Страница 125 из 138 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2481
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Серия FERD от ST:
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/ferd40l60c.pdf
    Явно более слабый результат, по сравнению с вышеуказанными от Diodes. И 60 вольт - это максимум у ST.
    Зовите товароведа форума! Где Alex?
  3. #2482
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Серия FERD от ST:
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    With better density and efficiency than Schottky diodes and offering a unique trade-off between low forward voltage drop (V F) and low leakage current (I R), 60 to 100 V FERDs take the lead for newer systems with smaller enclosures serving both stringent environmental and esthetic standards.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  4. #2483
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Добрый вечер.
    Подскажите какие диоды предпочтительнее в усилитель по ссылке:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37151
    Мощность трансформаторов 2*400вт, напряжение на вторичках на каждом 2*35v. В БП планируется по одному диодному мосту на канал + 4 ёмкости по 47000-68000, т.е на канал получается примерно 0.1mF. Софт старт присутствует.
    Конкретно интересует будут лучше Шоттки или Фаст рекавери диоды.
    Если шоттки, то лучше обычные или sic.
  5. #2484
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите пожалуйста как лучше делать мост из сдвоенных диодов?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2485
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Если диоды по току подходят - то лучше использовать классический диодный мост, у Вас он на верхнем рисунке из 3 диодов. Вторая схема с параллельным включением - только если диоды по току не вывозят. И тут по хорошему надо еще токовыравнивающие резисторы ставить, и еще "-" питания подавать на аноды второго ряда диодов с низу, иначе "концепция" параллельности рушится. Да и зачем Вам удвоенная емкость переходов при параллельном включении диодов шоттки, и необходимость использования дополнительного четвертого диода?
  7. #2486
    Не надо ничего ставить для сдвоенных диодов в одном корпусе.
  8. #2487
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите по поводу уменьшения напряжения. Поставил шоттки в питание накала выходных ламп 6С4С. Раньше ультрафасты стояли + фильтрующий конденсатор 10000мкф и напряжение было как положено 6.3 вольт. после того как поставил шоттки, напряжение приподнялось до 7.1 вольт. Заменил конденсатор фильтрующий на поменьше 4700 мкф, но напряжение всё равно высоковато 6.9в.
    Может резистор ? но какой именно и куда ? на плюс или минус после моста? может кто то сталкивался и имеет в этом опыт..
    Мосты тоже на сдвоенных диодах шоттки собраны.
    KEEP ON ROCKIN
  9. #2488
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    Выход "минус" идет только с двух диодов. Ошибка?
  10. #2489
    Цитата Сообщение от gatti2010 Посмотреть сообщение
    Подскажите по поводу уменьшения напряжения. напряжение всё равно высоковато 6.9в.
    Если накал берете с отдельного трансформатора, то лучше поставить резистор в первичную (сетевую) обмотку ТР. Симметрия накала при этом не нарушится. Подгоните сопротивление, чтобы при разогретых катодах на них было нужное напряжение. Если ТР общий, то я бы поставил кремниевый диод на соответствующий ток после диодов, перед "+" конденсатора. Как раз на нем упадет 0,6-0,7 вольт. Возможно при этом баланс плеч накала придется подстраивать по минимуму фона, если у Вас средняя точка накала заземлена, а может и без подстройки "прокатит".
  11. #2490
    Ижевск
    Транс общий. Анод и накал в одном. Накал имеет два выхода(4 провода без средней точки.)
    KEEP ON ROCKIN
  12. #2491
    Тогда 10 амперный кремниевый диод в цепь накала, после диодного моста будет оптимально. Конденсатор можно старый оставить.
  13. #2492
    Погасить напрядение на прямом?
    А какой тогда был смысл ставить шоттки?
  14. #2493
    Ижевск
    А может понизить ещё электролит с 4700 до 3300 или 2200? или уже ниже некуда? мне бы хоть 6,5 вольт получить..
    P.S в моей розетке 230в. Если бы 220 тогда бы точно всё устаканилось))
    KEEP ON ROCKIN
  15. #2494
    Увеличить пульсации, чтобы среднее упало?
  16. #2495
    это было взято с интернета
    двойной мост хорошо, с каким С шунтировать? эсть диоды FEP30DP и конденсаторы Kemet R73-KP-H7 3300пф, Kemet X2 3300пф
    Последний раз редактировалось kekss; 26.01.2019 в 16:11.
  17. #2496
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не надо. Поставьте два резистора небольшого сопротивления (подобрать) ко вторичной обмотке и всё.
    Или верните старые диоды.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Да. Надо с 4-х
  18. #2497
    Ижевск
    Два резистора на каждый канал? или по одному резистору на каждый канал? Поставить резисторы после моста или до моста?
    нееее . деньги ведь потрачены)) и работают хорошо
    Последний раз редактировалось gatti2010; 27.01.2019 в 08:51.
    KEEP ON ROCKIN
  19. #2498
    Киров
    В каждый провод переменки по проволочному резистору, хоть на карандаш наматывай))) и смотри за напряжением, емкость не уменьшай
  20. #2499
    Петербург
    Чем старые-то не угодили? Зачем огород городить?
    Вот-вот. А Шоттки приберегите для другого случая, где они в самом деле нужны.
  21. #2500
    Ижевск
    Даже не знаю, что меня дёрнуло. Прежние диоды ультрафасты были куплены на Али у китайца и как то грыз червяк сомнения, что они не оригинальные, но всё же год их слушал и отмечал, что всё отлично. А тут появилась лишняя копейка и решил заказать мануфактурные от IR и уж сразу шоттки. Заказывал наиebay, аж с самой Тайвани)). Но видимо в этот раз не к месту они пришлись...
    да уж точно. оставлю старые. уже проверенные временем)) А шоттки пусть ждут новых проектов!
    KEEP ON ROCKIN
