Страница 120 из 182 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2381
    Питер
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    удалил
  3. #2382
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    удалил
    off: Да, согласен, давайте подождем.
    Пока не к спеху, пока прикидываю размещение в корпусе
  4. #2383
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    Вопрос: а можно ли параллельно цапу, на шину транспорту повесить еще один ЦАП? ну чтоб прям в лоб можно было сравнить два цапа? да и вообще мало ли куда еще отдать цифровой поток?
    если один генератор на 2 ЦАПа то можно
  5. #2384
    Липецк
    Вот и отличненько. А распаралллелить лучше на палатке дополнительной через согласующиеся микросхемы или можно просто распаралллелить и все.
  6. #2385
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Лучше этого не делать, особенно для MCLK, так как согласования на стороне передатчика скорее всего не будет. По крайне мере смотрите чтобы длина линий была одинаковой. Лучше буферизировать и свой передатчик на каждую линию с последовательным согласованием на выходе.
  7. #2386
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ...на палатке дополнительной через согласующиеся микросхемы или можно просто распаралллелить и все.
    Именно через м\с буфер с возможностью отключения выхода (на вскидку SN74AHC125), у TI хороший выбор.
  8. #2387
    Липецк
    frezer,
    Denisius,
    Спасибо, понятно что все не так просто. Пока тогда закроем этот вопрос, то уйдёт в оффтоп. Здесь тема не про это.
    Как только...тогда и буду конкретно задавать вопросы
  9. #2388
    Перестали считываться флешки, иногда при включении появляются звездочки, а потом " *error* ".Иногда нормально отображается, но при переходе в любую папку загорается " 1》0 :0 " , при нажатии "следующий трек" 1 меняется на 0.Ничего не менял в настройках, флешки проверенные, везде определяются.
  10. #2389
    Может что-то с питанием или кабелем-разьемом юсб перемудрили ?
  11. #2390
    Все питания ЦАП, питание транспорта, в т.ч. после стаба- в норме.USB шнурок в норме, шлейф i2s в норме.Я вообще ничего не изменял до появления проблемы.Шнурок USB и шлейф до индикации- те что были в комплекте с МФТ.Залил видео http://files.webfile.ru/0d8294b047d6...bdfdb87a9be444 после включения до зависания, может поможет понять в чем дело.
  12. #2391
    браузер не дает скачать
    Сайт содержит нежелательное ПО
    Сайт files.webfile.ru может установить на ваше устройство вредоносное ПО, которое будет мешать работе браузера (например, меняя стартовую страницу или показывая дополнительную рекламу на сайтах).
  13. #2392
    Включаю транспорт, пара перемещений по папкам и транспорт виснет, загорается " 1》0 :0 " , при нажатии "следующий трек" 1 меняется на 0.
  14. #2393
    питание сколько на входе, 7805 не перегревается ?
  15. #2394
    12,5В на входе, ровно 5 на выходе стаба, грелся до 55", за два дня до глюков поставил радиатор побольше.Слушал только флешки.
  16. #2395
    если с питанием все нормально, то похоже на проблемы в юсб шнурке или разъёме где-то контакт пропадает или провод перегнулся, нужно попробовать другой шнурок с разъёмом как продают для материнок на панель, там в плате насколько я помню штырки запаяны, а не юсб разъём
  17. #2396
    Шнурок прозванивал, как не гну контакт не пропадает.Что обнаружил- не виснет если отключить ЦАП или шлейф i2s вытащить.Как только включаю ЦАП- одно нажатие кнопки пульта и все те же " 1》0 :0 ".Это не пропадание контакта.
    Если после зависания транспорта вытащить флешку и снова вставить- она нормально отображается, но виснет при нажатии кнопок.
    При зависании на флешке постоянно мигает индикация работы.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 09.04.2015 в 23:38.
  18. #2397
    Петр, проведите эксперимент - в конфигураторе выберите int.mclk, отключите транспорт от ЦАПа (питание подается только на плеер он никак не соединяется с ЦАП) и проверьте как он будет работать навигация, пойдет ли воспроизведение.
  19. #2398
    Проверил, все работает нормально.
  20. #2399
    М.О. Красноармейск
    SergVKS, переполнена у Вас личка, спрошу тут: подскажите пожалуйста по цене/наличию Hi-res транспорта, экрана с кнопками к нему и пульта, для подключения к Helios153, можно мне в личку.
    С уважением, Александр.
  21. #2400
    Личку почистил, если она переполнена лучше писать на мейл или сразу на мейл.
    Похоже какая то засада с землями или с и2с кабелем.
    Теперь можно попробовать подключить ЦАП но конфиг пока не менять, на выходе цапа будет конечно шум тк клоки не совпадают, но если плеер не будет зависать, то возможно что дело в мастерклоке от цапа, если начнёт глючить то что то с землями. Хотя конечно лечить на расстоянии трудно, поэтому остаётся только высказывать предположения.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 11.04.2015 в 07:59.
