Страница 127 из 187 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 3731
Тема: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
  1. #2521
    Редкино - Тверь
    По умолчанию Re: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
    Silver plating core 24 awg: вы уверены, что так оптику обозначают?
  2. #2522
    Компонентный выход
    Это который красно-бело-жёлтый? Нормальный звук, относительно нормальный. А где-то это ещё применяется???
  3. #2523
    Нефтекумск
    Я чото туплю, или лыжи не едут.
    Равновероятно.
    Глянь тут Обычно "компонентным" называют выход, где цветоразностные составляющие передаются дополнительными сигнальными трактами, а не в составе видеосигнала. Звук там, вообще, не при делах.
    Если имеешь в виду обычный выход "видео+аудиоР+аудиоЛ" жёлтый-белый-красный, там обычный аудио сигнал.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #2524
    Рязань
    stan marsh,
    Deemon1970,
    ага, всё понел! спасибо, товарищи
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Ага, в цифровой приставке, когда телик представляет собой панель без динамиков и тюнера. В общем, бюджетный вариант по случаю, только добавь микролаб или свин
    Денис
  5. #2525
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    В таком случае это композитный
  6. #2526
    Рязань
    Цитата Сообщение от SYNNT Посмотреть сообщение
    композитный
    Точно, всего то три ошибки
    А если сделать четыре ошибки в слове "хлеб", то получится слово "пиво"
    Денис
  7. #2527
    Нефтекумск
    Ага, сказочки всё это! Ни кто не смог так ошибиться. Максимум - КВАС (да и тот не сразу, минимум три дня)
  8. #2528
    Был...
    г.Брянск
    Возможно конкретный на который была ссылка гибрид, через обычный фиг 48Gbs пролезет
    https://ru.aliexpress.com/item/UGREE...dfebc5c3650-24
    https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2...wCP=y&jump=afs
  9. #2529
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Коллеги, а была тема, где мониторы выбирают?
    Андрей
  10. #2530
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Здесь же и тёрли...
  11. #2531
    Частый гость Аватар для CAH91
    Вроде бы эта, только давно была
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F2%EE%F0%E0
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  12. #2532
  13. #2533
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Был в Глобусе. Продавали ТВ GoldStar. Такое может быть?
  14. #2534
    Запросто. Валялась марка под ногами, небрезгливые китайцы её и подобрали. Как и AKAI, Nakamichi, Telefunken и т.д. Хотя, Telefunken вроде турки подобрали.
  15. #2535
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    madvr с минимальными настройками должно тянуть
    Пробовал с компа 4К HDR . захожу в настройки телека там где настройки экрана не загорается значек HDR. А если по юсб к телеку жд подключить то загорается HDR...Видать действительно кабель hdmi нужно менять.
    надеюсь вы выводите нативные 24P а не пулдаун 60?
    А фиг знает .Настройки видеокарты 4096*2160 гц в настройках нет . при вкл пк появляется надпись 4096*2160 60гц
  16. #2536
    Был...
    г.Брянск
    Должно быть
    Правильно 24 и + при 60 не пролезет
    Вообще не взирая что там на видеокарте, в madvr можно указать то что требуется и он автоматом переключит
  17. #2537
    Владивосток
    Обновился до 10ки появился HDR. Хорошо не успел кабель купить 2.1!
  18. #2538
    Владивосток
    Удалось настроить HDR что бы выводился тогда когда он есть а не всегда при включении в винде.
ID:	346480   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2539
    Был...
    г.Брянск
    АндрейАнатольевич,
    Это нормальная работа? Цвета блеклые)))
    Удалите все кодаки кроме рендера madvr
    Как и что настраивать
    https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=259188
  20. #2540
    Владивосток
    Когда эта фигня (HDR) включается . то на рабочем столе такое происходит! аж глаза режет.
