon FW", C28A, C29 (на выходе стабилизатора "выхлопа") и конденсатор на выходе N8 (LM317T) - 100 мкФ x 25V типа "Nichicon Muse". Плёночные фильтрующие конденсаторы по питанию заменены на керамические. Кстати, на моей плате все выпаянные электролиты оказались с очень маленьким ESR, хотя и китайские (так, ESR у конденсаторов 10 мкФ оказалось порядка 0,5 Ома, у 470 мкФ - практически 0). Резистор RW8 в цепи N8 (LM317T) - 620 Ом, в результате на выходе этого стабилизатора - формируется напряжение примерно 9V, которое подаётся на три новых стабилизатора +5V. Стабилизатор выхлопа доработан, как описано в статье (C6A, C9A - конденсаторы 100 мкФ, Резисторы R5A, R10 - 220 Ом). В фильтре 20 кГц применены резисторы 5,1 кОм и конденсаторы WIMA FKP2 150 пФ. Операционные усилители - LME49710HA, переведённые в класс A (с питанием +-12V), греются правда.
    Схему дополнительных стабилизаторов +5V прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pushok; 14.01.2017 в 15:59.
  20. #2539
    Новичок Аватар для ear5142
    Череповец
    Цитата Сообщение от Pushok Посмотреть сообщение
    Сообщение от ilya-volchek
    Думается мне, что Илья спрашивал про платы стабилизаторов, мне тоже интересно. А плату XMOS нетрудно найти на али или на ебее, я на али в ноябре заказывал. А по итогу- красиво получилось!
  21. #2540
    Солнечногорск
    Да, что-то я про платы не понял. Сначала планировал сделать платы вручную (стеклотекстолит толщиной 1мм) - две из них односторонние и третья - двухсторонняя, с источником опорного напряжения. Но вот захотелось проверить возможность заводского изготовления по шаблону, подготовленному в Sprint Layout - честно говоря, результат превзошёл ожидания. Платы эти я заказывал на tepro.ru (двухсторонний стеклотекстолит 1 мм, горячее лужение, фрезеровка по внешнему контуру, красная паяльная маска), но это оказалось очень дорого (4 таких платки обошлись мне примерно в $100)! Тогда у меня ещё была работа, и я мог позволить себе такие эксперименты. Сейчас я бы на такое уже не решился .
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Я пытался найти 10-пиновую, но у тех плат, что есть в продаже (выяснял путём переписки с продавцом, даже пришлось потом свой заказ отменять) - на 4 контакте должно быть +5V, а "наш" ЦАП выдаёт все +8V. Вот, что мне написал продавец по поводу 4 пина: "the allowable voltage at pin 4 (XMOS) is 5v". Такую платку хотел купить: http://www.ebay.com/itm/111720215581?ul_noapp=true. Может быть, зря отменил заказ, и она подошла бы?
