Страница 121 из 202 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2401
    Благовещенск
    В кино на 50 гц лучше.
    Если не секрет ,почему? В данный момент есть саб-лабиринт работает где-то герц от 24. Скажу что ниже 50 гц информации хватает даже в музыке не говоря уже о кино.Не везде ,но есть.Особенно в электронике.
  3. #2402
    Аександр, в элктронике и современном дэнсе бас сконцентрирован на 50...55 гц, ниже мало чего есть и редко.
    Вы прогоните свои треки где вы слышите ниже 45 через спектроанализатор, возможно будете удивлены.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Саб на 25...30 гц есть смысл делать если в системе уже есть на 50..55 гц. Если будет только один на 30 - будет тоска, а не звук.
  4. #2403
    Благовещенск
    Немного ушли в сторону от темы.Вопрос такой : получится ли адекватно использовать сабвуфер на Beyme SM 112N в сочетании с полочниками ? Использовать тот потенциал ,ради которого возникла идея - высокая чувствительность и низкая масса подвижки ,обещающая приличную динамику на басе? Или придётся пересматривать всю концепцию системы? Мысль о дополнительном мидбасовом звене была ,но это уже потом.
  5. #2404
    Beyma SM 112N мидбасовый динамик, но дома можно попробовать его заставить играть как саб, главное правильно с сателитами состыковать, проф сабы дома звучат специфично, за счёт того что большая площадь Sd и динамик больше мидбас играет чем сабовый диапазон.
  6. #2405
    Благовещенск
    Тот момент ,что этот динамик позиционируется как сабвуферный профессиональный можно пропустить - суть не в этом.Интересен другой момент - график АЧХ полученный при моделировании можно считать неверным? Как его заставить играть как саб?Как состыковать с сателитами ? Извиняюсь если слишком много вопросов ,но именно за ними я и пришёл на форум.
  7. #2406
    Скорее всего реальный спад снизу начнётся раньше и будет более пологим, и с ростом частоты график будет нарастать - особенность крупных динамиков в ближней зоне. Плюс "стояки" комнаты испортят эту красоту до неузнаваемости.
    Как и всегда - выбором порядка, частоты и ФЧХ фильтров так чтоб в зоне совместной работы имели минимальный фазовый разбег (не более 30град)
  8. #2407
    Благовещенск
    Это характерно для всех динамиков калибра 12" или только для про? Как тогда ориентироваться на графики симуляции ? Какую форму АЧХ задавать?
    Сознаюсь ,проблему стыковки сателитов -полочников с сабвуфером давно решил.Этим занимается система калибровки ресивера Audyssey .
  9. #2408
    Нет, дело не в динамике, а в самой симуляции - на практике добротность тоннеля не такая хорошая как в симуляторе и отдача от порта меньше.
    Нао стараться чтоб на частоте настройки был небольшой горбик (1...2дб)
    Это так себе игрушка, работу хорошего инженера она не заменит.
  10. #2409
    Благовещенск
    Понимаю так : график симуляции не соответствует действительности ? И что горбик на АЧХ это хорошо ? Так может просто взять и сделать фазоинвертор,к чему эти лабиринты? Там горбик в любом случае присутствует.То ,что у порта лабиринта низкая добротность это факт .Всегда считал что это достоинство лабиринта.
    По моим наблюдениям эта игрушка умудряется интегрировать практически любой сабвуфер в систему так,что она звучит как одно целое.Не спорю ,что хороший инженер сможет сделать не хуже ,при наличии DSP и оперативного контроля результирующей АЧХ.
  11. #2410
    Был...
    г.Брянск
    Да уж приехали
    А не лишнее это Максим на такой короткий диапазон городить сабы?
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Аександр,
    Я за настройку на 30 гц, настроите на 50 потеряете массу удовольствия, особенно в кино
    если строить из про с настройкой на 30 то на такую частоту подойдёт только 18-21 дюйм, хотя есть MAG M1270R на резинке хорошо звучал с настройкой 32 гЦ в чвр
    С симуляцией в респе всё совпадает отлично, оклейкой в сабах сильно баловаться не стоит, если только чутка ватина в глухой камере
  12. #2411
    Все познается в сравнении.
  13. #2412
    Благовещенск
    Сколько людей столько и мнений.Каждое заслуживает внимания и уважения.Повторюсь в данный момент несколько лабиринтов в наличии имеется : на Peerless 830669 не самом лучшем для этих целей ,но есть и работает от 24гц.Два на Alpine 843E с настройками 32гц и 38 гц- появились в результате знакомства с лабиринтами .Сейчас возникла идея собрать на про динамике .Выбор пал Beyma 112SM.Настройка 38 гц,32 гц по -3дб.Графики симуляции были выше.Интересовало мнение о применении подобных головок в лабиринтах,возможно у кого-то есть опыт.Хотелось услышать мнение на этот счёт .Привлекает лёгкая подвижка и ожидаемая динамика баса.
  14. #2413
    Был...
    г.Брянск
    Beyma 112SM
    Ход маловат,,,
  15. #2414
    Благовещенск
    Ход может и не велик,но позволяет подвести 80 вт мощности с отдачей 125 Дб.Для помещения в 20 кв.м должно хватить.
  16. #2415
    Был...
    г.Брянск
    80вт с отдачей 125 ДБ
    Фантазии, в цифру 125 вдумайтесь
    До вылета при Вашей настройке получится получить с него 112-113 дБ примерно при подаче 100-150 ват
    Что бы получить "заветные" 125 нужно увеличить ход в два раза и sd поболе чем в два, а это уже 18 дюймов с ходом не меньше 10 мм, чудес не бывает
    что бы получить такое давление от 12 ти нужен ход порядка 25-35 мм на сторону
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.11.2014 в 16:42.
  17. #2416
    Благовещенск
    Наверное не верно считаю или не учитываю чего-то .Поправьте если что.
    ki.info/org/6506725f1c93a25d8a5315b593d6b5935053ef198805195.png[/IMG][/URL]
  18. #2417
    Был...
    г.Брянск
    Аександр,
    Будет верно 2пи а не 0,5 как у Вас
  19. #2418
    Благовещенск
    Если брать значение 2pi ,то это означает что саб находится на плоскости и давление действительно составит 113дб ( что тоже не мало ).В моём случае он находится именно в углу -0.5 pi.Хотя наверное зависит насколько выдвинута головка и порт из него.
  20. #2419
    Был...
    г.Брянск
    Аександр,
    Я отталкиваюсь от расчётов и последующих измерений, реальное давление соответствовало расчётной при 2пи, саб находился у стены, ставил в угол, кроме того что добавился гул и состыковать его с акустикой нормально не получилось как не упирался, ничего не заметил и spl метр не показал большего давления, только большие провалы на ачх и больше ни чего
    В углу самое неудачное место для саба!
    Лучше когда порт рядом с динамиком
  21. #2420
    Да ладно, и 115 дб дома выше крыши.
    Я тут тоже намыливаюсь сделать 3-х полоски с 12" проф динами в НЧ, но работать они будут до 250 гц, дальше рупора. Посмотрим что выйдет.
