Страница 122 из 122 Первая ... 112120121122
Показано с 2,421 по 2,428 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2421
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Лучше, чем получилось в симуляторе? . У меня кончились все аргументы. Сделайте свой вариант усилителя и выложите результаты измерений, а потом учите.
    Для того, чтобы симулятор показывал реальный коэффициент подавления, нужны точные модели. Если коэффициент подавления, скажем не 40dB, а 60dB, то уровень пульсаций должен быть 0.03 мВ. Вы уверены в моделях ?
    Пульсации силового питания через конденсаторы попадают на слаботочную землю, оседают на земляном проводе и подаются на вход.
    Впрочем это ваше дело... вам слушать.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:02 ----------
    Сделаю... выложу. Постараюсь померить и с персональными землями и с объединенной поместу, как у вас.
    Последний раз редактировалось Rova; 23.01.2012 в 16:24.
  3. #2422
    Germany
    Скажите пожалуйста ,кто как изолирует транзисторы от радиатора ,со слюдой все понятно ,а как с шурупами ,дособрал свой Кит на N Канальных от ~D`Evil~ , но корпус у IRL540 то метал ,и как изолировать шуруп от транзистора ?
  4. #2423
    Аллюминиевым уголком прижать сразу все транзисторы.
  5. #2424
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Есть такие штуки. Или уголком, планкой.
  6. #2425
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Втулка изоляционная TO-220
  7. #2426
    Germany
    Проблема в том , что уже нарезал под М3 ,шуруп во втулку не полезет ,предетса над планкой подумать ,просто планка там тоже не совсем влазиет ,кадоки вплотную к выходным транзисторам ,вот блин незадача
  8. #2427
    Зеленьій клин
    Извиняюсь, прошлый раз промахнулся, та узковата. А такая в самый раз:Втулка изоляционная TO-220 3.1мм х 6.0мм
  9. #2428
    По поводу соединения земель - вот тут Gennadiy K , молодец, хорошо все обобщил. - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post374189
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    ps. У нас еще земля "серво", которую я бы оттянул на G2. И RC выхода посажу сразу на выход на плате после LR и на G2.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    ps2. И питание УН и УТ, в случае реализации источника и усилителя на разных платах, тоже разными проводами. Питание для стабилизатора "серво" можно взять со слаботочной пары проводов питания.
