Страница 127 из 168 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #2521
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    m точно)
    Дык, ото-ж!
  3. #2522
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    В итоге вот что получилось..
    По номиналам деталей, есть что сказать (с учётом что это будет для ушника, то есть небольшой ток)?
Название:	EMY Fylter V3.GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 30.12.2018 в 20:31.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  4. #2523
    зачем так много конденсаторов в постоянке?
  5. #2524
    Modena (I)
    В смысле? По количеству? Они у меня есть в наличии, не покупать же новые на 10000.., опять же по надёжности лучше....
  6. #2525
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Alex 22.05.2016
    Нафиг резисторы?!
    два электролита и один сдвоенный диод, все.
    Может всё же нафик резисторы?
    Последний раз редактировалось Wooferman; 30.12.2018 в 20:51. Причина: ну совсем некоторые читать разучились
  7. #2526
    Когда наступит очередь печатку мастырить, тогда и станет понятно почему лучше 1шт, а не 3шт.
    10m на 16V - это копейки.
  8. #2527
    Modena (I)
    У меня куча 4700 х 35
  9. #2528
    плату нужно рисовать и смотреть на сколько она больше получилась, если не страшно, то не страшно
  10. #2529
    Ну в общем, по хорошему, резистор параллельно конденсаторам фильтра постоянки не сильно нужен, там напряжения маленькие.
    Вот что более полезно - большой резистор фаза-нейтраль, для разряда Х-конденсаторов, чтобы если кто выдернет вилку с розетки и коснется ее (вилки) контактов - не получил от них.
  11. #2530
    Новичок Аватар для Podsh
    Очень интересная тема, плюсы жирные участникам.
    У меня образование в данной области на уровне отличника средней школы, поэтому у меня несколько вопросов, позвольте
    У меня- 9А Латр,советский,с большим вольтметром, аппарат по большей части стовольтовый, но есть и источник на 240в(сетевой проигр ямаха) и в усилительной части активный кросс ямаха для сабов тоже на 240в.
    Я правильно рассуждаю-Латр надо(можно) включить вместо двух трансов гальваноразвязки(понятно, что её-развязки- не будет в этом случае), но будет качественная фильтрация. Как присоединить грамотно ЛАТР в схему?
    Второй вопрос- на первом выходе N1L1 фильтрует дроссель, а на трех других-EPCOS... какой выход для чего предназначен?
    И последний- дроссели и конденсаторы такие,как в схеме можно поискать в БП ПК? Или там другие принципиально? Дюже много БП у меня бэушных валяется....
    Есть ещё вариант- включить после фильтра постоянки только для источников с вот таким трансформатором, воткнуть тоже вместо гальван.развязки...точнее, не вместо, развязка будет, немного попроще
    Тут вот важно мнение Гуру -если я насоединяю вторички этого транса-можно три отдельных обмотки последовательно соединить и получить три вторички примерно на 100 вольт каждая с разницей около 5 вольт...
    Вопрос такой- можно эти "сборные" обмотки в параллель,для запаса мощности или "звук поплохеет" и надо использовать только одну обмотку на каждый из истточников сигнала со своим фильтром?
    Очень буду благодарен за ответ
    ЗЫ. И коль пошла такая пьянка- куда вот такую Ресанту можно припаять???))))
ID:	338537   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2531
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Заглянул "на огонек"...
    С номиналом резистора R1 не напутали?
    200 кОм ???
    Может 200 Ом ?!
  13. #2532
    Старый знакомый Аватар для Grig
    200 кОм ???
    Может 200 Ом ?!
    С какого перепугу?
  14. #2533
    Казань
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    С какого перепугу?
    Не с перепугу, а "от автора" ( Фильтр запатентован и применён Шушуриным в американском усилителе LAMM M1.1 , разработанном тем же автором , который в данный момент работает в США .)
  15. #2534
    Уверены что "запатентован"? Можете подтвердить ссылкой на патент?
    А то такой же фильтр давным давно видел в схемах усилителей Briston.
    Я думаю, что приведенная вами схема фильтра - порождение российского интернета, а сделана она по словесному описанию, взятому из интервью Шушурина журналу Аудиомагазин. И насколько мне не изменяет память, никаких конкретных номиналов резисторов Шушурин в интервью не приводил.
    Разговор не о номинале впрочем (его выбирают в конкретном применении), а о самом приоритете на эту банальную схемку.
  16. #2535
    Сильно сомневаюсь, что приведенная тобой схема - именно от шушуринского усилителя, потому что там чушь зеленая нарисована. Правильнее так:
  17. #2536
    Полярность конденсаторов ещё поменять.
  18. #2537
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какая напруга будет на электролитах при таком раскладе?
  19. #2538
    Зависит от несимметрии полуволн.
    Вообще - низкая, за исключением пускового тока транса, кратковременно.
    В общем 10-ти вольтовые конденсаторы никогда не выходили из строя.
  20. #2539
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    Купил на Али фильтр с защитой от постоянки, срисовал с него схему.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EMI filtr.JPG
    Защиту от постоянки похоже надо переделывать?
  21. #2540
    Тогда зачем так?
    Цитата Сообщение от Igor64 Посмотреть сообщение
    надо переделывать?
    Да, шесть диодов удирать и пару резисторов в параллель банкам добавить.
    Может диоды мощными стабилитронами заменить? Станет безопаснее.
