Страница 124 из 326 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2461
    Ивано-Франковск
    а это вопрос?
    Иван, я с вами спорить не могу, лотерея так лотерея)
  3. #2462
    вот вопрос, достаточно интересный: если вы огромным степом, проигнорировали вклад дедтайм в THD, то что там осталось, не думали?
  4. #2463
    Ивано-Франковск
    Это результаты модели без дедтайма, потому показатели такие.
    Симулировать потранзисторную модель я бы не рискнул, это навернро, около недели бы заняло.
    К сожалению не могу установить степ меньше 400нс. Памяти не хватает.
    Для меня важнее был вопрос о том, что показатели КНИ, как я уже писал, в микрокапе зависят от остатка несущей.
    Теоретически, с малым степом можно наверно получить результаты близкие к истине. Видите-ли Иван, так-как я не знаю, как посчитать петлевое усиление в схеме с интегратором, мне просто было интересно, какая разница будет в КНИ в разных схемах. которые предварительно были прогнаны в ас анализе. Кстати, спасибо за подсказку про вложение интегратора в законченную систему первого порядка.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.06.2014 в 15:13.
  5. #2464
    ответ: останутся искажения вызванные нелинейностью самой модуляции.
  6. #2465
    Ивано-Франковск
    и опять спс
  7. #2466
    интегратором можно чему угодно луп гейн накрутить, если вы не видели, тут всплывает картинка моего старого самопала "амплоида", там модулятор на гистерезисе и тоже на отличненько снижает искажения огромного дедтайма. Кстати, такой модулятор линейней чем UCD, поскольку риппл ближе к треугольнику.
  8. #2467
    блин, неужто никто лимитеров не делал??
    Если Вам нужен лимитер, чтобы избежать срыва модуляции при/после клиппинга, то имхо лучше встроить лимитер непосредственно в схему усилителя, т.к. нужно ограничивать сигнал по возможности точно следуя уровням питания самого усилителя. Тут "лимитер" был назван "saturation detector circuit": (стр. 90) http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/20084
    Этот файлик по приведенной выше ссылке (kemp_design_2012.pdf), имхо, надо курить также долго и вдумчиво, как и другой: http://www.hypex.nl/docs/papers/AES124BP.pdf Ну а построить стабильный feedbak loop с хорошими параметрами в желаемом дипазоне звуковых частот, как Вы сами наверно уже догадались - это действительно задача, требующая глубокого понимания происходящих процессов...
  9. #2468
    Нижний Новгород
    Ну хоть по честному признался и то дело.
  10. #2469
    Ни к юсиди, ни к мультивибратору из любого учебника, отношения не имею, почему мне признаваться?
  11. #2470
    г. Пенза
    Да, была где-то тема про это - припоминаю упорство.
  12. #2471
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    года полтора не заходил на Вегу, а тут все как и прежде)))
    Всем привет.
  13. #2472
    Нижний Новгород
    Зачем тогда оправдываться?
  14. #2473
    A.B.ANTONOV, ё моё, о чём вы?
  15. #2474
    Нижний Новгород
    ё моё, о чём вы?
    Речь зашла о линейности схем модуляции, а Вы, как я понимаю, приверженец технологии Бруно и продвигаете юсд вариант. Ничего не
    имею против юсд. Технология красивая и простая, но не оптимальная. Это и Алексей когда-то обосновал, а я просто мимо проходил и
    заметил Вашу фразу. Только и всего.
    Не обращайте внимание в общем.
  16. #2475
    Александров
    но не оптимальная
    А какая же оптимальная? Кроме конечно Electrivoicer?
  17. #2476
    A.B.ANTONOV, это вы про королькова, он может что-то доказать вам?
  18. #2477
    Нижний Новгород
    Я понимаю Ваш сарказм. Вы же старые партнёры.
    Корольков провёл в своё время анализ схем с интеграторами, но Вы наверно скажете, что это только мс и т.д. Однако я на практике убедился,
    что он правильные выводы сделал в своё время и они качественно соответствуют реальным измерениям.
    DSP->Analog->UCD = PC Sound Card->Analog->UCD. Это не относится к поднятому вопросу. Интерфейс, применённый Павлом и способ модуляции
    как бы разные темы. Но есть в его конструкции и момент, относящийся на прямую к вопросу оптимальности, о котором зашла речь.
    Павел применил продвинутый фильтр. Отличная идея и реализация была красивейшая. Измерения Вы видели.
    Для сравнения приведу мои измерения, сделанные для варианта без выходного фильтра на реальной нагрузке. Мощность 10 ватт. Динамик 4 ом.
    Делайте выводы сами об оптимальности. [ASIO] ASIO 2_0 - ESI Juli@_динамик_NO_LC.zip
  19. #2478
    где этот анализ, я не видел, поэтому и не скажу ничего. Была какая-то детская чушь, под названием "О интеграторах", так блин, выж вроде с физтеха, или это байка какая-то?
  20. #2479
    Нижний Новгород
    Справки наводили?
    В классическом смысле анализ им не проводился, но я то указал на качественное соответствие выводов Алексея с практикой и только.
    Если Вам интересны только формулы, то и это можно сделать. Время отнимет много, а толку?
  21. #2480
    конечно дело не в формулах, просто чувак совсем не в теме и какие там могут быть практические выводы в таком случае? Даже в названии "манускрипта" - "О интеграторах" детская ошибка(ещё низовцев есть, такой же талантливый)! Палник№23 - чистой воды юсиди и когда я показал это, он уговаривал местную публику "не обращать внимания на провокации IVX", только один 81bas оказался смел и квалифицирован достаточно(а ну и инквизитор конечно, второй "личный враг королькова" после меня, будто делать нам больше нечего, кроме как преследовать самородка-кулибина ), чтоб подтвердить идентичность трансферфункций. Ладно, не буду пересказывать всю корольковскую чепуху, у вас своя голова на плечах.
