Страница 120 из 127 Первая ... 110118119120121122 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2381
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    В инструкции написано, что если в корне флешки лежит файл firmware.bin, то он будет загружен в память и стёрт с флешки.
    В исходники я особо не заглядывал, только поменял в трех местах абсолютные пути в инклюдах на относительные, иначе не собиралось.
    Файл конфига есть в корне, это поведение не меняет.
    зы. Поискал в исходниках, там действительно нет про перезагрузку прошивки...
    Может проблема как-то связана с тем, что на ногах для кнопок на стартеркитовской плате висит эзернет?
    Я просто хотел узнать, может кто уже раньше такую плату заводил. Мне с LPC до сих пор работать не доводилось, пока разберусь...
    Ещё вопрос: никто не пробовал ужать плату до размера 5х5 см, например, убрав последовательный порт?
    10 таких плат можно в Китае за 10$ заказать.
  3. #2382
    Для этого в процессор должен быть сначала прошит специальный бутлоадер от Энергетика, которго у тебя нет, а уже он загружает основную прошивку.
  4. #2383
    Господа, предлагаю вернуться к вопросу коммутации USB - устройств для Танго. Т. к. TS3USB30E мне достать не удалось, я попробовал коммутировать D+, D- при помощи 2Х оптореле CPC1008. Работает прекрасно, флешка отключается-подключается подачей +5в. Посмотрите пожалуйста схему коммутатора, что я нарисовал, и исправьте пожалуйста ошибки, а то я в схемотехнике неочень. За основу бралась схема Alex-a
  5. #2384
    А они кстати и не лучший вариант - я перешел на TS3USB221E - у них распиновка гораздо приятнее для разводки. На 30-х мне не удалось в 2-х слоях правильно для HS сделать.
    Хотя, прототип , работающий больше года у меня в плеере, собран проводками на макетке и прекрасно работает (почему - сам не понимаю )
    Ну можно было и попроще - на 4066 (176КТ3) или каком мультиплексоре, но вопрос как оно будет работать присоединении "комп-винчестер", когда оно должно в HS-е работать.
    Выложи в нормальном виде, чтобы можно было посмотреть.
  6. #2385
    Ну примерно так
  7. #2386
    А как правый компаратор работать будет? Не вижу у него пуллапа.
  8. #2387
    Так?
  9. #2388
    Примерно.
    R22 наверное можно убрать совсем, R19 надо увеличить раз в пять десять-двадцать, R19 непонятно для чего был нужен изначально.
    R18 R20 можно убрать, или поставить один резистор 1к последовательно в гейт полевику.
  10. #2389
    Ок, попробуем. Спасибо
    Последний раз редактировалось sergho; 03.03.2013 в 00:25.
  11. #2390
    Так как.., да никак... Увы...
  12. #2391
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Доделал наконец транспорт.
    Tango, генераторы SIT5001, индикация WH4004A-TMI-CT (от SWasp и Artemy R ), ЦАП pcm1798.
    Корпус каркас из уголка, графитовое зеркало, перед тонированное стекло, зад алюминий.
    Поёт супер. Спасибо Алексей и все кто помог запустить.
    Фото по ссылке
    http://fotki.yandex.ru/users/vosolf
    Последний раз редактировалось vosol; 06.03.2013 в 09:07.
  13. #2392
    Тольятти
    Симпатишный корпус. Но с винтами надо что-то делать. Вид портят. Выбрать поблагороднее. Под торкс и заникелировать.. Граненое стекло как делалось ?
    Кстати. Я размер платки контроллера индикатора делал под ширину самого индикатора. Платку поставить на две стоечки бутербродом на индикатор.
    Шлейфик тогда между ними вообще смешной получится - сантиметров ~5-7.
  14. #2393
    Краснодар
    Да болты не очень, пока только такие нашел, изначально хотел сделать подтай, но отверстия в стекле получились не аккуратные, грань на стекле это фацет, делалось в зеркальной мастерской. Плату индикации почему то сразу не придумал поставить так как Вы говорите, но места хватает.)
    Попробовал подключить жёсткий диск на 2,5 TS500GSJ25M/M2, на слух не слышно, заиканий. Крышку не захотел с корпуса снимать, что показывают светодиоды на транспорте не смотрел.
  15. #2394
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    данный плеер не умеет мп3 читать?
  16. #2395
    нет
  17. #2396
  18. #2397
    [QUOTE=alexti108;1737689]Подскажите как лучше подключить VFD M204SD02AJ к транспорту?
    Краткий осмотр показал, что система команд очень похожа на используемую в индикаторах Winstar HD44780 (описание - http://www.gaw.ru/data/lcd/lcd.pdf).
    В частности на нашем модуле индикации использован такой дисплей в LCD исполнении.
    Думаю, что если взять за основу нашу плату индикации, подключить ваш индикатор и немного подпилить исходники, то можно добиться желаемого ...
  19. #2398
    Завсегдатай Аватар для aal
    Винстар здесь не причём: этот индикатор совместим по коммандам с HD44780. Но скорее всего в нём два таких контроллера (я не смотрел даташит, но так делают) : 1-й за 1 и 3 строку, а второй за 2 и 4-ю....
  20. #2399
    В инструкции к индикатору написано, что может понимать три вида команд Parallel (Motorola), Parallel (Intel), Serial. Джамперами J3,J4,J5,J6,J7 выбирается режим ввода команд, сейчас стоит Parallel (Motorola). Вопрос - микросхема транспорта в каких режимах команд может работать?
  21. #2400
    Как напишешь программу так и будет работать.
