Ну есть такое понятие при распространении сигнала, не скорости волны, а сигнала, возьмём хоть Чебышева - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...B6.D0.BA.D0.B0
Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
Ну возможно, я не буду спорить без оснований. Значит этот эффект спрятан под коррекцией. Не суть важно это для меня лично.
Повторитель у тебя классный, я специально ёрничаю, для эрегирования интереса к теме.
У меня на рисунке как раз и нарисовано, какое время ООС лечит ошибку, просто это время существенно меньше времени определяемого ФНЧ на входе.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Зачем обычные частотные искажения (линейные) называть ошибкой?
(Нет, возможно, для кого-то регуляторы тембра - ошибка, разделительные фильтры - ошибка, но давайте уже вкусовщину сюда не тащить. Хотим же что-то объективно оценивать?)
---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.31 ----------
SAPR совершенно прав. В нормальном усилителе задержки сигнала (реальные, а не те, про которые фантазируют многие) малы настолько, что даже хорошим осциллографом не видны.
Впрочем, об этом уже говорилось. Но настойчиво продолжаем смешивать частотный и временной домен.
Обратное БПФ полностью восстанавливает цифровой сигнал. Потери возникают не на стадии преобразования, а на стадии оцифровки.
Звуковых - нет. Сигнальных - да. Но у доступных слишком низкая разрядность.
Конечно, не видно. И искажения менее 1% не видны.
Андрей
В теории все равно полное восстановление. В реализации - да, ошибка есть, но она намного меньше, чем обсуждаемые величины. Как я уже писал, пару лет назад я делал прямое и обратное преобразования в ЛабВью - результат был полностью идентичен оригиналу с точностью до бита (разрядность была 16).
Андрей
Справедливости ради. Наоборот, fft имеет накопление ошибки из-за повторного использования ранее вычисленных данных, плюс как правило используется масштабирование в 2 раза после каждого этапа преобразования.
Однако, при выполнении вычислений с двойной точностью, спектральная плотность мощности ошибки получается под -350 дБ.
КМК, вполне достаточно.
Блин, ну это совсем полное не понимание разницы обычного Фурье и быстрого варианта. Точность тут не при чём. Дело в количестве
операций, но ни как не в точности и ошибках. Вики вполне точно описывает суть.
Потом я часто видел посты Ваши про некую мнимую составляющую и типа она отражает фазу. Ну не так всё. Что реальная компонента,
что мнимая, это всего лишь результат свёртки с синусом и косинусом. Синус от косинуса отличается сдвигом фазы на 90 гр.
Это я не поссориться хочу, а просто отмечаю ошибки в понимании.
Во первых, нет никакой ГЗ в петле. Уже сто раз писали, что задержка фазы сигнала не является задержкой во времени. Ну вот просто нет задержки по времени, и все.
Во вторых, входной каскад не всегда является частью сумматора. Инвертирующее включение УМ как раз применяют чтобы первый каскад оказался в петле ООС. Кроме того инв. включение позволяет бороться с динамическими искажениями, так как ГЗ не существует. Оказывается, достаточно ограничить спектр входного сигнала по частоте (это к теме с бесконечно крутыми фронтами меандра).
Для анализа фазовой ошибки необходимо прочитать про связь между АЧХ и ФЧХ, которая давно изучена в ТАУ. При введении ООС повышается частота первого перегиба АЧХ, а значит ... (здесь смотрим связь между АЧХ и ФЧХ).
В третьих, при инвертирующем включении сумматор состоит из двух резисторов. Какую ошибку такого сумматора вы предполагаете?
Итого, прежде чем рассуждать о Фурье анализе фазовой модуляции по питанию, учиться учиться и еще раз учиться.
Последний раз редактировалось Dillar; 18.06.2015 в 07:40.
Андрей
Последний раз редактировалось Shurik; 18.06.2015 в 14:51.
Конечно же есть ГЗ. Но стремиться к нулю в итоге она будет лишь при бесконечном КУ до охвата.
Сумматор в инвертирующем включенни представляет ставляет два резистора нагруженных на pn переход входа. Любой ненужный приток/уток тока из этой точки будет ошибкой. Это и выходной импеданс предыдущего каскада и выходной импеданс усилителя и любые модуляции pn перехода на входе.
Плюс все это будет сравниваться с потенциалом земли, но это отдельный разговор, как эту точку сделать стабильной.
из всего выше сказанного получается, что слушать музыку низзя - что не усилитель, то сплошные искажения
