Страница 123 из 786 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2441
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Резюме: надо просто разбить один транзистор и посмотреть на площадь кристалла.
    иииииилии пойти в поликлинику и за шоколадку сделать транзистору рентген. причем взять два транзюка и рентген в двух проэкциях.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #2442
    Может кто подскажет что за провода применяли немцы в своих радиоприёмниках довоенного производства? Хочу попробовать развести сигнальные и слаботочные цепи моножилой из Телефункена 1937 г.в. Провод светло серого цвета как снаружи так и на срезе, немагнитный.
  4. #2443
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Когда в нашем КБ проводилась перестройка, делался глобальный ремонт и устанавливались стеклянные двери с надписями по стеклу названий лабораторий.
    Символично, что за одной из таких дверей с надписью: "Лаборатория неразрушющего контроля" на полу лежали, оставленные строителями, молоток и топор.
    А что толку , если мы не знаем - какая должна быть нормальная площадь кристалла ?
    Это же кстати и рентгена касается ...
  5. #2444
    Лучше не морочить себе голову несущественными сущностями, поставить NJW на медную пластину, а все остальные деньги потратить на электролиты с винтовыми клеммами типа рифа пех169 или что-то подобное, на пасту МХ-4 и прокладки из БеО. Да, и еще диодики такие прикупить - http://www.ebay.com/itm/RCA-1N3754-D1300A-/400317486525
  6. #2445
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    NJW в раскачку, NJL (с диодами) на выхлоп?
  7. #2446
    Новороссийск
    Обычно в подделке кристалл или как в маломощном транзюке или их 2шт. А у тразисторов с такой обр как у 3281 кристалл примерно 4*4мм
  8. #2447
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Приветствую участников форума,в вашей дружеской беседе не нашёл ответ на свой вопрос.Можно ли входной каскад использовать в качестве буфера для lm3886 в инвертирующем включении,можно ли снизить коэффициент усиления до 2-3.Извините если вопрос не по теме.
  9. #2448
    А сколько нормальный должен весить ?
    Прямо в даташите написано - около 18,4грамма. Подделки всегда существенно легче. По фотке понятно почему так.
  10. #2449
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    OTROKHOV,а не лучше катодный повторитель поставить?
  11. #2450
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот же я тормоз .... сколько даташитов "скурил" , и ни разу не подумал , что вес там тоже указывается
    Кстати взвесил свои транзисторы - оказалось , их вес 18,45 .... так что похоже , что даже настоящие . Может , по лицензии где-то сделанные , чёрт их знает - так что , как буду собирать следующий усилитель - попробую их на выходе каскада . Заодно , там же наконец испытаю и батарейку с отрицательным сопротивлением ... давно уже пора - да всё руки не доходят , однако
  12. #2451
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да снизить-то усиление не проблема ( проблема бывает его увеличить ) - можно же просто поставить делитель на выходе каскада .... другое дело , есть ли в этом смысл ? Как бы там ни было , а выходной каскад микросхемы ограничен интегральной технологией ... да и включать микросхему можно только с ООС , что как бы нарушает идеологию "правильного гибрида" , ИМХО .
  13. #2452
    г.Омск
    deemon
    С идеологией не спорю,просто лежат две лмки в инверте и без буфера оставшиеся от старых экспериментов,а lm имеет довольно нейтральный звук (понятно что всё относительно),вот и хотел попробовать.Это мой первый взгляд в сторону лампы и я думал что можно снизить усиление с пользой для каскада.
  14. #2453
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так можно делитель на двух резисторах поставить после лампового каскада - это же не проблема ..... просто не ставить слишком малые сопротивления - чтобы не перегрузить каскад .
  15. #2454
    г.Омск
    deemon
    Соберу отдельным блоком,удобно будет пробовать разные вых.каскады в т.ч. и родной.Спасибо за ответы.
  16. #2455
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    У меня их(Санкены) то же - есть и все настоящие...так что с нетерпением ждём Ваших новых проектов.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 28.01.2015 в 01:41.
  17. #2456
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Откопал в завалах усилитель мощности " Корвет 100УМ-048С" на транзисторах КТ865А/866А по 9 в плечо, напряжение 2 по 50в, два трансформатора ТП-190, говорят, что этими транзисторами хорошо из рогатки стрелять и вот думаю может попробовать сделать выходной каскад из этого хлама. Или может отнести где взял?
  18. #2457
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , перед тем как выкидывать - я бы сначала попробовал измерить у всех транзисторов коэффициенты усиления , причём как на малых токах , так и на токе порядка 1-2 ампер , а также - прямое падение напряжения на переходах БЭ ( тестером в режиме прозвонки диодов ) .... если будет наблюдаться какая-то повторяемость ( и усиление не слишком низкое ) - то можно и собрать каскад на них . Если же будет полный "разброд" - то наверно нет смысла ... вообще-то , по справочным параметрам судя - транзисторы должны быть в принципе неплохие . Но у наших-то транзисторов ( как и у ламп ) всё от реального качества сборки зависит
  19. #2458
    Израиль
    Спасибо, буду пробовать. Когда собрал ВК на базе транзисторов MP1620/MN2488 от ресивера Sony с очень (по моему) хорошим результатом то очень порадовала нижняя середина, до этого был провал и бубнеж, звук сталь намного основательней и вырос в размерах я не говорю о остальном так как не хочется анализировать, а хочется просто слушать музыку, внутренний анализатор отключается. И все же из любопытсва хочется что нибудь сделать, понятно что лучше вряд ли будет но всеж... Просто эту гирлянду транзисторов можно загнать в класс А. Еще раз спасибо Вам огромное.
    С уважением
    М.
  20. #2459
    Новороссийск
    Не годятся эти транзисторы для линейного режима работы - только импульсный, именно поэтому их там такая гирлянда. Кстати они там на панельках, без пайки вынимаются.
  21. #2460
    Израиль
    Спасибо.
