Страница 123 из 326 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25658)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22435)
  2. #2441
    Александров
    А то вы одними ирфами пользуетессь? есть же файршилд , ТИ, СТ, АОТ
  3. #2442
    Ивано-Франковск
    Есть от
    NXP PSMN027-100XS
    ST-STF25N10F7,STF30N10F7
    IR-IRFBI4212
    FCH-FDPF3860T
    ничего из этого у нас не купить за вменяемые деньги (((
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.05.2014 в 14:18.
  4. #2443
    Александров
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...20140526015752
    Вы так уверены?
  5. #2444
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    этот я еще там не искал, буду пробовать
    full pack нету .
    зато есть FDPF3860T, там и цена лучше
    купил саб, у него чуйка 83дб/Вт/м, по любому надо хоть 100-150 Вт иметь на канал, IRFI4212 спаренные явно слабоваты
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.05.2014 в 17:36.
  6. #2445
    Нижний Новгород
    Как всё просто. Просто перетащите загр-й файл суда! А у меня вот мышь на коммуникаторе не предусмотренна конструкцией, и нифига не просто...
  7. #2446
    Ивано-Франковск
    ничего там не надо перетаскивать, по крайне мере с пк
  8. #2447
    Нижний Новгород
ID:	210283Вот что получилось. Не очень аккуратно правда. Обратную сторону пока не прикреплю, большой вес файла типа...
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    А с транзисторами- полная лажа...
    Мне вот нужны были изолированные, типа ISO full pack (IRFI)-нифига нет пригодного, чтоб Qg и Qrr были хотя бы как у IRF540z.
    А что мешает вам самому их изолировать от радиатора? Ещё и дешевле выйдет по-моему.
  9. #2448
    Александров
    андроед? ОТГ кабель и будет мищь)))
  10. #2449
    Ивано-Франковск
    сложно, плата "заезжает" в пазы профиля алюминиевого, прокладку надо клеить, что не очень удобно
    может есть какие-то самоклеющиеся прокладки?
  11. #2450
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    кайбуль не нужон
    С уважением,
    Михаил.
  12. #2451
    Ивано-Франковск
    Без лимитера все очень плохо в схеме с интегратором 2 порядка. Есть где-то схемы посмотреть?
  13. #2452
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    я в своем усилителе измеряю текущую частоту, и если она начинает проваливаться ниже нормы, отключаю интегратор. это если без подробностей на самом деле, все немного хитрее, но для начала этого достаточно
  14. #2453
    Ивано-Франковск
    Сложновато..., буду думать.
    На вложении результаты моделирования в мс10, шаг 1мкс. Задержка в схемах 200нс.
    Как видно-все отлично моделируется.
  15. #2454
    Нижний Новгород
ID:	210401Вот и обратная сторона. Осталось как-то прокормить его (уже вторая плата почти готова), и тестить...
  16. #2455
    отлично от реальности, дорогой мой Критические процессы в реальном устройстве на уровне 10нс, вы их просто игнорируете устанавливая шаг не в половину от 10нс, что было бы логично, но в 100 раз больше. Попробуйте шаг 1сек, разница будет ещё выше.
  17. #2456
    Александров
    Скажите, при использовании скоростных компараторов, в частности 7ns. LT1713 и выходного каскада на TAS5162, общая задержка получается меньше 100 нс.? Как ее компенсировать , и получить итоговую частоту 350-450 КГц? Только частотозадающей RC цепью?
  18. #2457
    Ивано-Франковск
    мне точности даже в 20 дБ достаточно. Проверю на практике, что там получается. Желтый график совпадает с измерениями в реале
  19. #2458
    говорюж, поставьте степ секунду-две, может ещё с чем нибудь совпадёт? Лотерея же
    Последний раз редактировалось IVX; 31.05.2014 в 07:53.
  20. #2459
    Ивано-Франковск
    блин, неужто никто лимитеров не делал??
  21. #2460
    это на мою реплику, или внезапный поворот топика?
