Естественно потеряем в качестве,но при этом на бытовом спл у прошных компонентов искажений будет меньше,чем у бытовых в номинале
Естественно понимаю,что ничего из воздуха не берется,чем то придется жертвовать
А далее-что из бытового можно поставить по 1 компоненту в полосу,дабы отыграть пиковые сигналы с эмпирическими хотелками в 120дБ в саб полосе на 35Герцах,и соответствующим спл в остальных полосах
И чтобы это не играло из последних сил в предклиповом режиме усей
С прошным поворотом регулятора можем сделать тихо,и слушать шепотом
При этом понимая,что если условно в 1812 пушки бабахнут на фоне негромкого,то часть компонентов не отправится в мир иной,а спокойно воспроизведет этот плюх
Ну или негров владелец решит послушать с тактильным ощущениями))
Пожалуйста - две малюсенькие (примерно 3L) колоночки для спокойной и качественной прослушки музыки. Даже никаких Э_ОС.
Tang-Band W5-2053 + TEBM35C10-4. Делить около 500. Если около 750 -
можно пробовать 1-м порядком.
W5-2053.pdf
TEBM35C10-4 Rev 1.8.pdf
A. Так это вы хотели сказать, что всеобщее невежество вам на руку. Тоже мне новость.
вернитесь в домашний формат и по цене, и по габаритам, если есть что сказать в рамках приличия
Смотрим, что продается миллионными тиражами. Тот случай, когда даже маркетологи бессильны.
Мой вариант отличается солидными басами, деление не в диапазоне мах. чуйки слуха 1-3kHz, что даже у дорогущих двухполосок, и 180° до самого верха, с чем и у пищалок так себе.
Ограничения только у любителей "вдуть", которых подавляющее меньшинство.
У дорогущих 2 полосок в про деление в районе 630-800,в более бюджетном в районе килогерца
В откровенном шлаке да-2/2,5 (из за мелких драйверов,которые порвутся играть низко)
А теперь встречный вопрос-что смогут в 3 литровом ящике снизу эти 5" (полоса по -3,и спл на нижней граничной)
И будет ли это полноценной системой,или очередным прикомповым мультимедиа
И сможет ли это полноценно воспроизводить все жанры (электронщину и негров в том числе)?
Я не топлю за то,что таких систем быть не должно
Есть,производятся,и продаются
Но если уже строить нечто серьезное,то наверное имеет смысл заморочиться
Вас устраивает то,что пригодно для воспроизведения той музыки,которую Вы слушаете
Ровно с той же логикой я могу сказать,Вы-в тотальном меньшинстве,и 90% людей слушают сильно иное творчество
Для которого в 1 случае вполне пригодны блютуз-затычки (и они таки устраивают большое количество людей),а во 2 случае люди ищут то,что мультимедиа полочники и напольники не умеют играть за вменяемые деньги
И в 3 случае людям вообще пофиг,как оно играет (яркий пример-водитель маршрутки с отъявленным шансоном,который вопит в штатные динамики транспортного средства,иногда включенные в противофазе)
Так что мир многогранен,и хотелки людей тоже)))
