Страница 127 из 128 Первая ... 117125126127128 Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #2521
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    А транзисторы 3102 на импорт заменить, какие посоветуете?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Эти транзисторы работают в диф каскаде, но складывается ощущение что они не работают, вот замеры напряжений
    VT1 э(-0, 77)
    б(-0, 17)
    к(34, 6)
    VT9 э( -0, 7)
    б(34, 7)
    к(-0, 18)
    Вот и думаю поменять на импорт
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Т9 данные не верны.
    б и к перепутано.
    Режимы нормальные.
    У Вас что то с средней точкой,где то обрыв.
  4. #2523
    Ок, проверю
    А ещё на вт26 показания не те что нужно
    Э (- 0,7)
    Б(- 1,3)
    К(- 1,3)
    Может он перекашивает всю схему? Или я что то делаю не так?
    Замеряют от корпуса, плата лежит на столе, и подключена +/- 37 вольт, через защитные резисторы по 30 ом 0,125 втвключеных последовательно больше не чего не подключено, что бы не спалить совсем, оконечники, и пред оконечники отключены
    Если мерять с общего провода штекера питания хр1 то показание прибора не соответствуют на схеме, и на средней точке появляется напряжение минус ( от нуля до минус 1 вольт)
  5. #2524
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну потыкай уже тестером между средней на БП и на плате
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    о выкинь это и поставь лампу в разрыв https://www.youtube.com/watch?v=j2JC8BgKzqE, если страшно поставь ватт эдак 25
  6. #2525
    Э (- 0,7)
    Б(- 1,3)
    К(- 1,3)
    По схеме на (к) т26 должно быть питание,а у тебя -1.3 вольта ???
  7. #2526
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Вот замерил от средней точки транса
    Вт26
    Э(-1, 4)
    Б(-1, 9)
    К-поп(-36, 4)
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    С лампочкой, и без сопротивлений
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Почернели резисторы р75 и 76
    Проверил напряжение транзисторов рядом стоящие
    Вт25
    Э(0, 2)
    Б0, 72)
    К(37, 2)
    Вт29
    Э(-, 037)
    Б0, 20)
    К(15, 8)
    Вт30
    Э(-0, 9)
    Б(-1, 5)
    К(-16)
    И когда замыкаеш вход на массу, то на средней точке появляется - 37,4 вольта
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Резисторы которые сгорели имели следущие показания
    Р76(129, 4 ом)
    Р75(90, 8 ом)
    Их поменял, они сейчас не греются, напряжение на средней точке также растёт от нуля до минус 0,50 вольт, когда садиш вход на землю, то напряжение на средней точке становится минус 34,4
    Я правильно думаю, если что поправте:
    Если на выходе минус, то надо искать неисправность в положительном плече, т, к положительное плечо перекашивает, ПРАВИЛЬНО?
  8. #2527
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Между чем и чем измеряешь? А масса - это что?
  9. #2528
    Средняя точка трансформаторной обмотки, контакт 13 на плате стабилизатора, там стоит минус тестера, а плюсом тестера измеряю
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Масса это корпус усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    После замены резисторов р75и р76 на колекторе т 26 появилось питание-37 вольт
  10. #2529
    Я так понял,что "средней точкой" Вы называете и выводы на трансе ,и выход усилителя,я правильно понял ?
    Если базу входного транзистора посадить на землю,то пропадает обратная связь,потому на выходе и скачет напруга.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    У Вас вход,это левый вывод С1.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    В выключенном усилителе,прозвоните среднюю точку транса,силовых кандёров,землю на плате усилителя.
    Ну и корпус можно.
    Результаты выложите.
  11. #2530
    Завтра прозвоню, и сообщу о результатах, спасибо что помогаете!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    А что бы проверить
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    А что бы проверить среднию точку транса, нужно снимать кожух , что бы добраться до провода который идёт со средней точки транса?
  12. #2531
    Вы сначала на это вопрос ответьте,ваши путанные слова здесь многих удивляют,но пока молчат.
  13. #2532
    Средней точкой я называю выход усилителя, там где должен быть ноль
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    А на счёт БП и трансформатора это соединение двух обмоток,ноль между плюсовым выводом, и отрицательным, извените напутал
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    В усилителе это кт15 и кт16
  14. #2533
    Болото.
  15. #2534
    В БП это контакт 13 стабилизатора, куда приходит провод от средней точки трансформатора (соединение обмоток)
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Владимир, если что-то не так поправте, сами видите что перед вами новичок, если не трудно
  16. #2535
    Болото.
    да, относительно её все измерения, первое это напряжение питания Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок одисей.JPG
ID:	425649 между точкой 2 и 13 тоже проверить напряжение на Вкл. аппарате
  17. #2536
    Спасибо, завтра проделаю
    ---------- Сообщение добавлено 21.09.2022 в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09.2022 в 22:18 ----------
    Привет всём помощникам!!!
    Кажись сделал, а именно выпоял транзисторы с диф каскада, проверил, у них был разный коиффециэнт усиления, подобрал примерно одинаковвй, пропаял дорожки, включил релюхи щелкнули, проверил ноль, он там! Собрал, подключил, работает, ток покоя выставил на кт11-13 (50) мили вольт
    Всё хорошо работает, только при половине громкости уходит в защиту,питание отрубается, жду пол минуты включаю работает, это надо смотреть защиту в БП или защиту в усилителе?
  18. #2537
    Болото.
    Надо смотреть напругу на выходе сколько, и считать чё там, защита по току срабатывает, вроде как.
    Пусти источник прямо на вход УНЧ, сзади есть заглушка-перемычка между предом и мощьником, вытащи её и туда разъём 5дин, но регулировка, на сколько помню, громкости только в источнике.
  19. #2538
    Да где-то видел видео, там БП нагружают на 4ома, и регулируют защиту в стабилизаторе и подбирают за место проволочных резисторов другие, на днях попробую, отпешусь
    А Вам спасибо большое что откликнулись
    С уважением Вазген
  20. #2539
    Болото.
    Работал у меня на четыре ома, если до "чуть помаргивают" пару часов и как плитка и стаб то и дело ремонтировал, за2,7бал он меня и йа его списал на пенсию.
    да не на чем, если не "здесь" то кто
  21. #2540
    Привет, познания в области усилителестроения продолжаются!!!
    Проверил оконечники, так там коэфициент усиления на одной паре 818 (27) и 819(157) левый канал ( как раз он и вылетел) и другая пара 818(57) и 819(169) правый канал он как бы живой, хочу поменять эти транзисторы, как их подобрать по парам? На какие параметры смотреть? И какой минимальный коэфициент допускается между парами транзисторов?
