Страница 121 из 479 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2401
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Со старым логотипом тошка не выпускает транзисторы лет 15-20
    Таки да, правый на снимках Тошик какой-то отсталый...
    Левый у меня не вызвал сомнений. (хоть он и слева )
  3. #2402
    Беларусь г.Солигорск
    У одного h21e 137 у другого 161
  4. #2403
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    А эти? Пластина такая тонкая что как консервная банка.
    Вложение 181382
    Такие же точно LM317T, LM337T покупал, в лабораторном БП работают до сих пор, проблем нет.
  5. #2404
    А попробовать при других токах? А падение Б-Э одинаково?
    Вообще эти тошки жутко линейны, если линейность есть - значит, настоящая, либо подделка настолько совершенна, что нет смысла ее браковать.
  6. #2405
    Ну это h21e измеренное тестером. Падение на к-э как и у тех что с другим логотипом.
  7. #2406
    Toronto
    Это борьба за экологию.
    Медь дорогая! (Так и хочется воскликнуть - мама дорогая! )
    Всё это нормальные оригинальные детальки.
    Игорь, какя нафиг экология - однозначное фуфло посмотри в даташит какaя там толщина у таба указана? Tо-то и оно, я имеено STшные с фарнела получал недавно и у ниx пластина совершенно нормальной толщины, а вот кит пришедший с Китая где 99% радио деталей были фуфлом как раз имел стабы с тоненьким фланцем (сразу пошли в мусор)
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    где покупал? на базаре? или у официального дистрибютора? А то странно... из Kитая стабы приxодят на жестянке и не только LM, но другие фиксированные, мне попадались - 7812, 7912, 7809 и 7805 с тонким табом. Как только, иx же, покупаешь у фарнела или дигикея так приxодят с нормальным табом
  8. #2407
    Украина, Черкассы
    Скажите пожалуйста в настоящих электролитов Kendeil K05 выводы должны магнитится?
  9. #2408
    Медный вывод ставят только на аудио, да и то не на все.
    Snap-In*ы вообще все стальные, и ничего.
    И вообще внутри конда эти выводы всё одно алюминиевые, там железо сгниёт за полгода.
    Не поленись - разбери и посмотри как оно устроено, и будешь знать.
  10. #2409
    Украина, Черкассы
    Спасибо, за информацию .
  11. #2410
    Благовещенск
    где покупал? на базаре? или у официального дистрибютора? А то странно... из Kитая стабы приxодят на жестянке и не только LM, но другие фиксированные, мне попадались - 7812, 7912, 7809 и 7805 с тонким табом. Как только, иx же, покупаешь у фарнела или дигикея так приxодят с нормальным табом[/QUOTE]
    Покупал у официального дистрибютора, такие радиодетали; транзисторы диоды, микросхемы и т.д. на радиорынке покупаю редко, бывает и исключение, если знаю продавцов и детали с военной приёмкой.
  12. #2411
    В даташите у ST есть вариант корпуса с тонким фланцем type STD-ST Single Gauge
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00000455.pdf
    У меня ON-semi-шные стабы, LM317/337-е - на тоненьком фланце. Прямо с завода приехали.
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.04.2013 в 14:39.
  13. #2412
    Очень интересно, а это как-то где-то отражено в даташите на прибор?
  14. #2413
    У ONSemi - 0.508-0.61мм. в даташите с их сайта.
    Фактически - 0,54-0,56мм намерял.
  15. #2414
    Toronto
    Таки да есть и с тонкими , у меня даташиты от ST старые, судя по истории ревизий из приведенного дш., до 2008 года. Но получается что такой стаб за таб к радиатору не закрепить. Т.е. можно использовать там где, или радиатор не требуется, или крепится прищепкой за корпус и по каким то причинам нужен ТО220 корпус
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.04.2013 в 23:21.
  16. #2415
    Спасибо, с тонким фленцем разобрались, топерь что по моим 4793?
  17. #2416
    funny the rat, у меня тоже поставка надежная, не базарная, и тоже тонкие идут.
  18. #2417
    что по моим 4793?
    Вот тебе разная Тошиба, любуйся.
  19. #2418
    Toronto
    У меня последний заказ лм*ок от ST, 6 марта с Newark*а (Farnell) фланцы толстые. У тексаса тонкофланцевых нет, судя по последнему даташиту
    У TI тонкофланцевых нет судя по последнему даташиту
    С другой стороны у меня если в ТО220 то только с радиатором. А если токи до 500мА и падения не большие я иx в смд использую.
  20. #2419
    ST*шки да, толстые идут, но я как-то по привычке больше доверяю Мотороле.
  21. #2420
    Я бы себе со старым логотипом ставить не стал.
    В магазине похожую тошку я как-то, может, лет 10 назад, купил, бета была 40-50 - со скандалом отдал обратно
    Честно говоря, проблемы не понимаю.
    Буквально три дня назад брал 5171 и 1930 в ICshop по цене около 30 р, точно оригинальная.
    Зачем в Китае покупать?
