Страница 123 из 159 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2441
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Мндя, разговаривать про параметры не стОит, ну тогда хотябы послушайте - это низкодобротники в щите и 18м^2
    Так много чего звучит и в разных оформлениях, разве низкодобротность определящий фактор качества звучания?...так и начинают так называемые проф динамики везде вставлять, чем дороже тем лучше, а назначение у них несколько другое...
  3. #2442
    old chap
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    ...а назначение у них несколько другое...
    А чем другое ?
  4. #2443
    Хороший контроль на приличной громкости, сответственно высокой амплитуде. Я не имею ни чего против низкодобротных сильномоторных динов, просто мне кажется не в коня овес, всмысле для квартиры. Могу ошибаться. Но в чем фича? Работает у меня высокодобротник от 200 гц, ни где не тормозит, на нч ящик приличный с пасом, и контрабас они выпиливают на пару от и до, и гуделки современные поддержит. Все отчетливо, при этом не заводится ни чего как на ы90.
    Последний раз редактировалось ogust; 01.11.2014 в 18:54.
  5. #2444
    old chap
    Хороший контроль на приличной громкости, сответственно высокой амплитуде. Я не имею ни чего против низкодобротных сильномоторных динов, просто мне кажется не в коня овес, всмысле для квартиры. Могу ошибаться. Но в чем фича? Работает у меня высокодобротник от 200 гц, ни где не тормозит, на нч ящик приличный с пасом, и контрабас они выпиливают на пару от и до, и гуделки современные поддержит. Все отчетливо, при этом не заводится ни чего как ы90.
    Полезно иметь "сильномоторный" низкодобротный динамик в мидбасовом диапазоне 75-300 Гц ,на СЧ можно и нужно использовать высокодобротные головы в ОЯ .
    Ни каких противоречий.
  6. #2445
    Вот казалось бы 200-300 гц какая разница, но даже в таком диапазоне столько всего. Там столько струнных обертонов, которые оживляют музыку, но и ниже должно быть все достойно. У меня не такой большой опыт, как у многих тут. Лично меня ящик с пас сильно удививил, музыка просто залезла в дом) Я же классику не слушал особо, а тут пипец затянуло, хотя и блюз чудненько, особой жанровости не заметил. А ширик 200 гц без проблем играет. Вообщем мидбасовый диапазон я поделил и не жалею. Дешево и сердито и саб не надо прикручивать. 35 Гц мне лично хватает. Кино когда смотришь, если чего бабахнет, охреневаешь от реалистичности)
  7. #2446
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Не путайте мощность и сильный мотор, это про поездки в магазин.
  8. #2447
    old chap
    Вот казалось бы 200-300 гц какая разница, но даже в таком диапазоне столько всего. Там столько струнных обертонов, которые оживляют музыку...
    Скорее унтер тонов
  9. #2448
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А чем низкодобротные в ОЯ хуже?
  10. #2449
    old chap
    У низкодобротных раньше спад начинается без оформления.
  11. #2450
    Serbia
    Спасибо. А компенсировать спад через ДСП можно? Или это уменьшает ДД тракта?
  12. #2451
    old chap
    Нет !
    Только оформлением.
  13. #2452
    Вообщем то можно сделать для сч ящик , в котором свести к минимуму ящичные приколы в виде призвуков. Для этого опрелеленным образом укладывается поглотитель. Тем самым понизить частоту, да и добротность динов можно ниже использовать.
  14. #2453
    Киров
    Нет !
    Только оформлением.
    Ну почему же, в полосе совместного излучения можно басовику чуть больше разрешить применив т.н. 1.5 порядок
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    в данном случае(обычно) определяющим является комната - добротность в разы, а то и порядок выше
  15. #2454
    old chap
    Можно просто головку подобрать
  16. #2455
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Низкодобротный это значит мощный мотор(высокий форс),можно легко мотор ослабить включив последовательно резюк,Qt и АЧХ снизу вырастет,чуйка упадёт,звук станет мягче(замыленей),Агеев даже
    говаривал о улучшении звучания с резюком,но по мне если источник и запись зашибись,то чем резче(быстрее),тем детальней,а значит лучше,+ низкодобротные сч головы фильтром меньшего порядка резать по нч и проще и фчх лучше,
    также в малый ЗЯ ставятся,хотя конечно Александру виднее,много ДГ через него проходит и с опытом не поспорить..
  17. #2456
    Киров
    Вариантов много, меня категоричность вашего ответа смутила
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    АЧХ снизу вырастет
    не вырастет, а выше резонанса упадет ...
  18. #2457
    old chap
    Если уже есть конкретная головка и оформление под неё, в таком контексте или частоту раздела менять но может и не удасться ,тогда только остаётся оформление, внешняя коррекция только усугубит положение...
  19. #2458
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Сами себе противоречите,ещё раз повторю- ачх внизу вырастет,общая чувствительность упадёт,ровно также как
    если бы мы завалили ачх последовательной индуктивностью,согласны ,что ачх внизу выросла.
  20. #2459
    ogust, вы не понимаете, тут некоторые товарищи писали что им не интересно без призвуков, которые появляются в ОЯ. В ОЯ слышно больше призвуков. но стоит записать яшик и оя и сразу станет понятно который ближе к оригиналу. Людям не музыку на записи подавай, а что бы ОЯ и комната эмитировала инструменты.
  21. #2460
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не нравятся про - хто вам не дает купить хиендые аккутоновские нч дины с добротностью <0.2
