Страница 125 из 741 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2481
    вологодская область
    есть новые мощьные киты в продаже
  2. #2482
    Romchik
    DEEP мне нужно на 4 Ома, и желательно в мост (2-канала на одну нагрузку). Опыта конструирования усилителей D-класса нет, но есть большой интерес к ним. Может как обычно я пошёл в переди паровоза, т. е. я сначало сделал импульсный пребразоватьль с 12 вольт автомобильного аккумулятора на +-30В, т. к. небыло гарантии что получется сделать блок питания. сначало планировал ставить 4 TDA7294 в параллель и в мост, чтобы могли работать на нагрузку 4 Ома. Осциллограф в наличии имеется, настраивал блок питания.
  3. #2483
    Так получилось, что пришлось заниматься классом D по работе. Предприятию дали заказ на разработку усилителей проводного вещания класса D мощностью 100, 250, 500, 1000 и 2500 вт. Всё отличие от обычного усилителя состоит в том ,что в качестве нагрузки трансформатор повышающий (на фидера уходит 240В при 0 дб на входе уся). Поковырялся в инете, наткнулся на этот форум. Очень помогло Первый усил собрал на TL494CN. Заработал с полтычка (только выставил скважность импульсов примерно 2 при отключенном питании ключей). Полевики были вначале BUZ11. Где то на мощности эдак ватт 150 схлопотал тепловой пробой (транзисторы перегрелись и их прошило по току). Драйвера отправились также в контейнер - вышибло выходы верхих ключей. Поставил STP55NF06(60В 55А 0.018 Ом 45 нКл). Супер. Дешево и сердито. при питании полевиков 48В выжал 210 Вт, радиаторы на полевиках градусов 40-55. Поразило то, что все TL494 с легкостью работали на частоте 350к и выше хотя по мануалу не выше 300к.
    Есть пару вопросов:
    1. Как рассчитывается сопротивление в цепи затвора
    2. Из-за дешевизны вместо ir2110 хотелось бы применить ir2104. Сможет ли она нормально работать на тактовой хотя бы 100 кГц?
    Заранее благодарю за помощь.
    Добавлено через 17 минут
    Начинающим, чтобы не спалить усилитель хотел бы посоветовать следующую методику тестирования конструкции перед включением: становимся землей осциллографа на Vs IR-ки, одним каналом на затвор верхнего плеча, вторым каналом на затвор нижнего плеча. Включаем усилитель с отключенным питанием полевиков и зашунтированным на землю входом и смотрим на осциллографе, чтобы фронты верхнего и нижнего плеча не пересекались и был хазор хотя бы пару десятков нс. Затем подаем на полевики питание (вначале желательно 20В не больше), подключаем нагрузку эдак килоом и смотрим на выходе полевиков осциллограмку. Если красивый меандр то смело можно включать и юзать усилитель.
    Последний раз редактировалось Marshall; 25.12.2007 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2484
    вологодская область
    у этих полевиков мало напряжение на них надо подовать не больше 20и20волт . про резистор гднто было попробую найти у себя необещаю...нашол скачивал с этой ветки . думаю надо делать всетаки пушпульный драйвер схема выше хорошо там можно деттаймом баловатся а у 2104 500нс слишк много больш 100-150кгц недаш 2110 маленький дт тайм тока дорогие полевики потянет всмысле мощные или простые полевики опять тогда на логике нужно городить дет тайм хотяб 100нс ...пушпульный выгодно отличантся . и драйвера искать надо заказывать иногда их нет поблизости.
    Последний раз редактировалось saev; 25.12.2007 в 07:12.
  5. #2485
    Romchik, TDA8924 рассчитана на работу с нагрузкой 2 ома, соответственно в мосту сможет работать на 4-х омную нагрузку, правда придется опустить напряжение питания до +/- 24 В, получится около 200 Вт на 4 Ома.
  6. #2486
    Спасибо за инфу, но формулы расчета там к сожалению нет . Из документа можно сделать только вывод, что с увеличением Qg уменьшается сопротивление резистора в цепи затвора, что в принципе и так очевидно, т. к. чем большую ёмкость затвора надо заряжать за одно и то же время, тем меньше должно быть это сопротивление.
    По поводу IR2104 интересует вытянет ли она хотя бы 100кГц. Мой усилитель должен иметь полосу частот 100..6300 Гц. Тактовой в 100к для такой полосы должно хватить с головой.
    Транзисторы питал однополярным питанием 48В (схема мостовая). По даташиту у stp55nf06 60В макс. Так что 80% от номинала это нормально.
    Сейчас развел плату на IR2104, завтра буду собирать.
    Прилагаю документик - большой выбор транзисторов с достаточно неплохими характеристиками.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    100кГц вытянит легко, вот только зачем лишний раз переключать транзисторы => нагрев, для полосы пропускания до 6.3кГц да еще и качество ведь не требуется. 50кГц хватит вполне.
  8. #2488
    Качество как раз требуется. Правда зачем - не знаю. На номинальной мощности THD должно быть не более 2% во всем диапазоне.
  9. #2489
    Схема ведь без ОС, и качество будет сильно зависить от источника питания
  10. #2490
    вологодская область
    давольно грамотно развели плату давно такого здесь не было у 494 3-4 нога разве вместе . а для пушпульного по схеме выше случайно заготовки платы нету а то я готов паять уже давно а с лояутом плохо дружу . в долгу не останусь подкину пивайсу на мобилу если вы в зоне действия сети .
  11. #2491
    Харьков
    Цитата Сообщение от petruha Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, что надо менять(какие номиналы) в этой схеме чтобы она заработала на питании +-70v, надо перещитывать или нет резисторы в цепи обратной связи???
    Ну как усилитель запустил этот?
  12. #2492
    Ближе к выходным разведу. Сейчас к сожалению не до того. Также ваяю новую плату на TL084 + LM311 c защитой по току в цепях нагрузки и ключей. А пока сегодня буду мучать данную плату.
    PS. 3-4 нога у TL494 не вместе.
    Последний раз редактировалось Marshall; 26.12.2007 в 12:56.
  13. #2493
    вологодская область
    тл и лм это по самоделкину тип даже широкополосный получится он сам хвалился волшебные колокольчики . если 2104 и мостом то защита по току не нужна в принцепе и дт большой и так постоянка на выход непойдет сгорит тока предохранитель и драйвер так что драйвер надо защитить и усе.
  14. #2494
    За постоянку на выходе не боюсь. А вот защитить от КЗ в нагрузке просто обязательно. Сопротивление в цепи нагрузки, с него снимаем падение напряжения, усиливаем и заводим на логику, с выхода логики на таймер, который при срабатывании вывод SD будет на лог. 1 вешать секунд на 10 и сбрасываться.
    Еще думаю сделать задержку по включению полевиков. Ведь как то нехорошо получается в момент включения усилителя: полевики уже под напряжением а шим еще толком не работает (переходные процессы). Из схемотехники ir2104 видно, что на выходе полевики, и до того момента пока микросхема толком включится затворы наших выходных транзисторов фактически висят в воздухе. Это может привести к открытию полевиков и даже к сквознякам.
    PS. выкладываю старую печатку на усил TL494 если кому надо. Может работат как в стерео так и в моно режиме. для стерео выходы к1, к2 каждого модулятора соединить с к1, к2 драйверов. для моно второй модулятор можно не распаивать (на печатке обведен красным квадратом), а к1, к2 модулятора соединить с обоими драйверами, только на второй драйвер заводить инверсно. В печатке есть одна ошибка: перепутаны местами затворы верхнего и нижнего плеч полевиков в обоих каналах. Исправлять лень.
    Простите, если зря не врубился, tl494 для чего использовать решили?
    Она лучше работает?
    Микруха уникальная, я ее обожаю когда она в блоках питания стоит, ей ваще памятник надо поставить.
    А на звук ее зачем?
    Всегда!!!
  16. #2496
    Харьков
    Она лучше работает?
    Извиняюсь ,а печать на усилитель IRADAMP, что we Вас на сайте можете выслать? Мой майл - SKRсобакаMAIL.RU
  17. #2497
    вологодская область
    Она лучше работает?
    А на звук ее зачем?
    что посоветуете вместо тлки 494 только сигнал подал и все ттам есть и треугольник и синхронизировать с ибп проще ну искажухи много толко и всего для саба нормал. я стал задумыватся о повторении на тл494.
  18. #2498
    Она лучше работает?
    А на звук ее зачем?
    Работает до 300 кГц, хорошая глубина модуляции, дешевая и доступная. В усилителе для саба самое оно. А я её пока как шим для экспериментов использую. конечный вариант на генераторе треугольника + компаратор будет.
  19. #2499
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    хорошая относительно чего?
  20. #2500
    относительно нуля
