Страница 120 из 149 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2381
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Совместима ли плата XMOS от болгар с этим ustars ?
  3. #2382
    Кемеровская обл. г.Берёзовский
    inegovorite,PIN совместимы только родная от производителя и Amanero,но прикрутить думаю можно.
  4. #2383
    Караганда
    Я дико извиняюсь, может уже пора создать новую ветку относительно AK4495. Как-то сильно отошли от основной темы.
  5. #2384
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    я тоже присоединяюсь, заголовок темы AK4495 один или двойное моно плата от ustars
    и ещё разница в цене на али между моно и дуал почти в 2 раза и с учётом компонентов тоже будет также . вопрос, если ощутимая разница, конечно можно написать на слух зажатость , ширина поля, но это всё субъективно если бы выложили графики замеров .а так вон хороший блок питания с 3 трансформаторами и кучей электролитов обойдётся ещё в 30$ + ещё xmos 35$ и того в моно варианте приблизительно 125$ без корпуса
    Последний раз редактировалось Васили; 13.04.2016 в 10:38.
  6. #2385
    Васили,заголовок темы AK4495 один или двойное моно плата от ustars
    Так создавайте,народ подтянется.
  7. #2386
    Тема по дий-ЦАП, в основном она будет по цапам Устарс http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485
  8. #2387
    Новичок Аватар для Arhat
    Новороссийск
    Подскажите новичку, а этот xmos совместим с dac9 из 1 поста http://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U...313529221.html ни разумею никак
  9. #2388
    Да, совместим. У меня такой же, только на чипе радиатор.
  10. #2389
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Вечер добрый. Есть транс со вторичкой 2х30В. Это наверное многовато для данного цапа будет?
  11. #2390
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    сделал корпус для ЦАПа
ID:	268046 Нажмите на изображение для увеличения.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  12. #2391
    Кто нибудь дорабатывал Weiliang DV20A Breez? Цап с алиэкспресса на АК4495.
    Не работает когда напряденные в сети проседает до 200 В. И на 100% громкости синусоида превращается в меандр.
    ~на 80% громкости на хх 3,5 вольта.
  13. #2392
    murdar у цифровой части напряжение падает ниже допустимого.
    попробуйте ещё выходной фильтр пересчитать
  14. #2393
    Ростовская обл
    Скажите а электролитов возле AK4399 по 100m мало будет? Есть elna silmic2 на 100m. Или epcos 1000m.
    И можно ли электролиты по питанию шунтировать пленкой epcoc 100n?
  15. #2394
    По 100 миллифарад будет болен чем достаточно.
  16. #2395
    Ростовская обл
    Извините не понял. Вы ответили на первый вопрос? Может 100 микрофарад?
  17. #2396
    Частый гость Аватар для magicwolf
    dens, Да, можно. Лучше rfs.
  18. #2397
    Владивосток
    Ну ты же сам спросил достаточно ли будет 100 миллифарад
    по 100m мало будет?
  19. #2398
    Я читаю что написано, а написано - 100 милли.
  20. #2399
    Ростовская обл
    Все понял )). А то что это пленка? Рекомендуется керамика NP0. Просто нет ее в наличии.
    Электролиты есть 100микрофарад и пленка 100 нанофарад. Можно их применить?
    Последний раз редактировалось dens; 01.07.2016 в 09:19.
  21. #2400
    KZ.Усть-Каменогорск
    Приветствую всех, закончил твик своего DAC9 по методу Ильи, вот что получилось. Платка по схеме из поста №2242 ,в качестве ИОН LM78L05. В архиве разводка платки если кому интересно. stab.zip Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось P-snake; 02.07.2016 в 15:19.
