Страница 123 из 546 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2441
    Владимир
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
    Должно прокатить. В Радио же была схема.
    Не видел, не получаю давно уже этот журнал...
    аналогичное было там же к электронному трансу для галогенок приделывали транс и понимали напряжение до нужного уровня
  3. #2442
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    http://rf.atnn.ru/s9/pit-103.html
    5 лет назад пробовал. Работает.
  4. #2443
    Оригинал
    • Тип файла: djvu 31.djvu (34.6 Кб, Просмотров: 423)
  5. #2444
    г. Пенза
    Может быть, трансы бывают разные, но я примерно 5 штук, разных разбирал, все так устроены.
    Схема эта на ёмкости работать не может, понятно почему.
  6. #2445
    Это вопрос, конечно, спорный, но в данном случае рассматривается идея съёма напруги.
  7. #2446
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    А чему там не работать?! (если только действительно нет вариантов с
    ) У меня будет работать.. , так как там точно будет 2153 (я так думаю..). Если собрать дежурку на 2153, то хоть и не будет стабилизации (а эта дежурка будет использоватся в том числе и для питания контроллера ШИМ), то я полагаю ничего особо страшного не будет (на крайняк можно КРЕНку на контроллер..). По сложности и количеству деталей, такая дежурка не будет сложнее чем на ТОРе, зато при том же размере магнитопровода поимею большую мощность (а это пригодится для питания куллеров), и не нужна "молотилка" для питания драйверов... Если есть другие мнения, буду рад ознакомится с ними.
  8. #2447
    korolkov24, поверишь? Я ради прикола и на полевиках эту схему запускал и на ИЖБТ. Тоже работала. Как - это другой вопрос. Ну это так, вспомнилось чего-то. Несерьёзно конечно.
  9. #2448
    г. Пенза
    Мой первый преобразователь был такой-же, работал, но много минусов было.
  10. #2449
    Нормально все работает и на ёмкость.
  11. #2450
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Нормально все работает и на емкость.
    Картинка не увеличивается.
  12. #2451
    Исправил.
  13. #2452
    г. Пенза
    У вас комбинированное возбуждение, в этих блочках для лампочек, только пропорционально-токовое, поэтому 100 раз в секунду происходит срыв и запуск генерации.
    Вот одно из этих устройств.
    У меня в те годы не было компьютера, их вообще не было, почти, калькулятором считал. Проблема была в уходе средней точки при максимальной нагрузке, особенно если на вход усилителя (преобразователь питал усилитель) подать синус 50 или 100Гц. Это относиться к полумосту, с пушпулом всё нормально, но там свои проблемы, да и знаний тогда совсем небыло.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 09.10.2008 в 12:38.
  14. #2453
    Нет. Комбинированное, это когда пропорционально-токовое управление и обмотка ХХ (малых токов) по напряжению. У меня возбуждение а-ля Ройер, а вот выключение по заданному току намагничивания силового трансформатора.
    Вот картинка работы на 50 Гц нагрузку.
    Последний раз редактировалось gyrator; 09.10.2008 в 20:38.
  15. #2454
    г. Пенза
    А L2, L4, можно и комбинированным обозвать.
    Добавлено через 9 минут
    Проблема была в биениях между частотой сети и частотой нагрузки. Транзисторы биполярные, после попадания периода сети и нагрузки, в определённый фазовый сдвиг, появлялся уход средней точки, что усиливалось тепловой асимметрией переходов транзистора, которая создавала некую положительную обратную связь.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 09.10.2008 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2455
    г. Пенза
    Низзя. Этих элементов на СХЭ нет т.к. они паразитно-служебные и
    нужны только для модельки. СпециаТельно выделил красным.
    Реально есть силовой тран с "дырявым" сердечником и тр. тока, который
    следит за токов (пропорциональным току намагничивания) в замкнутом витке (он есть первичка этого Т.Т), вставленном в отверстие.
    Они же синие.
  17. #2456
    Они же синие.
    Точно. Виноват. Тогда что комбинируется? Ведь возбуждение только за
    счет ПОС по напряжению.
    Есть такаЯ явлениЯ.
  18. #2457
    г. Пенза
    L2, L4 по току ПОС ведь создают?
  19. #2458
    Нет. Приборчик ведь работает и на ХХ, а если в Т.Т. воткнуть ещё один виток для контроля тока ключей, то и на КЗ и перегрузку. Конечно, это возможно лишь благодаря наличию инд. рассеяния вторички, которая не дает "гасить напряжение на обмотках ОС при КЗ. И в этом случае действительно есть что-то подобное токовой ОС на фронте.
    Однако, если считать это токовой ПОС, то значит она есть в любом самовозбудном источнике. Лучше даже поставить во вторичке небольшой дросселек насыщения в добавок к инд. рассеяния. Да и частота с таким дроссельком гуляет в меньших пределах, ежели, к примеру, ввести цепь стильбиЗации вых. тока или напряжения. Но это уже другая песня.
  20. #2459
    Владимир
    Вопрос к гуру, а надо ли умощнять выход SG3525 для управления трансом? да и как его расчитать?
    Добавлено через 33 минуты
    и еще вопрос, CoolMu нормален для дросселя груповой стабилизации?
    Последний раз редактировалось witali; 14.10.2008 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2460
    Modena (I)
    witali, Посмоти тут http://valvol.flyboard.ru/topic30.html , ветка по драйверам.., в основном трансовых.. Я не Гуру, конечно , но как я понял, умощнять надо, или по крайней мере, очень желательно..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 14.10.2008 в 14:04.
