Страница 126 из 307 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2501
    Орел
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Серо-синий Посмотреть сообщение
    Может ли быть виноват монтаж (паял феном, флюс безотмывочный)
    Отмыть и посмотреть. Вполне реально может быть причиной флюс.
    Дмитрий.
  2. #2502
    Ленобласть
    В сетевом плеере CA CXN
    Эта схема у кемриджа ходит уже 20 лет, только корпуса и буковки меняют на них
    Начиная с CD 640 и далее.
    Я поставил (стрим мейджик) OPA2134 - мало заметно разницы; далее в сумматоре LM4562 - существенно лучше, чем OP275. Конденсаторы с выхода убрал, реле теперь коротит выход на землю (контакты убраны из цепи звука). Переделывал питание ЦАПа. Экранировал трансформатор и слегка переделывал БП.
    А свистит, вероятно, LME. Причина - пленочные шунтирующие конденсаторы на плате. Нужна керамика.
  3. #2503
    Кто то использовал ada4627 и opa828 в I/v ?
    Поделитесь впечатления, возлагаю на эти ОУ большие надежды
  4. #2504
    В ЦАПе в I/V 828-е пробовал на макетке, неплохо, но в серию не поставил.
    На работе их в I/V использую и в серии, но не в ЦАПе.
  5. #2505
    УКРАИНА, Харьков
    У меня ADA4627 в преобразовате для PCM63, по схеме Jett из темы:" Ещё один выхлоп...".
    Эта микросхема, в моем случае оказалась не привзойденной. Естественно из того, что было под рукой. Там в теме есть отзыв.
  6. #2506
    А ЦАПе что в серии?
  7. #2507
    А ЦАПе что в серии?
    1656.
    828 в данном применении ничем не лучше, но при это одинарная.
    Кстати, с АДА4627 штука интеерсная - еще года 4 назад адшники у себя показывали опытные кристаллы 4627-2, причем в LFCSP!
    Только вот до сих пор их нет, и скорее всего теперь и не будет, от вопросов про них адшники просто уходят.
  8. #2508
    как она без пассивной фильтрации, не в курсе? и классический 1-2.2нФ между входом и землёй не пробовали?
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    1656
    Тоже интересный девайс, да еще и двойной, понятно почему выбор пал на него)
    Интересно субъективные слуховые впечатления.
  9. #2509
    Астрахань
    Я сколько ни пробовал ОУ с половым входом в и/у, они всегда проигрывали ОУ с би входом. Правда дело давно было и 828 тогда еще вообще не было, но для себя я вывод сделал. А пробовал ад8610(20), 8066(65), 823, 843, оп42, опа627.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #2510
    да еще и двойной,
    Естестенно. Я одинарные и счетыверенные крайне редко использую, разве что мелочь всякую, типа TLV6001.
  11. #2511
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, никаких экспериментов я не делал, только сравнивал ОУ в готовой схеме.
  12. #2512
    Петербург
    У меня сходные впечатления. Хотя и ОУ с полевым входом могут в этом узле работать хорошо, но вот биполярники как-то больше понравились.
  13. #2513
    УКРАИНА, Харьков
    А названия эти ОУ имеют?
    /Вопрос и к Delta213, /
  14. #2514
    Астрахань
    Да вы их знаете Для ад1853 на мой ух лучше всего работали тхс4062, причем пробовал и их аналог от АД, ад826, они хуже. Для ак4490, 4497 лме49710 в металле. Вообще оу в металле на раз обыгрывают своих сородичей в пластике. Керамику я еще не пробовал, тоже стоит проверить. Сейчас в моем 4497 все в металле, 4шт LME49710HA, смеситель на композите OP42FJ+BUF03. Я перестал ОУ перетыкать, вот так меня все полностью устраивает.
    зы
    В случае с 1853 оу работали как И/У, и имхо тут решал первый полюс, ну и токи покоя каскадов, тхс4062 потребляет и греется больше, чем ад826, и звучит лучше. Тогда у меня не было оу с полевым входом и высоким первым полюсом, а сейчас нет 1853 а так можно было бы попробовать тхс4601.
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.11.2020 в 20:41.
  15. #2515
    Петербург
    Имя им "легион". Ну, например, ADA4899, OPA842, AD8397, AD9631, OPA1611, AD842 и т.д. и т.п.
  16. #2516
    Серо-синий
    Я беру сигнал с XLR, до сумматора, пайку промыл. И с LME49720 и c 5532 никакого возбуждения нет. Есть только с 2132, и именно с ней звук заметно изменился в лучшую сторону, вот только периодическое возбуждение... 49720 "не зашла", нормально звучит в СА только на роке.
    Попробую другие ОУ, может OPA2604, OPA1656, с LT1498 пока не решил. 2604 правда непонятно где взять. Собственно 5532 по звуку неутомительная, но этот звук как в дымке.
  17. #2517
    Астрахань
    Попробуй вместо 2131 ад823, лучше с буквой А
  18. #2518
    opa2810, opa2156 opa1692, opa1656 кто-нибудь пробовал, сравнивал?
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    почему-то да. мне lme49710/20 в пластике не особо нравится на слух, есть много чего что звучит лучше, а вот lme49710/20 в металле другое дело, мало чего из ОУ дотягивает до них по звуковым свойствам)
  19. #2519
    Globus
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Товарищи профессионалы, помогите чайнику, пожалуйста.
    Есть Цап-Пред AVM Evolution Dac 1.2 - на PCM63 и NE5534-NE5534-OPA604.
    Звук немного жестковат, на верхах подпиливает, не комфортно.
    Да и в принципе попробовал бы варианты.
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, если без паяльника и консервативно. Имею ввиду оперы, что здесь можно поменять и какими иными поэкспериментировать ?
    Встречал на форумах мнение (именно по этому аппарату), что вместо этой цепочки нужно поставить LT1468-LM6171-LT1363. Но в этом варианте еще паяльник нужен и доп. конденсаторы, для профилактики подвозбудов.
    Прочитав всю эту ветку и ряд других, знаю, что многие из Вас хорошо относятся к NE5534 (в оригинале) и менять его не советуют. Но NE5534 тут 2 штуки - может вместо второго (в фильтре, как я предполагаю) можно поставить что-то интереснее и есть подходящие варианты для связки с первым NE5534 в преобразователе ?
    Или вообще поставить в фильтр OPA132(4) и подкрасить эту жестковатость... По ряду параметров он вроде близок NE5534. А за ним вместо OPA604 - OPA627 ?
    OPA604... По определению не фонтан, как я понимаю.
    Посоветуйте, пожалуйста, варианты с заменами, и частично-консервативные с NE5534 в базе, и либеральные с заменой всех этих оперов (без копания платы).
    Схемы нет, к сожалению. Без нее это возможно ?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2520
    Globus, замена ОУ даёт эффект при хорошей обвязке.
    А хорошая обвязка даёт эффект при хорошей разводке платы.
    А хорошая разводка платы даёт эффект при хорошо организованном питании.
    И всё это завязано в один тугой узел.
    Я уж молчу про цифровую часть, где к тем же вопросам прибавляются ещё специфически цифровые.
    Про саму схемотехнику даже не упоминаю, хотя она очень важна.
    Вот эта желтенькая квадратная хрень - это что за конденсаторы? Где стоят по схеме, что делают?
    В целом - выходная часть твикабельная.
    Но это всё, что можно сказать... и никаких прямых советов. Хотя 5534 в I/U мне явно не нравится.
    Но простым перетыком здесь можно что-то улучшить в довольно небольшой степени.
