Страница 125 из 247 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 4936
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2481
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Привет, возможно этот вопрос уже обсуждался, но я, почему-то, не нашёл.
    Можно где-то на просторах интернент-толкучек найти подходящий пультик в металлическом исполнении, подходящий по протоколу к Вашему РГ?
  3. #2482
    Аватар для antecom
    Королев
    Подходит Apple Remote, он алюминиевый.
  4. #2483
    Viipuri
  5. #2484
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, такой.
  6. #2485
    А такой?
    Siri Remote называется.
  7. #2486
    Аватар для antecom
    Королев
    А такой?Siri Remote называется.
    Симпатичный.Подойдет или нет - не знаю. Надо пробовать.
    Если подходит к технике Apple, то скорее всего работает в NEC формате, а значит должен и к контроллеру привязываться.
  8. #2487
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Собрал АТТ7,отличная вещь!Максим большое спасибо за техническую помощь!
ID:	303197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 16.10.2017 в 21:58.
  9. #2488
    Вопрос (без подзатыльников, пожалуйста). Можно ли собрать РГ в обдельную коробочку, чтобы регулировать два-три стереовыхода с пульта? Например, если в системе два стереоусилителя.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #2489
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Я так и сделал в одном из вариантов.В зависимости от выходного ИС может понадобится буфер.
  11. #2490
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно, но нужно понимать, что провода от РГ к усилителю будут на порядок сильнее подвержены наводкам, чем такие же провода от источника к РГ (поскольку выходное сопротивление резистивного регулятора громкости на порядок больше чем выходное сопротивление современного источника сигнала).
    Поэтому после РГ желательно поставить буфер или использовать экранированные межблочники.
  12. #2491
    Это понятно(высокое выходное сопротивление). Хорошо.
  13. #2492
    При использовании в гибридном усилителе очень удачно получилось реализовать все возможности контроллера Максима - 1.Включение накала/анодного ( с собственной задержкой 30 сек) 2. через 55 сек 100 Ом софтстарта ( банки 200 МФрд ) 3. затем 5 сек MAIN. Ни щелчков , не переходных процессов, все ровно. При изменении номиналов все гибко регулируется.
    Еще раз, Спасибо !
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
  14. #2493
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Всем привет! Подскажите пожалуйста.
    Хочу поставить регулятор в ушной усь место ограничено!
    Поэтому хочу минимизироваться в схемном решении.
    1) пульт не требуется.
    2) индикация тоже не нужна.
    3) селектор входов то же не нужен
    Но как я понимаю п.платы разведены под эту схему поэтому минимизировать не получится.
    Есть ли вариант регулятора громкости с такими параметрами или можно эту схему упростить?
  15. #2494
    Аватар для antecom
    Королев
    Hi_Men, возможно вам подойдет Att7. Почитайте Att7_Manual.pdf в документации.
  16. #2495
    Краснодар
    Спасибо за ответ! Да подходит то что нужно! )
    Есть пару вопросов.
    1)Подскажите для особо "одаренных" )) не совсем понял функцию доп.реле К8.
    2) Att7 в режиме MASTER какой номинал переменного рез. в управлении нужно использовать(от 10к-1мег.)любой?
    3)Возможно купить КИТ или п.плату Att7 ??
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 30.10.2017 в 20:59.
  17. #2496
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    Есть пару вопросов.
    2) Att7 в режиме MASTER какой номинал переменного рез. в управлении нужно использовать?
    1. Просто возможность подключить реле и управлять им кнопкой без фиксации. Например для переключения выхода на два разъема. Доп. реле, естественно, можно не использовать.
    2. По сути любой. 1MОм указан из соображений снижения потребляемого тока, что критично при питании от батареек. При сетевом питании лучше поставить от 10 до 100кОм, для уменьшения наводок на провода к переменнику.
    3. Тут коммерческие вопросы не обсуждаются, можно бан схлопотать. Пишите в почту vmaudio (...) mail ru
  18. #2497
    Краснодар
    Извиняюсь за вопрос и прошу не ржать!!
    В моем уселке входное сопротивление 47к. Номиналы резисторов нагрузки R16, R32 для Att7 пересчитать нужно ??
    В таблице R нагрузки при (47к) указано 13к.
    как получился этот номинал?
  19. #2498
    Краснодар
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    R = 10*Rвх/(Rвх-10)
    А вообще в мануале это всё есть. Не ленитесь, читайте.
    я это читал и видел!
    вы мне просто с мануала это скопировали)
    если вам не сложно сами попробуйте рассчитать для Rвх = 47к.
    у меня не получилось
  20. #2499
    Аватар для antecom
    Королев
    Rн = 10*47/(47-10) = 470/37 = 12.7кОм. Округляем до 13кОм.
  21. #2500
    Краснодар
    Спасибо
    Торможу однако понял почему не получалось, (47-10) неврубился(
    Туго что то стало у меня с цифрами
    (совсем джаржавэл)
