Страница 127 из 138 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2521
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Многое пробовал, понравилось примерно такое https://stroybaza.at.ua/shop/2533/de...eli-topfix-o16
    Иногда пользуюсь перьевым по дереву. А напильник для 4 мм аллюминия (дюрали, может?) - это, ИМХО, путь самурая.
  3. #2522
    Одесса
    Большой диаметр, а 22 таки большой, без станка ровно просверлить тяжело. А в тонком материале (меньше 1,6) совсем плохо даже "перьями" и даже в станке и даже "между двумя пластинами" - оно задирает края и получается чисто кратеры на луне (хоть и не ярко выраженные ). Очень большие делают балеринками (от голосников в еловых деках гитар/домбр до люков в танках ), это всем известно. Но и известен проблэм с диаметрами 15-30 ("кратеры", "треугольники". "зубъя"). Конечно, ступенчатое сверло - выход из положения. Но вот "ступеньку" менее миллиметра найти практически невозможно, а чтоб ещё и сталь сверлило не пол раза - это совсем трудно. Я в своё время очень много отверстий делал под монтажные платы ламповых усилителей 19...24. Много разъёмов xlr поставил. И лучше, чем "в два прохода двумя инструментами" придумать не смог. Первый - обычным сверлом как можно меньшего диаметра, но достаточно близкого "сверху" к мин.диаметру следующего инструмента (второй проход) - конической развёртки. "Руками" получается очень ровно и достаточно точно. Если материал толстый и есть необходимость в цилиндрической форме боковой поверхности отверстия, то дорабатывается третьим инструментом - цилиндрической развёрткой нужного диаметра.
    Конечно, нужна развёртка по металлу (возъмёт и дерево с пластиком). Что в продаётся на али - надо десять раз проверить.
    Электричество дисциплинирует
  4. #2523
    Да, и никогда не смотрите на подобных ухарей.
    Долго ржал от этого дибилоида с тупым сверлом
  5. #2524
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    имеем форд-транзит, железо точно не 1,6мм, бортовой ввод 220 вольт, сверлим коронкой по металлу 51мм. Ну да, края закрываются розеткой, а у него что не закрываются. Вариантов проткнуть накидано куча, делай не хочу.
  6. #2525
    А что, бывают развертки по апельсинам?
    Я вот с трудом представляю дрель, куда можно засунуть спиральное сверло 22мм. У меня есть - но у них хвост Морзе2.
    Стандартная задача - 22,5мм под промышленные панельные кнопки-переключатели - лампы, сверлим пером меньшего диаметра и дорабатываем наждачной трубкой на бормашине. Минута.
    Yours Aye, Ilya
  7. #2526
    Одесса
    Именно. Имеются конические развертки по дереву используются в столярном деле и очень часто в производстве муз инструментов. Именно на али их в большинстве предложений.
    Доводка наждачной получается менее точной. Эллипс-овал-кривизну видно не вооружённым штангельциркулем глазом. развёркой, причём, просто рукой без воротка и даже незажатая деталь - гораздо ровнее.
  8. #2527
    Не надо штанген в глаз, надо размечать не только центры - но и окружности.
    Yours Aye, Ilya
  9. #2528
    Наверное, человек уже проделал отверстие. Но это вполне делается на чпу(а чпухи уже у каждого второго самодельщика в гараже стоят), если панель алюминиевая. Я несколько заявок таких делал.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #2529
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Развели бодягу на 100500 постов из пустяка. Копеечная "морковка", шуруповёрт и более-менее твёрдая рука - вот и всё. Для алюминиевых сплавов более чем достаточно. Заодно и фаска будет снята.
    (© ДДТ)
  11. #2530
    Частый гость Аватар для pinkblond
    Подскажите, как в алюминии толщиной 5мм сделать круглое отверстие 3мм, чтобы без задиров(аккуратно)?
    Из инструментов дрель(4500 об.) и дремель.
  12. #2531
    Зажать между двумя металлическими листами, так и сверлить.
    Андрей
  13. #2532
    Алюминиевыми.
    Сперва 2,5 мм.
    Потом 3,0. Тройка должна с хорошей заточкой. Предварительно попробовав на таком же листе всё это. Чтобы приноровиться.
    Подача должна быть очень небольшой.
    Второй вариант, сверлить 2,8, после чего вручную разверткой 3.
    Но боюсь, что это теория, развертку на 3 ешё поищи в наше время.
    Если нет навыка, угол 90 градусов легко промухать. Нужен толковый помощник, чтобы смотрел в другой плоскости.
    По хорошему, надо найти станок, и на нём сверлить, так же вначале меньшим диаметром.
    Найти станок не такая сложная задача, это не вода в пустыне.
  14. #2533
    Болото.
    https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...9/#breadcrumbs но вот это пугает "Габариты без упаковки, мм
    70х53х5"
  15. #2534
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Ступенчатым сверлом получается очень аккуратно. Плюс фасочку можно любую сделать. И использовать ВДшку.
  16. #2535
    3 mm?! Зачем там ступенька?
    Против ВД-шки нет возражений.
  17. #2536
    Калуга
    Имел ввиду вот такого типа сверло, специально предназначенное для получения качественных отверстий в листовых материалах. https://kaluga.vseinstrumenti.ru/ras...d-5-mm-511630/
    Хотя да, 5мм толщина, можно и обычным 3 мм сверлом.
  18. #2537
    Главное, чтобы оно не было спиральным, как я купил... Оно начинает само вгрызаться изо всех сил.
    лучше брать прямое. Им управлять можно.
  19. #2538
    shmell, 5 мм в данном контексте, уже не совсем листовой металл и сверлить 3мм отвертие елочкой не совсем хорошее решение. Хороших решений уже насоветовали выше.
    З.Ы. я конечно понимаю, что в определенных кругах и 3 мм фольга.
    Андрей
  20. #2539
    Болото.
    сверлишь на чём-то, дсп, допустим, чтобы оно "упиралось" торцом
  21. #2540
    сверлишь на чём-то
    нет это был ящик для электроники чпу. Электрошкаф с тонкими стенками. Это был финальный аккорд. Терминалы подключения ШД оставалось поставить. А после этого сверла придётся вырезать новую пластину. Так как несколько отверстий проскочили на следующий шаг... Абыдно... 10 мм мдф так же эффективно сверлится спиральной морковкой.
