Страница 124 из 561 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2461
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Неплохо бы посмотреть АФЧХ. Агеев при наладке своих аппаратов снимал АФЧХ. Купить генератор Г3-112 что ли?
    Первым делом желательно посмотреть уровень искажений в точках прихода сигнала ООС ("выход УМ" и "О1") на плате УН при дифференциальном подключении входов звуковой карты.
  3. #2462
    МО Салтыковка
    А SpectraLab разве нельзя посмотреть АЧХ и АФЧХ?
    Андрей Константинович
  4. #2463
    Одесса
    Наверное можно. Но интересно в полосе до нескольких мегагерц и с разомкнутой цепью ООС.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Первым делом желательно посмотреть...
    Это беспорно. Это первым делом и буду делать. АФЧХ это просто интересно.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.06.2008 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2464
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Большой разница номинала нагрузочного резистора, при выставлении порога срабатывания в одном плече по отношению к другому плечу.
    У Вас заменён транзистор IRF9540 на IRF5210 - если нет, замените, ни какой разницы не будет.
    У меня стоят однооборотные - можно точно выставить ток срабатывания: хоть 5А, или 6А.
  6. #2465
    Леонид, обязательно ли нужно подбирать в БП диоды VD11 и VD12
    по Uпр=0.5-0.6 вольта. Насколько критичен этот параметр, или можно
    оставить без подбора?
  7. #2466
    Пороги от падения на них зависят. Подбирать не нужно, достаточно просто 1N4148 поставить.
  8. #2467
    Одесса
    Среди имеющихся 1N4148 с такимпадением у меня не нашлось. Поставил КД521. Как я понял можно и сбольшим падением напряжения ставить?
  9. #2468
    Можно, но желательно, чтобы отличалось не очень сильно, иначе больше проблем с настройкой может быть. Сейчас - в доработанной схеме пороги более предсказуемы и стабильны. В результате можно контролировать порог всего в одной точке, что значительно облегчает настройку.
  10. #2469
    МО Салтыковка
    Леонид здравствуйте!
    Собрал доработанный вариант с биполярными для сравнения.
    С хорошими кондёрами и радиатором. Включил выставил токи, прогрел, и забегал "0" на выходе.
  11. #2470
    Одесса
    СИА немного дополнил сообщение о конденсаторах в цепях питания. Рекомендую.
    http://forum.audiobuilding.ru/showpo...&postcount=103
    Добавлено через 5 минут
    Леонид, добрый день!
    Достал провод МГТФ 0.75мм кв. 19 жил. 7шт сплетены в одном направлении, 12 вокруг них в другом направлении. Проводники посеребренные. Как Вы счтиаете годится такой провод для цепей питания и цепи к выходным фильтрам? Много читал, что луженный и серебренный провод портит звучание. Лично я отношусь к этому скептически.
    Вот адрес. Там еще осталось. Цена за 175метров получилась $22
    http://5931.ukrindustrial.com/price.php?oid=1609475
    Имеется МГТФВ (в шелковой оплетке). Там 16 жил. Я ставил его к фильтрам на выходе. Думал, что он 0.5мм кв. Но сравнил внимательно с 0.75 и получилось, что этот провод около 0.63. К сожалению его у меня немного.
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Начал играться с EMU 1212m PCI. Не так просто разобраться (особенно в час ночи). Хоть бери и осциллограф подключай... Не понял пока как там включать диф режим. Ставил только драйвера и какую-то простенькую утилитку по управлению режимами. Не получится с драйверами, поставлю их утилиты, что даются на отдельном диске.
    Не получается включить 24бита Что-то занимает ресурс.
    ПК всетаки дрянь порядочная. Запутано там все. Для подобных целей на работе Windows Embedded ставим. Оставляем там только необходимое.
    Добавлено через 3 минуты
    Что-то Вам не везет. А ноль гуляет в одном канале или в двух?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.06.2008 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2471
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Сегодня промерил два ранее добытых ТПП312-127/220. Под нагрузкой (два 100вт проволочника по 15 ом) не гудят вообще. При типовом включении токи холостого хода 56 и 61ма. При пониженной индукции - 40 и 43ма соответственно. При этом напряжения получаются (при ном токе) 28,4В с разбросом не более 0,02В. так что слухи о плохой симметрии ТПП в данном случае не подтвердились.
    Вольтодобавки планирую сделать из 4-х ТН1-127/220 - как раз по 10В переменки получится.
    Ставить ТА1 - очень уж высокое напряжение на УН получается, придется отказываться от низкоимпедансников в фильтрах.
    Что-то типа ТПП328 было бы получше, но хватит ли их по мощности?! да и найти их в варианте 127/220 - проблема
  13. #2472
    г.Рязань
    Фэн HI-FI, у Хитано есть низкоимпедансные 1000 мкФ*100В. Буду ставить их. В плату встают.
  14. #2473
    МО Салтыковка
    Плата собрана пока одна. Но всё одинаково как предыдущий вариант, кроме кондёров RIFA. B в ВК поставил 2SA1943/2SC5200.
  15. #2474
    Сильно забегал?
    С наибольшей долей вероятности причина во входных каскадах или интеграторе. Проверьте постоянные напряжения на выходе ОУ и на входе после C1.
    Для цепей питания ВК наиболее важна хорошая магнитная связь "+" и "-" проводов, поэтому жгут от БП к ВК лучше сплести из более тонкого МГТФ-0,25 (по 3 провода параллельно, как я говорил раньше).
    Лучше сделать высокое напряжение питания УН, а в фильтрах поставить обычные электролиты.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 16:36.
  16. #2475
    МО Салтыковка
    Сильно забегал?
    Точно не смотрел, но около 0,5в.
    На выходе ОУ -9в и не меняется, а должно быть не больше 1в. Что же может быть с интегратором?
  17. #2476
    Причина может быть не в ОУ, а во входных каскадах, хотя и ОУ может быть неисправен. Посмотрите милливольтметром с высокоомным входом напряжение на правом выводе C1 и на входах ОУ, проверьте питание ОУ.
  18. #2477
    МО Салтыковка
    проверьте питание ОУ - вот здесь непонятка: стабы подбирал, а когда поставил - разбаланс 1вольт. Меняю стабы, а напряжение не меняется. Наверно придётся менять ОУ.
    Попробую запустить второй канал, что там будет?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.06.2008 в 13:06.
  19. #2478
    Возможно, разное потребление по +12В и -12В. Если это так, то причину нужно искать в каскадах на VT1-VT6.
  20. #2479
    МО Салтыковка
    Совершенно верно: VT6 - перепутал базу с эмитером. Может не сгорел - подобраны. Спасибо!
  21. #2480
    Допустимо ли поставить номиналы R 26/R27 по 330Ком , хотя было в одном из авторских и 430к было.
    чисто для успокоения души, ибо таких номиналов в избытке
    С уважением Максим.
