Страница 123 из 224 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4477
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2441
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Кстати, R9 = 22k и вместо с7 и с8 поставил электролиты, проблем нет
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    sskorsar, про фильтр постоянки тоже заметил
    С уважением Дмитрий.
  3. #2442
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Немного не понял, зачем R9=22k? с7 и с8 по моему в оригинальной схеме нет, как и R18, R20 поэтому здесь сделали как опцию (на вкус кому как охота) с другой стороны дополнительная фильтрующая RC-цепь и развязка входного каскада это не плохо, почему нет?
    А электролиты в данной трассировке от Володи, шунтируются пленкой, поэтому, если следовать идеологии, я думаю, что электролиты на месте c7, c8 не нужны. Либо пленка + резик, либо не того ни другого, ну или пленка с электролитом + резик, тогда совсем по феншую.
    Последний раз редактировалось elenium; 24.09.2014 в 16:17.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2443
    Павшинская пойма
    Чтоб увеличить ток стабилитронов, электролиты для уменьшения шума стабилитронов
  5. #2444
    Кемерово
    да не шумят они... если шумят - замена
    и я думаю подразумевалась не борьба с шумом а развязка входного каскада от последующих.
  6. #2445
    Павшинская пойма
    Посмотри любую почти схему, везде стабилитроны шунтированы
  7. #2446
    Кемерово
    Дима, не надо смотреть почти любую схему, надо мерить. Закороти вход и померь. А то получается, что насморк антибиотиками лечим. Зачем? Цель напихать пленки с электролитами во все дырки? У меня 10 из десяти стабилитронов присланные с элкомага уверенно стабилизировали 1mA. Зачем искать сущности там, где их нет.
    Тем более у тебя следом висит электролит с пленкой.
  8. #2447
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ёмкостями не уменьшить шум, только замена стабов и подбор...
  9. #2448
    Кемерово
    послушай, что аксакалы говорят... истина....
    а если еще понимать, что стабилитроны шумят на вч (шум аналогичный магнитофонной пленки) то электролит тут точно ни фига не поможет.
  10. #2449
    Павшинская пойма
    Пленки сейчас нет, как и шума с усилителя тоже. Защиту какую делаешь ?
  11. #2450
    Кемерово
    взял готовую, тут cool-audio-lab@yandex.ru ни в коем случае не реклама.
    Но хочу повторить от Андронникова из L17 (концепция - каждая плата со своим питанием на свой канал)
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Ну и слава богу! За чем что то изобретать?
  12. #2451
    Павшинская пойма
    про шум - мерил на стенде - осцем цифровым 350 мег полосой, ничего не увидел. Поставил пока так, позже вернусь к этому еще
  13. #2452
    Кемерово
    значит нет там ничего. шумели вроде мощные стабилитроны выше 0,5w которые.
    Последний раз редактировалось elenium; 29.09.2014 в 21:11.
  14. #2453
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    взял готовую, тут
    Алексей, дай ссыль нормальную, пожалуйста.
  15. #2454
    Кемерово
    Володь, в толкучке брал, при чем по наводке от сюда же, не помню кто кидал. Пиши на мыло, ответят мигом. Белая такая плата на два канала сразу. Называлась "Платы защиты для АС. Готовый модуль с питанием (улучшенный клон 4700)"
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.09.2014 в 23:16. Причина: Чистка темы.
  16. #2455
    г.Рязань
    Ааа! Понял! Я его не стал брать из-за 2-х канальности и дохленьких дорожек. Но само исполнение девайса - на отлично.
  17. #2456
    Кемерово
    Ну я собственно взял на сейчас. Но склоняюсь к схеме по Андронникову (L17) отдельно на каждый канал.
  18. #2457
    г.Рязань
    Ага. Я и взял такую.
  19. #2458
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Резисторы проверь, внешне они нормальные.
    От правильной фазировки зависит звук
    Резисторы в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 06:47 ---------- Предыдущее сообщение было 06:45 ----------
    А Я думал трансы плохие, у меня тоже урчит МИЛЛ
    Дело не в трансах, точнее это не механическая вибрация. Слабый потенциал.
  20. #2459
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Кто каким припоем/флюсом паяет усилитель, загибаете ли выводы с обратной стороны ? ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010
  21. #2460
    Кемерово
    Asahi 60/40. выводы загибают с одной целью - что бы компоненты из платы не выпали При пайке волной
