Страница 1206 из 1228 Первая ... 1196120412051206120712081216 ... Последняя
Показано с 24,101 по 24,120 из 24558
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24101
    Новичок Аватар для Alex-N
    Борисыч44, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как используется +25 вольт в Олимпе 005С?
    Только для индикатора?
  3. #24102
    Киров
    Где вы такое нашли? желательно на схеме показать)
  4. #24103
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    На схеме ИСН нестабилизированные 25В приходят на 14-й контакт XT2 и дальше, судя по моей копии схемы, никуда не идут, хотя на индикаторе уровня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Вот кусочек схемы с этими 25В. Видимо, стрелочку забыли нарисовать от 14-го контакта.
  5. #24104
    Киров
    Да, в этой версии индикатора было такое)), этих индикаторов Саратов присылал много разных, с какими то ППшками они были не нужны))
  6. #24105
    Понял, спасибо!!!
  7. #24106
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Работа с сервисной программой.
    Все работает!
  8. #24107
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикатор уровня на микроконтроллере, 50-ть светодиодов, NSM rev.6 (Ридико Леонид).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы 155 х 103.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , основные дорожки шириной 0.30 мм , 0.40 мм , 0,50 мм , 0.75 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате SMD + DIP.
    Схему необходимо проверить !!!
    Сравнить с оригинальной схемой.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.09.2025 в 20:32.
  9. #24108
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А чем она отличается от предыдущих версий?
  10. #24109
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема изменена немного, добавлены входы для управления светодиодами индикации режимов магнитофона.
    XT11, DD23.
    Почитай на странице у Леонида.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.09.2025 в 19:45.
  11. #24110
    Здравствуйте. Вопрос по схемотехнике блока управления Олимп004. На элементах DD19, DD16.3, DD16.4 (см. принципиальную схему блока управления) реализован счётчик по модулю 6. Между выводами 13 DD19 и 8 DD16.3 на "общий" стоят 2 конденсатора C15, C16 по 180 pF. Вопрос -для чего они нужны?
  12. #24111
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Они нужны что бы увеличить время импульса. Без них не успевает счетчик устанавливаться.
  13. #24112
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    pencak, этой версии с транспарантами, года три точно.
    Евгений не жалеет себя и других, что бы жизнь мёдом не казалась . Прописал в шелке усе марки и номиналы комплектухи и не дай бог что то не то воткнёте. К примеру Кингбрайты линейки потребляют и стоят- ужасть, за то фирма или AD 8606 за сумасшедшие деньги, хотя есть альтернатива, те же TP и на порядок дешевле.
    Аааа, я понял, прелесть готовых плат Евгения в том, что можно собирать её не глядя в схему. Читай себе шелк и ставь !
    Последний раз редактировалось nvv957; 01.10.2025 в 00:02.
    С уважением, Виктор.
  14. #24113
    Irkutsk
    Приветствую всех!
    Прикинул схему с диф-каскадом на современных малошумящих полевых сборках от TI - JFE2140.
    За основу УВ был взят винил-корректор Н. Сухова, это который из последних.
    На основе этой архитектуры делается сейчас три девайса: собственно УВ под 005 ОЛИМ (4-х канальный вариант ПП, для замены штатного блока УВП), винил-корректор и активный темброблок (НЧ-ВЧ).Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #24114
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Читай себе шелк и ставь ![/QUOTE]
    И что в этом плохого ??? Это удобно. Я тоже на своих платах подписываю номиналы. Не надо постоянно в схему заглядывать.
  16. #24115
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Приветствую всех!
    Хорошо, только коррекция C2 R5 плохая, суть именно такой коррекции для этой схемы провальная.
    Да и коррекцию по скорости, охлажденное входное сопротивление необходимо добавить в эту схему для УВ Олимп-005.
    Как пример, вот 4-е канала исправленного (улучшенного) УВ Сухова с коррекцией по скоростям + охлажденное входное сопротивление.
    Это все удалось разместить на оригинальной плате (по размерам), которая стоит рядом с головками.
    Да, еще...
    Загнал схему в симулятор.
    Схема с указанными номиналами деталей НЕ рабочая (опять проделки Сухова ?!).
    На вход лучше поставить LSK389A или LSK489A Linear Systems в золоте (TO-71).
    Для JFE2140 (LSK389A, LSK489A) добавить каскод из двух полевых транзисторов для уменьшения влияния входной емкости.
    Инет пишет, что LSK489A есть аналог JFE2140 по параметрам.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2025 в 07:39.
  17. #24116
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Ищу печатные платы для Олимп-003 (особенно плату управления, счетчика и индикатора)
  18. #24117
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уточните что Вам надо конкретно.
    У меня есть какие то платы.
  19. #24118
    Киров
    s.rais, в О003 счётчик механический - может для О004 надо?
  20. #24119
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Привет!
    Поскольку УК корректируется не совсем так же, как УВ (в последних схема, как правило, не имеет такой ООС, чтобы ронять усиление до единицы на ВЧ, как в корректорах), цепочку эту можно и покрутить.
  21. #24120
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Привет!
    Вадим,
    странное петлевое усиление у схемы.
    На 20 Гц всего около 15 дБ, на 20 кГц почти 80 дБ.
