Siglent хакается без каких либо проблем, все материалы есть на eevblog.
В таком случае только опции можно открыть, но вот частоту не увеличить уже, там уже осцил станет Siglent.
Да, если увеличить частоту, то будет видно в пункте System Status другая модель. Во всяком случае, так у 1104X-E.
Верно, железо у них одинаковое, отличаются только пробниками в комплекте, но пробники от 1104 по измерениям людей нормально работают на 200 МГц.
Которые нужны для всяких железных дополнений (Wi-Fi, модуль гена и логического анализатора). Тут инструкция как это всё открыть.
Спасибо.
А как унать чему соответствуют сокращения в этой табличке?
Некоторые понятно, а некоторые нет.
Вначале идет максимальная частота, доходит до 100мгц, но что тогда означает "MAX"?
AWG, WIFI, MSO - понятно.
FLX, CFD - ?
I2S - это он сможет декодировать эту шину, если открыть опцию? Я на Сайте Сиглента не нашел такого.
1553, FG, 16LA - ?
Надо смотреть какие именно опции поддерживает конкретная модель осциллографа. К примеру, 1104Х-Е можно разлочить до 200 МГц и включить AWG, WIFI, MSO. Остальное для старших моделей.
Я смотрел про I2S - серия 1х04Х-Е не умеет декодировать этот формат, надо брать 2х0хХ-Е серию, это для них уже опция.
А как приедет осцил (в теории завтра должен быть), можно будет его поковырять конкретней.
Эту модель не рассматривал, по этому ни чего сказать не могу. А так поискать информацию на eevblog.
Я тоже так подумал, судя по аббревиатуре "16LA", но тогда не очень понятно, чем оно от опции "MSO" отличается?
Понятно. Ну оно как бы и не так сильно надо, хотя непонятно - если оно даже "искаропки" уже умеет SPI, то сделать декодирование I2S - это десяток строчек в программе написать, ничего аппаратного не нужно.
Вот с MSO - тут жаль, что железа внутри нет, как в моих HP и Tek (им только кабель соотв. нужен), опцию окрыть можно, но еще $330 за внешнюю желязку....
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Вопрос, есть ли тут реальные пользователи декодеров протоколов в осликах?
Мне временами приходится колупать spi, как для своих поделок, так и сторонних. Из моей практики голый декодер шины не нужен и даром, к нему обязательно нужен декодер протокола верхнего уровня, типа анализатор обмена с eeprom или sd card...
К Saleae можно при желании написать свой или допилить существующий декодер(если нет готового) - исходники большинства декодеров доступны.
Но возможности железяк подходят к границам, если мне к потребуется колупать физический уровень эзернета или usb(и с просмотром аналоговых сигналов в интересующий момент времени), то надо железо совсем не игрушечного класса.
Что умеют продвинутые скопы, есть ли к примеру синхронизация по определенной команде из протокола обмена?
Самостоятельно что-то добавлять можно, или сразу забыть?
Речь не только про китайские новодельные скопы, интересно и узнать про Теки, Лекрои с вторичного рынка. Ценовую планку ограничим в 2к зелени.
WBR, Michael.
А если более высокий уровень? Например запись регистра ххх в модбасе?
Впрочем с уартом оно решаемо, ставить еще один микроконтроллер, нехай декодирует и выдает пином синхру на интересующее событие. После дамп памяти со скопа в sigrok и декодинг.
А что делать если надо usb или эзернет и с привязкой к аналоговым сигналам?
Как подобные задачи решают, если надо анализировать пакеты в шине на высоком уровне, это примочки к скопам или вообще другое железо к которомоу скоп примочкой работает?
WBR, Michael.
