Страница 121 из 162 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2401
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Внесу еще свои пять копеек, по поводу замены электролитов. Не по необходимости, а скорее от нечего делать и в угоду моде заменил вообще все емкости в этом Бриге. Так вот, из всех абсолютно советских кондеров 1984 года выпуска, только один неполярник показал 36мкф из заявленных 50. Все остальные имеют емкость выше чем указана в маркировке. А вот у хваленых Ничиконов, при заявленных 47мкф из десяти в лучшем случае один показывает 43мкф, остальные 30-40. Отбраковал их полведра пока менял те пару десятков, что есть в усилителе. Делайте выводы.
    Последний раз редактировалось kos2608; 30.01.2013 в 14:58.
  3. #2402
    Тоже массу проверял подобных советких электролитов, большинство по емкости были в отличном состоянии.... но нужно учитывать, что есть еще и эквивалентное последовательное сопротивление (esr), его бы то же неплохо было измерить....
  4. #2403
    Доброго времени суток .Запустил защиту ,проблема была в vt2 кт3102 , плюс R1 120ом подгоревший и плохой контакт в переменном R10,сейчас все работает.Всем спасибо за участие. Подскажите может у кого есть родная схема Брига второй версии с ОУ и 808 ,схема почти как у Барка001.Хотелось бы на будущее иметь именно оригинал Брига.
  5. #2404
    Новокузнецк
    Сегодня попал в одно злачное место. По случаю скупил оптом еще два Брига 001, четыре Одиссея 010 и одну Электронику 017С. Кроме Электроники все под пломбами, но ни один не работает. Оживить я их конечно оживлю, но у меня закралось подозрение - НЕ МАНЬЯК ЛИ Я, или может ИДИОТ. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Ваше мнение?
    P.S. Там было еще четыре Сансуя и одна Ямаха. Правда тоже не рабочии. Брать не стал. Патриот?
  6. #2405
    Так у советских электролитов допуски +80/-20 % от номинала. Делайте выводы. То, что Вы у Ничикона намерили 43 вместо написанных 47 означает, что у Ничикона отклонения меньше. А уж в тех местах, где электролиты стоят в схеме это вообще ни на что не влияет. Да и ничиконы разные бывают. Я ставил в платы УМ конденсаторы аудиосерии Muse KZ. Результат порадовал. Следующим шагом стала замена больших банок 15000мкф на NICHICON KG GOLD TUNE 10000UF 63V. несмотря на меньший номинал последних, результатом очень доволен. Готов теперь отдать за пиво 4шт. живых К50-18 15000 50В
  7. #2406
    У больших банок (10 000 - 15 000 мкф) да (и то в основном плюс 50 % минус 20 %), а у мелких не было такого допуска, плюс минус 10 - 20 % куда не шло....
    А про Nichicon я специально создал тему, смотреть тут
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=7&t=63774
  8. #2407
    DimasAtl, у маленьких тоже +80 -20. Я свои ничиконы тоже проверял, когда купил. У меня не было в минус. Вы уверены, что у Вас мультиметр точно емкость измеряет. В любом случае то, что вы намерили, это меньше 10%.
  9. #2408
    Частый гость Аватар для Толич
    По крайней мере мой Sony STR-DA3700ES
    и у меня нет денег на дорогую аппаратуру
    и плюс ко всему, я люблю старую советскую технику.
    Я вот тоже любил, пока ко мне не попал Сони TA-3650, после этого отнёс свою Радиотехнику-101 в мусор.
  10. #2409
    Киров
    Электролиты больмень точно измеряются на 50Гц (неполярные для АС получше)
  11. #2410
    Я бы больше волновался не за ёмкость (она у импорта обычно в норме), а за качество звука.
    Патриотизм тут ни при чем, в СССР детали "для звука" вообще не делали. Выбирать не из чего.
    Впрочем, массовые серии импортных электролитов того же поля ягода.
  12. #2411
    Новокузнецк
    Ну вот, хоть оживил ветку немного. А то, что-то уснули с нового года.
    А по поводу не музыкальных конденсаторов и любви к советской технике, я уже писал, что просто восстанавливаю, то, что другие в лучшем случае пытаются продать на запчасти, а потом раздаю, знакомым, как правило бесплатно. Это просто ХОББИ, интересен сам процесс восстановления, вплоть до придания корпусу, вида, как только, что с завода.
    А МУЗЫКУ да, слушаю совсем на другой аппаратуре, тут я конечно не патриот.
  13. #2412
    Использую от брига только УМ. Бриг 1-ой серии. Сигнал с выхода звуковой карты, минуя пред и темброблок, идёт сразу на регулятор громкости. Выход у звуковухи -2вольта. Для достижения комфортного уровня громкости и корректной работы регулятора громкости с тонкомпенсацией приходится для ослабления сигнала ещё резистор ставить. Посетила мысль, что ослаблять сигнал а потом его снова усиливать как-то не по фен шую. Может имеет смысл снизить коэффициент усиления УМ, изменив номиналы резисторов в обратных связях? Выиграю я от этого в качестве или изменение глубины ОС преподнесёт неприятные сюрпризы? Что скажете?
  14. #2413
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А главный регулятор громкости на компе поставить на половину? Думаете, много потеряете в качестве?
  15. #2414
    1. Читал, что лучше аналоговый регулятор при громкости в компе на максимум, чем регулировка в компе. (Типа теряется часть информации из-за уменьшения разрядности. Подробно не вникал, но звучит убедительно.)
    2. У меня достаточно дорогая карта Creative SB X-Fi Titanium HD. С низкими КНИ и высоким отношением с/ш. Хотелось бы использовать именно её по максимуму.
    3. С усилителем ещё ДВД плеер используется. У него тоже многовато на выходе. Также дополнительным резистором перед регулятором ослабляю.
    Одним словом, было бы полезно снизить коэф. усиления УМ. Вот только как это сделать, чтобы не навредить звуку?
    Последний раз редактировалось Petruccio; 07.02.2013 в 15:47.
  16. #2415
    Зеленьій клин
    А от попробуйте, много ли потеряется.
    Это другое дело, т.е. действительно, делитель какой-то нужен. Или низкий коеф. усиления.
  17. #2416
    Новокузнецк
    Добрый день форумчане, или ночь в моем случае.
    Может мой СЛУЧАЙНЫЙ эксперимент даст пищу для размышлений таким же отморозкам, как и я, которые пытаются выжать что-то еще из Брига, чего он в принципе не может.
    Вообщем дело было так: экспериментировал с его корректором, в котором уже на пять раз изменил схему. Добился более-менее приличного звучания, но при этом он, собака, начал ловить наше городское радио, передатчик которого находится в соседнем дворе. При экспериментах с экранированием, коротнул в УС что-то с чем-то, в итоге выгорел VT2 в стабилизаторе. Так как прям сейчас заменить было нечем воткнул первое, что попалось на столе в похожем корпусе. Даже не знаю что это было, наш или импорт, но это и не важно. В результате получил на входе УС вместо 36в положенных, 43в постоянки. В принципе он заработал. Бог с ним с корректором, решил послушать как просто усилитель (напоминаю у нас уже ночь, спят домашние и маленький ребенок у соседей за стеной), через наушники (Sennheiser HD 600). Громкость примерно 35%, включил, нацепил эти самые наушники и вот тут я ох....... как удивился. За последние два месяца восстановил три таких Брига, прекрасно знаю их возможности. На слух тоже не жалуюсь (конечно ни такой маньяк, которые слышат направление проводов, но и медведь явно не топтался). Он стал играть в разы лучше. Сейчас сижу слушаю, перетыкаю наушники из него в HK 980 и не могу уловить большой разницы. Такое ощущение, что он играет даже поинтереснее harmana, или просто кажется с непривычки, но в любом случае гораздо лучше чем раньше.
    Вообщем выводы делать рано. Подключение его в таком виде к акустике и увеличение громкости может запросто привести к выгоранию выходников, это в лучшем случае, в худшем может быть просто, гораздо хуже. Но повод для размышлений я думаю есть.
  18. #2417
    Новокузнецк
    Докладываю. Чудес не бывает. Сегодня провел эксперимент с нормальной акустикой. Бриг на той же громкости, что и в наушниках выдает жуткие искажения. Вообщем вставил положенный транзистор - все в норме. Без глобальной переработки схемы ничего не выйдет. Но потенциал у него все же есть.
    Последний раз редактировалось kos2608; 13.02.2013 в 14:52.
  19. #2418
    Правильно нужно настраивать и не будет искажений, клипинга и т.д. Вот по этому http://rghost.ru/43812747 мануалу. Тогда будет всё замечательно.
  20. #2419
    Новокузнецк
    Вы наверное не внимательно читали, про что я писал. У меня их на данный момент три штуки и все настроены как положено. А вот при подаче на один из них завышенного напряжения питания, О ЧЕМ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПИСАНО НИ В ОДНОМ СЕРВИС-МАНУАЛЕ, он стал играть намного интересней, чем при положенных 36в. Только вот при громкости чуть больше половины начинаются искажения. Именно это я и хотел сказать и ничего больше.
    А вот за ссылку спасибо, правда к моим экземплярам она подходит процентов на 40, не больше.
  21. #2420
    Добрый вечер мужики!!! Подскажите пожалуйста кто знает и кто сталкивался... У меня бриг 001 80-го года, поменяны впринципе большая часть кондёров на достойные(ELNA silmic2, Nichicon muse и в оос русский живой к50-16(сколько туда не лепил разных кондеров лучше по звуку не услышал, покупал специально туда Elnu (гайно полнейшее по звуку(и прогревать пытался всё равно гайно), ну да ладно не в том суть.
    Проблема такая сегодня услышал после перевозки уся, что он немного гудит в колонках и когда его немного наклоняешь, то перестаёт в колонках гудеть, и после этого я его аккуратненько поставил и уже не гудит, но если резко наклонить и назад вернуть в положение(ну как стоит всегда) то начинаеться гул небольшой(простите за мой русский, не знаю как словами обьяснить!!!) Фишка в чём -это большие банки по 15000??? или нет??? или у них это так и должно быть типа электролит как в стакане перелеваеться(блин простите вообще туплю). Просадки на них по питанию нет играет нормально, по питанию на пред стоят элны 1000мкф, 220мкф, 100мкф как по схеме... вот когда последний раз немного его наклонял чтобы гудения не было и аккуратненько поставил на место работает уже часа 2-а нормально гула нет. Готовиться мне к новым достойным електролитам или нет????Подскажите тогда какие лучше поставить вместо них...
