Страница 121 из 741 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2401
    Висагинас/Вильнюс
    Делал так, возможно и неправильно..
  2. #2402
    Висагинас/Вильнюс
    Делал еще цепочку интегратором, но усь уходил в защиту.
  3. #2403
    Norff, ты нарисовал убийственную схему....
    Сам подумай, гальванически вход драйвера висит в воздухе...
    Вариант быстрого пшика?
    Всегда!!!
  4. #2404
    Висагинас/Вильнюс
    Я уже сам ничего не понимаю.. если вывод R23 c анодом D8 прямо на вход драйвера подать,а освободившийся вывод С28 на -питания, то срабатывает защита. А эта убийственная схема ничего не натворила...
  5. #2405
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    О-па...ни фига себе звезда в шоке ! Вот уж не думал, что мои слова можно так превратно понять.
    зы: такую цепочку поставить перед каждым входом драйвера.
  6. #2406
    Висагинас/Вильнюс
    Вот именно так и уходит усь в защиту, правда я не на общий кондер цеплял а на -питания, ну где у 4030 общий. Но я делал только с одной цепочкой.. Потом попробовал извращнуться как нарисовал
  7. #2407
    Красногорск
    Ну правильно на - питания, это общий для драйвера и 4030.
  8. #2408
    Висагинас/Вильнюс
    Надо было мне сразу ставить две цепочки, клинануло, не бесилась бы защита.
    С двумя цепочками 1к+bas21+100пф, все так же..79% на максимальной до клиппа мощности, дальше срабатывала защита (резюка в бэ у Т3 нет). Попробую уменьшить частоту..
  9. #2409
    Схема от вендера - задержка фронта.
    R-C надо расчитывать от частоты несущей...
    - искусственный д.т. (еще и от температуры зависящий и от)
    а если уровень триггера шмидта на входе драйвера разный по каналам и тоже плывет....
    Всегда!!!
  10. #2410
    Красногорск
    как правило незначительно. В данном случае стоит цель свести к минимуму вероятность появления сквозного тока.
  11. #2411
    Висагинас/Вильнюс
    Пока играю с кондерами и частотой, ничего не считал.
    Уменьшил частоту с 131 до 111, цепочки теже, получил 80% на макс моще. Поставил кондеры 200пф, из-за этого упала частота до 90кгц и стало 70%.
    Добавлено через 2 минуты
    Пойду гляну что было на входах драйвера когда получил 80%.
    Последний раз редактировалось Norff; 01.11.2007 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2412
    Висагинас/Вильнюс
    Первая картинка это на 10-ом выводе драйвера (RC=1к 100пф), на 12-ом так же само.
    Следущая между 10 и 12.
    Последняя на шунте при максимальной выходной мощности.
ID:	22663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22664   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2413
    Красногорск
    Norff, а в чём смысл измерения сигнала между 10 и 12 ногой? Кстати что за осцил?
  14. #2414
    Висагинас/Вильнюс
    Слегка напрягает такой завал спадающего фронта снизу, может так не должно быть..Осцилл С1-77 (или это он так влияет)
  15. #2415
    Красногорск
    спад красивый, всё нормально. А щупы какие? (С1-77 по-моему 20мГц)
  16. #2416
    Висагинас/Вильнюс
    Щупы обычный коаксикал, без всяких крокодилов и прочего, тупо припаиваю к точкам просмотра провода
    10мГц
  17. #2417
    Красногорск
    коаксикал
    или всё-таки коаксиал ? оговорка по Фрейду.
  18. #2418
    Висагинас/Вильнюс
    точно
    Добавлено через 36 секунд
    Пойду спать..
    Последний раз редактировалось Norff; 02.11.2007 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2419
    любопытно, а я всегда думал, что это вопрос применённого мосфета и драйвера. Кстати говоря, фактический дед тайм складывается не только, а в случае со 100nC мосфетами с запирающм диодом в гейте и не столько от сформированного до драйвера дед тайма. Так что взяв irs20955 с 15nS и допотопными 100nC мосфетами через 20ом//диод на гэйт, глупо ждать реального дед тайма меньше 80-100nS, поскольку это такие же R//DIODE-C как и до драйвера.
    ps: недавно проверил irs20955, вполне прилично даже с irf540z, хотя дороговат конечно, а точность переключения подозрительно низка в IRDAMP4-5 имхо из-за РСВ, петля драйвер-гейт и обратно 70-90мм!
  20. #2420
    Красногорск
    частенько удивляюсь разводке такого рода демобордов, я то по домашнему всё поближе, покороче, по апнотам...а так пглянешь на фирменный релиз и чувствуешь себя пионером из радиокружка .
    У меня порядка было 20-15мм от драйвера до затвора.
    зы: уже родилась интересная идея прожекта на 20955, осталось только время найти .
