Страница 124 из 225 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2461
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    elenium, что свинец, что олово имеют гораздо выше сопротивление, да и как известно из припоя никто пока провода не делает
    Да, площадь паяного соединения не большая, но их сотни.. Может целесообразнее выводы загибать к дорожке ? а припоем лишь фиксировать соединения ? чувствуют отправят меня сейчас "к проводочкам"
  3. #2462
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Некоторые специализированные печатные платы паяются только таким образом, на многослойке применяются микросхемы с планарными выводами.
  4. #2463
    Новичок Аватар для Zhura
    Зеленоград
    Сегодня сравнил Mill с ULD v.3 от SiliconChip. Соорудил эквивалент нагрузки для этого. При переключении нагрузки 4-8 Ом практически формы и амплитуды не меняются. Все осциллограммы Mill*a лучше. Да и слышно Mill в одном и том же тракте (без конденсаторов, ЦАП (D60) и предварительный (P05+РГ antecom) от Linx*a)- как-то объёмнее и прозрачнее, словом, хорошо звучит. Про ущербность баса кто-то писал ранее, но в моей системе без замечаний. Потраченные на сборку время и деньги вполне оправданы. Искажения входного меандра полагаю от несогласования генератора и усилителя, но не заморачиваюсь этим.
  5. #2464
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Земляная петля по "измериловке", смотри выше, мои грабли.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  6. #2465
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил защиту АС, заодно решил проверить режимы, увеличил ток ВК до 250ма, лучше, снял Цобель, тоже лучше.
    С этой цепью надо быть аккуратным, с открытым выходом, есть генерация, небольшая 10мв.
    Подключаю АС, генерации нет....
  7. #2466
    Зеленоград
    "Лучше" - критерии инструментально или субъективно?
  8. #2467
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Я тоже после прослушивания остановился на более высоком, чем рекомендуемый в кукбуке, токе покоя ВК. У меня 200мА, на мой вкус звучит лучше (субъективно), Цобеля пока не снимал.
  9. #2468
    Кемерово
    У меня без цобеля - все ОК. Ни каких признаков генерации и возбудов. При чем пытал его (фактически насиловал) изначально без цобеля.
    Возможно все зависит от колонок (импеданса), но как я его ни крутил - ничего криминального не увидел.
  10. #2469
    Нижний Новгород
    Сегодня часа три возился с Цобелем. Включил его через тумблер и стал слушать время от времени перещелкивая тумблер. Дошло до того, что уже забыл в каком положении тумблера Цобель включен, а в каком выключен, так что получился реально слепой тест. Вывод - я Цобеля не слышу, вообще никакой разницы, поэтому в итоге оставил включенным.
  11. #2470
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    MAXIM_A, на графике THD указано напряжение 10V какое - амплитуда и RMS ? И при каком RMS или амплитуде начинается ограничение у усилителя?
    Интересно было бы посмотреть на THD при напряжении на 1-2V ниже порога ограничения... Можно сделать?
  12. #2471
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Ну вот, милл очаровал обретенной детальностью. Однако спустя какое-то время я понял, что все же он играет как-то более легковесно и "пластмассово" по сравнению с лампой. Детальность детальностью, но за ней пропадает "вовлеченность" (боже, я это сказал? )
    А можно уточнить - "пропадает увлечённость" это немного навязчиво играет, как буд-то многовато искажений и как бы слушать не очень хочется? Как раз когда говорят, что играет "пластмассово" похоже на то, что есть много лишних искажений, которых нет у лампы...
    То, что сравниваете с чистой лампой и не пишете, что - ужас, уже говорит что получилось весьма хорошо.
    Просто я пробовал его схему моделировать, так же как и Георгий Крылов - такие искажения ну никак не получаются. А при тех которые получаются в симуляторе, звук будет хорош, но не очень.
    Интересно как в реале поёт... Но послушать негде. Для простого повторения (на коленке) проект не из дешёвых...
  13. #2472
    Возможно я Слишком субьективен. Звучание очень стерильно, и оно быстро утомляет. Так наверное, могу обьяснить. У лампы все иначе. Звук непредсказуем, может быть мягким, обволакивающим. А может резко стрельнуть каким-нибудь панчем. Скорее всего, каменщики это и не любят в стекляшках.
    ---------- Сообщение добавлено 06:44 ---------- Предыдущее сообщение было 06:40 ----------
    Я отложил усилитель, может до следующего лета. Тогда достану и сравню еще раз.
    ---------- Сообщение добавлено 06:47 ---------- Предыдущее сообщение было 06:44 ----------
    Совсем не отговариваю от милла
    Звук его действительно хорош. Видимо, дело религии
  14. #2473
    г.Рязань
    Имею полностью противоположное мнение. Есть на форуме один владелец Милла (и не одного), ламповый усилитель которого пылится в стойке.
  15. #2474
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Именно из-за этого его собрал. Ненавязчивый звук.
    Вот ASR утомляет яркостью, а этот как раз нет.
    Но все это IMHO конечно.
    На последней выставке Милл сетапах в двух был, как минимум.
    У Maiden вообще все хорошо играло.
    Может косяк где какой?
  16. #2475
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как раз, всё наоборот!
    Сколько людей, столько мнений...
  17. #2476
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и усилители, и тракты у них разные!
  18. #2477
    Мне ASR понравился гораздо больше Мила, хотя Мил играет приятно и не навязчиво.
  19. #2478
    Про это и толкуем
  20. #2479
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Интересно каков ценовой уровень усилителя THE END MILLENIUM??? Сколько он стоил когда его производили???
  21. #2480
    Московская обл возраст: 57
