Страница 126 из 186 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2501
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    shura1959, хрен там, медь может звучать как угодно. Разная медь.
  3. #2502
    Voronezh
    Конешно. Бескислородныя звучит плоско блекло. А вот медь с кислородом сразу добавляет воздуха, прямо свежий звук получается.
    Можно для остроты добавить еще азота немного. Правда, вместе с кислородом может и рвануть слегонца!
  4. #2503
    г. Ижевск
    ...но от неё никуды не деться. Надеюсь ПЭТВ из гаража "звучит".
  5. #2504
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    shura1959, а что бы бифилярно мотать нужно сначала отмотать нужный отрезок,иначе я не представляю как так мотать. А если обычно мооать то получится тупо катушка индуктивности.
    Намотать на оправку половину требуемой длины (сперва посчитав требуемое число витков). Отрезать.
    Поверх намотать еще столько же.
    Концы получившихся обмоток соединить, начала будут выводами.
  6. #2505
    А можно наоборот
    Конец одной соединить с началом другой и послушать
    Начала получившихся обмоток соединить, концы будут выводами и послушать
    Концы получившихся обмоток соединить, начала будут выводами и полушать.
    Наверняка звучать будет по-разному
  7. #2506
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Медь хоть водородная, хоть кислородная, хоть покрытая благородной патиной - любая имеет огромный температурный коэфф. сопротивления. Так что каждый медный резистор - это прежде всего терморезистор
  8. #2507
    Намотал бифилярно. Подключил, пусть пока греется. Проводник, уши и все остальное.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Смотрю варианты медной проволоки марки м1(в идеале с буквой Б) в изоляции.
  9. #2508
    Однако при его массе и теплоемкости нагрев под пиками сигнала будет иметь пренебрежительно малую величину.
    Одно из условий хорошей работы в звуке таких резисторов - это как раз большая теплоемкость. Поэтому точные пленочные резисторы, несмотря на их низкий ТКЕ, "не звучат" в кроссоверах, в отличие от проволочных. Которые кстати тоже "звучат" не все.
    Так вот откуда возникла поговорка "дурак ты, и уши у тебя холодные!".
    Шутка, не примите на свой свой счет, плиз.
  10. #2509
    нагрел до 50 градусов. было 3 ома при 23 градусах , стало 3.3ом
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Пришел к выводу что бескислородной проволоки 0.1мм у меня дофига. Осталось ее вырезать из daxx s36 сам daxx клянется, что медь не просто бескилородная, а супер бескислородная на "super OFC"
    Еще нужно придумать чем изолировать. Лаком для ногтей может?
  11. #2510
    Таки последнии мудификации лака для ногтей сделаны из шеллака, так что можно.
  12. #2511
    Тут то звуку и придет конец.
  13. #2512
    А из другого места нельзя взять, чтобы ничего не "резать"?
    0,315мм кстати, точно такая-же бескислородная.
  14. #2513
    как я понял там марка меди используется самая низкосортная м3. есть другие данные?
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    из-за 0.1мм или daxx super ofc? чет мне кажется, что медь в американском проводе по лучше будет чем в ПЭТВ
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Но вообще я уже намотал. Слушаю, потом отпишусь.
  15. #2514
    Любой медный провод до 2-2.5мм2 - бескислородный, по технологии его изготовления.
  16. #2515
    Из-за покрытия лаком. Бескислородность и степень очистки не имеет никакого отношения к качеству звука, проверено.
  17. #2516
    Toronto
    a.k.a pulse-withstanding
    Игорь, а что можно где-то найти тонкую плёнку на 10-20Вт. В принципе можно испечь плату с несколькими десятками 1206/0805 тонкоплёночников на 0.3-0.6 текстолите наклееным термопроводящим компаундом на алюминиевую или Ал2О3 пластинку для обеспечения 10-20Вт рассеиваемой мощности и тогда сравнивать, но стоимость такого решения я боюсь весьма приличной.
    По моим когда-то опытам с малоомными (0.5-25 Ом) проволочными резисторами одинаковой конструкции и мощности, те у которых ткс меньше - звучат лучше. Правда при этом у них оказывалась меньше и ткн и зачастую индуктивность
  18. #2517
    Похоже, близким к идеалу будет токовый шунт для стрелочного амперметра.
    Это шутка, в которой есть доля шутки...
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
  19. #2518
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Помнится я предлагал использовать ВЧ безиндукционные, с креплением на радиатор. Предлагаю вернуться к этому варианту!
  20. #2519
    г. Ижевск
    Отличные тонкоплёночные резисторы, например, Р1-3, 10 25 50 Вт, советские можно найти рублей по 100-200, звучат они весьма себе ничего.
    https://www.kit-e.ru/articles/svch/2009_1_44.php
  21. #2520
    Ленобласть
    Где можно найти?? Сейчас ПЭВ-15 не купить за любые деньги!
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Ну да бог с ними, вот сколько будут стоить эти:
    https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=612271
