Страница 127 из 577 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 11526
    Аватар для Kompros
  2. #2521
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Спасибо, а скорость нарастания насколько важна?
    Для схемы как у пионера лучше побольше, но ОУ с ТОС туда без изменений не сунешь, кондер в оси стоит...
    Как пионерчик то звучит?
    http://audioportal.su/showthread.php...BB%D0%B5%D0%B9
    Аккуратно, а то там специалистов немало писало...
    С уважением,
    Михаил.
  3. #2522
    Одесса
    Постоянно там покупаю. но только когда чего-то нет в Маузере или Диджикее - Фарнелл существенно дороже.
    Большое Спасибо! Теперь буду знать
  4. #2523
    Кемерово
    Если брать одну позицию, то фарнелл может оказаться предпочтительнее, т.к. доставка там была прим. в 1,5 раза дешевле.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #2524
    Как ни странно, но иногда в Фарнелле некоторые позиции (из тех, что я искал) дешевле, чем в Маузере или Диджикее (это были пассивные детали и транзисторы).
  6. #2525
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Так у меня же есть паяльник
    По звуку- сравнивали с более старой версией аппарата на 1704, так вот старый пионер в директе играл интереснее, но при включении дсп у старого пионера звук разваливался- косяк в работе дсп, старые низкопроизводительные процы, упрощённые алгоритмы, дабы не перегружать их... В этом же при включении дсп звучание не менялось и с включенным дсп 99 пионер играл интереснее старого. Вот как-то так
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Да я читал эту тему, кстати с Павлом INDIGOtech лично знаком, благодаря ему и начал углубляться в цифровой звук.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #2526
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Буду чуть наглым - не поделится ли кто разводкой платы для TDA1541. Заранее благодарен.
  8. #2527
    имею сие чудо
    планирую заменить оу на lme49860,убрать VLSC Q1220-1244, что еще могли бы посоветовать?
  9. #2528
    Кемерово
    Что за чудо, дайте полную схему.
    Вообще ещё фильтр нужно просимулировать, и если что переделать.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2529
    Это схема цапа ресивера Onkyo 1010, если интересно полную схему можно скачать тут http://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr5.../download.html
  11. #2530
    Кемерово
    Скачал. Надо просимулировать фильтр, посмотреть афчх. По результатам думать.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #2531
    может уже есть готовые наработки по РСМ1796 и РСМ1792?
  13. #2532
    Кемерово
    dokator, просимулировал я его. Нормальный фильтр, срез прим. 70кГц, Бессель.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #2533
    спасибо, там по схеме 4 микросхемы VLSC, хочу их убрать поставив перемычки R1390 и R1600 как изменить параметры сопротивлений и конденсаторов? Есть изменений без VLSC на схеме, но она почему то не соответствует по номиналам и еще какие оу лучше поставить в I/U?
  15. #2534
    Кемерово
    Изменением этих номиналов не отключишь, надо просто брать сигнал с выхода ОУ фильтра-сумматора.
    Надо будет просимулировать этот vlsc, раньше не встречал...
    С уважением,
    Михаил.
  16. #2535
    там просто последняя микросхема выпаивается и ставится перемычка и сигнал идет минуя VLSC, при этом меняется коэф усиления поэтому меняются номиналы R и C
    Последний раз редактировалось dokator; 16.03.2014 в 19:36.
  17. #2536
    Кемерово
    Сегодня распечатал схему на А3 и понял, что вы имели ввиду
    Симуляция показала, что vlsc имеет собственный Кус порядка 0,8дб.
    Не знаю насколько это важно, я бы не стал ничего менять именно в фильтре, а просто выпаял бы ОУ и поставил перемычки-резисторы.
    Вот скриншот с симулятора. Красным и черным - после фильтра-сумматора, синим и зеленым - после всей цепи.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #2537
    0,8 дб надо как то компенсировать, а именно резистором обратной связи микросхемы I/U там стоит 820, не могли ли вы просчитать насколько нужно увеличить сопротивление?
  19. #2538
    Кемерово
    Получается резистор нужно увеличить до 899 Ом. Можно поставить на 910 Ом, усиление поднимется на 0,9Дб. Как раз то что нужно.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #2539
    Спасибо большое очень выручил, я уже поменял OУ все голову ломал как усиление отрегулировать, еще есть задумка поменять PCM1796 на PCM1792 читал на форумах что лучше звучит, да обвязка такая же
  21. #2540
    Кемерово
    Результат может быть разным, 1792 предъявляет более жесткие требования к нагрузочной способности ОУ в IU.
    Аппарат то смотрю недешевый, наверное и до апгрейда неплохо работал?
    С уважением,
    Михаил.
