Страница 122 из 159 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2421
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Погоня за супер пупер сильномоторными динами для домашней акустики очень сомнительна. Это как в булочную на феррари кататься, пройти можно пешком пять метров...
  3. #2422
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    ну так приведите примеры(для пассива)
    Остается пассив, как вы хотите, но усилитель требуется специальный, с регулируемым выходным сопротивлением. Сможете применить любые головки, которые устраивают по остальным параметрам, кроме добротности. Желаемую добротность отрегулируете плавно, и подберете в процессе прослушивания. Да, усилитель имеет регулируемое выходное сопротивление только на НЧ, на остальных частотах - ноль. А так жил довольно долго, только не с +, а с -Rвых.
  4. #2423
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Уверяю, никакой сомнительности нет
  5. #2424
    Если шоб сильно сильно орало или на большие площади работало, то конечно. А так... перевод денег, сил да запудривание мозгов...
  6. #2425
    old chap
    Да не фига.
  7. #2426
    Да не фига.
    Сильный аргумент. .
  8. #2427
    old chap
    Сильный аргумент. .
    Вполне соответствует контексту изложенного
  9. #2428
    У большинства комнаты не больше 20 квадратов, а туда ракету хотят притулить. Чего вам даст суперконтроль на небольшой громкости?
  10. #2429
    Киров
    В такие комнаты как раз высокодобротник не нужен - "уханье" поддержанное стояками (как от ы90) нах не нужно, зато четкий мидбас доргово стоит
  11. #2430
    Мариуполь
    разными усилителями "жонглировал" этак лет 15...., все искал свой звук
    последние несколько лет пользую серийный усилитель Макинтош который меня по звуку более чем устраивает(пока)
    так что для пассива остаются только Альфы(пока)
    у знакомого на ящичном НЧ слушал Д-класс в активе, ....это просто жуть, ...две ноты "муууу и буууу", типа современного автозвука
  12. #2431
    Какая связь с ы90 и ОЯ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    может не в ящике дело?))
  13. #2432
    old chap
    При небольшой громкости, прежде всего ,сохранится тональный баланс.
    Просто как с первого ряда пересесть на десятый...
  14. #2433
    Киров
    Для комнатных стояков фиолетово какая АС, не учитывать их это подход ы90 - сначала накачаем энергии в резонатор, а потом будем думать как избавиться от косяков
  15. #2434
    Тональный баланс производная от ачх, микродинамика (что раскрывает музыкальный материал) производная от легкости диффузора и чувствительности. Высокий BL как бы контроль диффузора в движении, если как то и важен, так это на нч и при высоких амплитудах. Легкость диффузора важна от 200 гц, до 200 тоже важна, но не настолько, а до 60 гц и того меньше. В Ы90 просто дурацкий дин в дурацком оформлении и дурацким диапазоном для него.
  16. #2435
    Киров
    Мндя, разговаривать про параметры не стОит, ну тогда хотябы послушайте - это низкодобротники в щите и 18м^2
    • Тип файла: mp3 S Gadd.mp3 (1.37 Мб, Просмотров: 149)
  17. #2436
    old chap
    Опять пишите не совсем о том...
    Вы добились АЧХ (это совсем не сложно)
    А дальше ?
    Тише ещё не играет, а громче уже не играет.
    Ярчайший пример СЫ-90.
    Убогость решений во всём,
    от выбора голов ,до несуразности оформления.
    Важно что бы АЧХ не зависела от уровня громкости.
  18. #2437
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    И Альфы15 слушали-бас ничтяк!(мало кушают,10вт на бочке ,реально как барабаны рядом.)
    И БП-4 на 18"бошке с сабофильтром и ум класс Д 700вт(от subsonic), и Ян вы послушайте при случае
    саб Александра,от его саба звуков типа "муууу и буууу" не может исходить!!! так как он ниже "пашет",
    при прослушке его БП4 с его сабофильтром и ум класса д,ваттах при 200...300(размах сигнала по осцилу80...100в на дг-4ом) в комнате 20кв.м создаётся ощущение компрессии ,вот какбы в иномарку новенькую сели и закрыли резко дверь,чувствуется глухая компрессионная волна,и ниже чем Альфы15 .
    Альфы это мидбас для 18"БП4(от сабсоника),ну сами представьте восемнашки без АКЗ с ходом 1см даже при 200..300вт на 30герцах,да плюс ум класса Д,у него демпинг фактор более 200+ головы с BL под 30!!-полнейший контроль подвижки в поршневом режиме,буу и муу присутствует от 50гц,у subsonic его сабофильтр уже вовсю валит
    эту частоту пятым Баттервортом,на 100гц по отношению к 40 гц у него уже по минус 20дб.
    Также от записей и стиля много зависит,если суббас убит "одарённым" звукорежем
    то БП4 будет хлюпать и лучше будут звучать Альфы,а если мидбас убит то и на Альфах будет и буу и муу
    //Извините за офтоп//
  19. #2438
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ..тоже решился макетнуть диполь, на двух 12" проверить. Не предполагал, что так превосходно звучать будет, разумеется с соответствующими коррекциями для такого оформления. 20 Гц тянет на удивление отчётливо. полка до 30Гц!!! Вверху отрезал на 300, далее эстафету принял СЧ рупор. Очень доволен скоростью звука и простотой реализации. Соберу обязательно на чистУю.
  20. #2439
    Был...
    г.Брянск
    СЧ рупор
    Рупор под какой калибр и на сколько сверху режится? Собственного изготовления или покупали?
  21. #2440
    А какие 12 шки использовали? С каким ходом?
