Страница 122 из 224 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2421
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от pushkincs16 Посмотреть сообщение
    диоди от АТХ БП, ЛМ317
    Диоды нужно ставить Шоттки и желательно с шунтами 22nF. Падение напряжения на LM317 должно быть не ниже 2,5В. Лучше больше.
  3. #2422
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    А зачем диодам Шоттки шунты?
  4. #2423
    может и БП в компе ему скоро 3годика
    Если компьютерный БП используется 3 года, то вероятность, что внутри конденсаторы либо потеряли часть своей емкости, либо вообще вздутые. Откройте БП и посмотрите. Такого рода помехи от работы винчестера и т.п. слышны в 99% от блока питания компьютера и в 1% - от некорректной коммутации на передней панели (Front Panel) разъемов USB. Отключите разъемы USB и AC97 от FP.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:14 ----------
    Желательны, но не обязательны. Есть соответствующая ветка на этом форуме: https://forum.vegalab.ru/showthread....B%D0%B5/page76
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    попробую тор поставить сегодня может поможет
    Если тор 1,2А и на холостом 14В, то поможет. А вообще и трансформаторы 0,8А с 14-16В на холостом так же можно использовать. Пластины греются довольно сильно, но на работе никак не сказывается. Не нужно просто трогать трансформатор и эмиттерные резисторы.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    прямо на матер. плат
    А переадресовать Line-Out на другой разъем на материнской плате вы не можете в софте встроенного звука? На плате там 3 разъема или 6?
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    резисторы МЛТ
    В будущем замените на С2-29. МЛТ гробят звук в этой схеме.
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    я был удивлён,когда получил существенный прирост в качестве звука
    А чем можно его измерить этот прирост? Как вы можете описать этот прирост? Если бы при использовании обычных проволочных эмиттерных резисторов RMAA показало бы, например, 0,035% искажений, а с пленочными 0,0035%, то есть на порядок, то это был бы прирост.
  5. #2424
    г.Калининград
    Прирост можно измерить ушами т.к. на мой взгляд это самый лучший инструмент.Для наслаждения звуком,а не для получения минимальных процентов искажений и затеян весь этот сыр-бор:усилители,ЦАПЫ,транспорты и т.д.Кстати, зачастую количество процентов идёт вразрез с качеством звука.
    Что касается данного случая,то я отметил отсутствие мутности и заторможенности в звуке,и он стал более мягким и прозрачным.Таким образом звук стал приносить мне больше удовольствия от прослушивания,а сколько там процентов мне ,честно говоря, без разницы.Даже,если объективно их стало больше,то я все равно буду слушать именно этот звук,т.к. он мне больше нравится,чем тот,который был.
  6. #2425
    Частый гость Аватар для Bublik
    Супер фраза!!!!
  7. #2426
    Киев Украина
    Собрал усь с собственным БП. Играет чудесно.
    Седня поменял на выходе low ESR hitano 2200мкФ 25В на koshina KA-3 1000мкФ 16в по 2 впаралель. Играть стало лучше, громче. Жду когда емкости сформируются.
    Но появился едва различимый фон, который лучше всего слышно, когда РГ стоит в половине.
    На макс его почти не слышно. Как победить?
    Если С3 С4 поставить вместо К50-29 что получше. Что изменится? Есть смысл?
    Последний раз редактировалось sem238; 09.06.2012 в 22:36.
  8. #2427
    У Koshin KA3 (AUDIO) 85*C есть номиналы по 2200мФ x 25V вот их то и нужно ставить в параллель до 4400мФ на канал для добавления баса. В том числе у http://www.koshin.com.hk/en/ProductsList.asp?curpage=3& есть номиналы конденсаторов для аудио в 3300мФ. Эти тоже хорошо играют.
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    С прогревом появляется? С прогревом ток покоя возрастает, уменьшите резистор 620Ом (по классической схеме) до 580-560 Ом. Есть шум? Шунты WIMA FKP-1/FKP-2 (22nF - 0,1mF) в коллекторах КТ908 стоят? Земля в одну точку? Корпус усилителя заземлите в ту же точку, можно через резистор в несколько Ом, можно и непосредственно.
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    Что значит почти? Вы же усилитель настраиваете или где? Не должно быть шума на всех положениях РГ. Проинсталлируйте тест RMAA и в режиме реалтайма смотрите на график, чтобы он на крайнем положении РГ не прыгал вверх и не разъезжались каналы.
    ---------- Добавлено 10.06.2012 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение 09.06.2012 в 23:59 ----------
    Hitano не нужно ставить в схему усилителя, только в БП. В схеме, если и ставите low ESR, то Koshin KZH в смещении, например, 1000-1200мФ. KA3 серия предпочтительней.
  9. #2428
    нормальные металлоплёночные резисторы, типа тех же каддоков.
    Vishay серий VHP и VPR должны быть получше: http://www.compeljournal.ru/images/m.../NE_6_2011.pdf
    ---------- Добавлено в 02:38 ---------- Предыдущее сообщение в 02:20 ----------
    А что можете сказать по типу применения выходных конденсаторов от Vishay BCCom , которые можно применить в данной схеме усилителя? Например, ASM-021, AHT-118 и RSM-037? А те же Samwha серии AU: http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AlCaps.htm ?
  10. #2429
    Киев Украина
    Hitano не нужно ставить в схему усилителя, только в БП. В схеме, если и ставите low ESR, то Koshin KZH в смещении, например, 1000-1200мФ. KA3 серия предпочтительней.[/QUOTE]
    Что изменится при замене в смещении к50-29 1000мкФ 16 В на koshin КА3 1000мкФ 16В?
  11. #2430
    Если ставите Koshin в смещении, то ставьте KZH серию. Улучшится показатель по соотношению сигнал/шум. Что интересно, если поставить KJH серию, то она тут хуже покажет результат. На выход ставьте KA3 серию от 3300мФ до 4400мФ.
  12. #2431
    Киев Украина
    Нету у нас KZH серии. Не продают. Из приемлимых или хитано или КА3
    На выход ставить 3300? И так басов много.
    Есть разница 2200мкФ или 2 по 1000мкФ?
  13. #2432
    г.Калининград
    Сообщение от pyos
    Вполне возможно.До них я ,пока ещё, не добрался.Но ,думаю,что они должны быть использованы в первую очередь в ЦАПе Семигора U/I.Хотя всё надо слушать.Не исключено,что они мне могут не понравится по звуку.
    Кстаи,открою "военную тайну".Мне почему-то по звуку понравились конденсаторы на вход, даже не знаю какого типа,но голимая китайчатина тёмно-бордового цвета с черной маркировкой.Скорее всего обыкновенный лавсан.Вима после него играла стерильно и не очень выразительно.Поэтому покупать Мундорф я ,пока, не спешу.Я к чему всё это клонирую....Каждый человек должен звук выбирать по себе.Естественно, нужно собирать информацию по звучанию тех или иных элементов и делать для себя выбор.
    Электролиты лучше ставить нормальных брендов и не париться с даташитами,тем более,что они сейчас доступны и относительно недороги.
  14. #2433
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Воот! Похожий случай) У меня тоже такие стоят, 10мкф/250, CL21....Аудины кросс кап мне меньше понравились...странно однако О_о
  15. #2434
    Киев Украина
    Как лучше , на выход 2Х1000мкФ или сразу 2200мкФ или 3300?
  16. #2435
    или 3300?
    Да. 3300 - 4700. Philips/BCCom хорошо поют.
  17. #2436
    г.Калининград
    Воот! Похожий случай) У меня тоже такие стоят.
    Спасибо за поддержку.А то я уже было подумал,что у меня одного крыша съехала.
  18. #2437
    Киев Украина
    Заказал, попробую.
    Что еще есть смысл попробовать?
    Koshina KA3 2х1000мкФ 16В в канал, не понравилось.
  19. #2438
    http://www.digikey.com/product-detai...434-ND/2366296 по идее с подавлением индуктивности, должны хорошо петь в Семигоре, но вот как заказать с доставкой на Украину? Во сколько обойдется доставка, никто не пробовал с диджикея заказывать?
    p.s. Metal Foil в таком диапазоне 16,5 - 18 Ом не встречал.
  20. #2439
    Новичок Аватар для RomanSt
    Окончательный вариант Семигора "для дома". Крышка закрыта и больше перепаивать детали не собираюсь!
  21. #2440
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    RomanSt, Jantzen CrossCap одни из лучших среди недорогих для Семигора. Ровный сбалансированный звук.
