Страница 127 из 307 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2521
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    А хорошая обвязка даёт эффект при хорошей разводке платы.
    А хорошая разводка платы даёт эффект при хорошо организованном питании.
    И всё это завязано в один тугой узел.
    И все это может дать разный звук на одних и тех же ОУ.
    А попробовать стоит конечно, я бы начал с чего-то не особенно скорострельного, вроде AD823.
  2. #2522
    Globus
    ИГВИН, спасибо!
    Питание в целом раздельное, для преда, для цифровой и аналоговой части.
    Схему найти не удалось, к сожалениюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	384189. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384192Даже немцам написал, немцы молчат
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Спасибо, JazMan!
    AD823 в I/U, оставив второй NE5534 в фильтре и оставив opa604 ?
  3. #2523
    Да, так.
    Она бывает в PDIP-8.
  4. #2524
    Globus
    Да, так.
    Ок, попробую, спасибо!
    я же правильно понимаю, что I/U это тот, что ближе Цапу ?
  5. #2525
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот эта желтенькая квадратная хрень - это что за конденсаторы?
    Однако, вимовский фольговый поликарбонат. Последнее, что я бы здесь стал трогать.
  6. #2526
    Это конечно хорошо. Желтые конденсаторы скорее всего тоже ОК, хотя не помню по старым Вимам, какой это диэлектрик.
    Зеленые - фольговый пропилен тех затерных годов. ОК.
    MKS стоят в питании, их пока трогать незачем.
    Большие черные фиговины с надписью HAMLIN - вероятно реле, переключающие (блин, как там... типа Долби В-С в кассетниках). Сейчас не применяется.
    Со временем может найти резисторы ток/напряжение и поставить что-то поприличнее?
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Максим, спасибо. Пока ты писал, уже разобрался.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Да, но лучше посмотреть по цепям.
  7. #2527
    Globus
    Так AD823 это же Дуал, а не Сингл...
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Спасибо, ИГВИН!
    Завтра разберу прибор, добраться до платы с той стороны и проверить.
    Схему устал искать, нет нигде. И немцы молчат, как в танке...
    Максим, спасибо за участие!
  8. #2528
    Да, проглядел...
    Увы, в таком корпусе не так много вариантов доступно.
  9. #2529
    город у моря
    А это как раз первые кандидаты на замену.
    Их и искать не надо, между желтой вимой и черным HAMLIN стоят, 1.5 кОм. Хотя по маркировке они явно не плохие - 1% точности и нормированный ТКС в 50 ppm/C.
  10. #2530
    Globus, ne5534 довольно малошумящие ОУ, приведённые вами кандидаты на замену 5534 только усугубят недостатки в виде резкости и прочего не дающего наслаждаться музыкой. pcm63 в I/v неплохо было бы OTA или что-то с высокой перегрузочной способностью по входу, ad844 как вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Вообще с такой разводкой я бы побоялся широкополосные ОУ ставить, то что стоит сейчас в самый раз для этой платы. Можно попробовать электролиты поменять на более качественные, кажется ёмкости в обвязке цап маловаты, почитайте тему “pcm58 обвязка и особенность звучания”
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    Последний ОУ какую функцию выполняет? Разве LPF недостаточно ?
  11. #2531
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На дня в одном месте заменил К553уд1 на NE5534,это просто трындец какие убогие к553уд1.
  12. #2532
    Астрахань
    ad844 как вариант.
    Ну вот зачем ты ему это советуешь? Он возьмет и поставит ТОС.
    Globus, ставь в И/У LME49710, или LM318, можно попробовать ths4061. опа604 лучше заменить, из недорогих опа134, опа132, если в этом месте действительно нужен ОУ с половым входом. опа627 не надо, все равно ты оригинальную не купишь и будет фейк. А вообще, я бы везде 49710 поставил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #2533
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я просто в ужасе какие вы резвые... Вы схему видели? Не допускаете что на 604м УВХ? А может на одном из 5534 гиратор? Как можно не видя схемы...
  14. #2534
    Да какая разница, тут второй закон шнурковщины в полный рост, точнее следствие из него - если что-то можно поперетыкивать, значит можно улучшить.
    А тут даже специально панельки для перетыкивания поставили!
  15. #2535
    Я написал что лучше оставить всё как есть, но и предложил что следовало бы попробовать для PCM63.
    ну и DIP панельки нужно для того что бы можно перетыкать, как Алекс отметил)
  16. #2536
    Петербург
    Да, удивительно видеть такие панельки в промышленном изделии. Там обычно борются за каждую копейку себестоимости, а тут не поскупились потратиться на недешёвые панельки с позолоченными контактами. Чудны дела твои, господи...
  17. #2537
    Астрахань
    И что? Вместо 604 опа132 не пойдет что ли? Ну разве что по питанию, но не думаю, что там больше +-15. А 49710 универсальная замена всякой шняги типа 5532 5534.
  18. #2538
    Да куча китайских плат так сделаны - видимо понимают что без разных "твиков" оно вообще никуда, ни туда, ни сюда.
    третий ОУ (604) .....он же как и NE тоже высокоомный
    OPA604 - да, а NE5534 - вовсе не высокоомный.
  19. #2539
    Петербург
    Так то у китайцев, у них это понты.
  20. #2540
    город у моря
    многие в общем то неплохо о NE5534 отзываются. Нашел тут у америкосов SE5534AFE старого Сигнетикса, в керамике, оригинальные в капсулах. Может они могут что-то улучшить ?!
    Ну как неплохо, 5534 по интегральным показателям с учетом стоимости - лучшие ОУ в мире за всю историю.
    Но не все 5534 одинаково полезны, у разных производителей и получается по разному. ТИ - унылое гамно, никогда нигде не надо их применять, Онсеми - хорошо, Сергей Агеев писал, что они наиболее близки к оригинальным Сигнетиксам. JRC в звуке дают небольшую окраску, но в целом неплохо, а в твоем случае может сместить звучание в нужном тебе направлении. Вот именно такие Филипсы, как в твоем аппарате, я не слышал и не могу ничего сказать.
    если вдруг будет интересно за SE5534AFE, могу скинуть ссылку
    Кинь мне в личку, плиз, если не хочешь в теме выкладывать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Сделал сейчас несколько фотографий платы с обратной стороны, может это может как-то помочь...
    Помочь оно может безусловно, если ты нарисуешь с этих фото принципиальную схему. Вряд ли у кого-то найдется столько лишнего времени, чтобы сделать это за тебя.
